Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. al185
    al185
    al185
    В любом случае это деформации фундамента/основания...
    М. б. недоуплотнение подушки. Ставьте марки из алебастра на щели и наблюдайте. Никакой катастрофы...
  2. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Ясно, я к Вам еще вернусь, с расчетом УШП. можно? Под дом ПМЖ с весом 220т.
  3. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Здравствуйте!
    Знатоки строительства подскажите! Залили фундамент (свайный ростверк), приехали на 3-й день посмотреть и обнаружили несколько микротрещин (сверху горизонтально). Скажите стоит сильно переживать из-за этого? Или это норма при застывании бетона? Надо ли настаивать на исправлении/затирании данных трещин?
  4. renat_
    renat_
    renat_
    Производили ли армирование? Какой бетон использовали? и Трещины какие конкретно (фото желательно)
  5. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Армирование-горизонтальные прутья арматуры (12 мм) с нахлестом 35-40см, перевязка вязальной проволокой с вертикальной арматурой (10 мм) с шагом не более 70 см, и загибанием горизонт. арматуры по углам периметра фундамента.
    Бетон В22,5 (М-300).
    Множество микротрещин по периметру ленты и одна шириной 2 мм. Фото смогу выложить только в выходные.
  6. renat_
    renat_
    renat_
    фото можете отправить мне на почту напишете в личку я дам адрес.
  7. yariku
    yariku
    yariku
    Хочу расшириться, есть кирпичный фундамент, как правильно быть?
    Ребята проверил фундамент - кирпичный 60 см плюс подушка бетонная! Кирпичи в нормальном состоянии, в доме есть погреб 170 см воды нет! как лучше быть? Вот в чем загвоздка хочу немножко расшириться и построить 2 этаж, кинуть армопояс, а второй этаж с пеноблоков ребром, чтобы не дать большую нагрузку. Подскажите как правильно быть? Зарание спс!
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот уже и конкретика началась...
    Сажин молодец - но пучит любые грунты, в которых замерзает вода.
    ...а может быть следствием просадочности грунтов из-за их свойств.
    Кстати не исключается пока что и комплекс пучение/просдки - предоставленные данные такого прогноза не исключают.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А висит этот фундамент видимо в воздухе...
  10. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    @urok, А пояснить можно? Что это значит?
    Видимо все плохо? Т. е песок и низкий УГВ у меня это плохо, а глина и воды под лопату - хорошо?
    На данный момент пытаюсь определиться по данной геологией с фундаментом дома.
    На форуме информации очень много, но это больше напоминает на квест с самообучением, по сути все светлые умы на твой вопрос дают тебе ключик от большОООго сундука, или точнее шкафа. Ты его открываешь и тебя засыпает кучей тяжеленых томов, и далее как у золушки, пока все не переберешь, не видать тебе фундамента, как своих ушей. И даже если ты всё-таки нашел лишние 2-3 месяца и все изучил, рассчитал, прикинул, на листочек выписал, то уверенности так-же нет, т. к все это с долей вероятности не точно и всегда можно сказать - ну не все меры на 100 % гарантировано дают результат.
    Обращаться в КБ - вопрос цены и отсутствию доверия. И получается тупик.
    Вот и получается вопрос, есть тут вариант найти ответы и поддержку, или нет?
    Я могу последовать 1-му напутствию и открыть тему, с очередным поводом подискутировать, но и надежда на ответ должна быть, поэтажка дома есть, грунт тоже. размеры, тип кровли, угв и т. д. вроде все есть.
    Сорри, накипело...
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пояснить можно конечно: Вы даете то некорректные данные, то ссылаетесь на геологию - но ее не показываете (а описание ее словесное выглядит так себе).
    Соответственно никто не станет бегать за Вами с просьбами уточнить что и как - все ведь работают.
    Здесь можно воспользоваться корректными советами, но только на основании корректных данных - либо нанимайте профи, которых достаточно.
    Да где же она - эта данная геология? :)
    Нам она не дана...
    В сегодняшних условиях это логично - бесплатно готовитесь сами, получая время от времени правильные подсказки.
    За деньги пока довольно дорого, поскольку у специалистов нет оборота (нет постоянного спроса, который позволит какой то постоянный стабильный доход)... со временем все утрамбуется.
    Есть на форуме проектировщики, которые дают неплохое соотношение цена/качество - правда не всегда ИГИ корректно оценивают, но если условия несложные то все ОК.
    Для начала давайте Вашу геологию - дом стоит на грунтах и первым шагом всегда будет корректная оценка условий, в которых фундаменту жить и работать.
    Рельеф тоже имеет значение - а так же наличие канав и т. п.
    Мир не совершенен - не теряйте время на кипение. :hndshk:
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для начала корректно покажите то что есть - отдельной схемой (естественно с учетом соседской половины - это едина постройка).
    Далее покажите то, что хотите получить на выходе - тоже отдельной схемой.
    Сейчас есть компот, который я например понять не смог. :faq:
  13. Сергей_Фокин
    Сергей_Фокин
    Сергей_Фокин
    Думаю, что это не критическая ситуация, немного сойдет и перестанет - так бывает.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сергей, а как бы понять - о чем Вы пишете? :aga:
  15. Сергей_Фокин
    Сергей_Фокин
    Сергей_Фокин
    Та я говорю о том, что по началу фундамент может немного про сесеть, но потом все должно быть нормально!
