Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Угол, который гуляет - с южной стороны или ниже остальных на рельефе?
    Если разрушение фундамента связано с работой сил морозного пучения, то Ваша инициатива может еще более серьезные разрушения произвести.
    Сначала причину выяснить полезно - вопросы, которые нужно осветить, неоднократно описаны выше.
    В первом приближении нужно заниматься термоизоляцией (утеплением) фундамента и отмостки, а надежнее - еще и водоотведением.
  2. menotavr
    menotavr
    menotavr
    Этот угол дома смотрит точно на север, связано это с весной и косорукими строителями за которыми не уследили... у нас на местности почти у всех все выдавливает на поверхность все что закопано зарыто...
    Клад не спрятать)
    Водоотведением решил заняться в этом году, но прошлый год меня родственники опередили ... в зиму сделали сурпрыз...
    в том месте где по фото лужа, появился колодец и типа слив за участок который уходит до протоки вдоль забора
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вторая часть вопроса была про положение угла на рельефе - не запамятовали, menotavr?
    Про весну и строителей расшифровывайте пожалуйста - я же не из любопытства спрашиваю.
    А еще замечу что косорукость строителей иногда определяется желанием заказчика сделать подешевле, а заказ отдается тем, кто не просто косорукий - а еще и косоглазый/косомозгий/иващеработаетгрузчикомнасоседнейносочнойфабрике.;)
    Предлагаю все же обсуждать то, что к делу относится. :hndshk:
    И? :faq:
    Интересует не то, кто Вас опередил, menotavr - а как работает то, что устроено и как оно работает.
    Варианты ответа могут быть диаметрально противоположными: от "работает идеально, лужи сухие, вода по уклонам уходит далеко за участок" до "косорукие родственники выкопали канаву и колодец, но забыли про уклоны и вода также стоит весь год - только колодец глубже, чем была лужа".
    Луж, к слову, на фото не одна... как предлагаете угадывать?
  4. menotavr
    menotavr
    menotavr
    Про угол на рельефе не понимаю. Весна и Косорукие строители, ... сделали не качественно вот и лопнул, а весной грунты шевелятся и выдавливает все наружу.
    Левая лужа в центре фото, как это работает и какое будет продолжение не понятно, тк сделано в зиму ...
    Единственное что я увидел что вода по канаве убегает ...
  5. Rust-79
    Rust-79
    Rust-79
    Добрые люди, подскажите, пожалуйста, как быть. Я не строитель, поэтому сформулировать как смогу. Мне горе-строитель залил опалубку фундамента, после чего внутрь насыпал подушку из песка, заложил полиэтилен и залил бетон внутрь. При этом уровень этой плиты-подушки он залил вровень с опалубкой. Получилось, что связи между опалубкой и плитой перекрытия нет, так как между ними полиэтилен. Потом возвели стены, крышу, почти доделал внутреннюю отделку и приступаю к плитке 1 этажа. Так вот теперь виден шов между опалубкой и плитой, который идет параллельно стенам внутри дома. Я залил жидкий пол, после чего стал класть плитку 2 этажа, и пол первого этажа треснул именно по шву по всему дому. Что делать теперь, как укрепить? Мастера я давно выгнал, а проблему увидел только сейчас.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Rust-79, без нескольких фото, так чтоб можно было разглядеть что и как треснуло - будут только догадки.
  7. Rust-79
    Rust-79
    Rust-79
    Понял. завтра сделаю фотки
  8. Armar
    Armar
    Armar
    Уважаемые форумчане, нужен совет. Зимой в углу образуется горизонтальная трещина (0,5 см), к лету трещина исчезает в ноль (фото). Дом построен на базе панельного дома 1 этаж и 2 из газоблока. Фундамент у всего дома, 2 ряда блоки ФБС-60. Столб опирается на блок ФБС, с залитой под него подушкой на метр в глубь и 1 метр в каждые стороны, все армировалось 20 арматурой, делался подкоп. Навес 2 этажа выполнен из 20 двутавра, сваренного в месте стыковки на столбе. Армировалось 20 арматурой в доль и поперек, и залито бетоном. Над двутавром залит сейсмопояс. Каких специалистов не спрашивал, все разводят руками и нечего определенного сказать не могут.
  9. Rust-79
    Rust-79
    Rust-79
    Вот такое состояние пола в доме
  10. Rust-79
    Rust-79
    Rust-79
  11. Rust-79
    Rust-79
    Rust-79
    Такой стык идет по всему периметру дома. В зале я залил наливной пол с сеткой для пущей крепости, но, как видно, это не помогло
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На улице железки остывают сокращаются по длине- трещина растет, летом расширяются трещина уменьшается- рельсы видели? Стык зачем понимаете?
  13. Armar
    Armar
    Armar
    Стикер не ужели так сильно сжимается зимой? Еще одно наблюдение, что пытается сейсмопояс порвать по длинной стороне дома. Прошлый год было все наоборот, т. е. зимой все ровно, а летом трещина. Хотя у меня тоже нет другого объяснения, как сжатие двутавра. А какие действия могу предпринять?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да особо ничего и не придумать. Ну гипсуху на подвесках в отделке. И привет тому кто это проектировал.
  15. mike1303
    mike1303
    mike1303
    По дому пошли трещины, что делать?
