Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну уж точно не засыпать ютуб разным видеомусором. :(
    Только дать точный конструктив этого творения - тогда можно будет точно все оценить.
    Уложить решетку с опиранием на плиту (не выходя за ее границы), по этой обрешетке можно уложить деревянные полы (к стене не вплотную).
    Все это может гулять вместе с плитой, но зато ломаться не будет как плитка.
  2. cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    Все проблемы нужно искать в фундаменте, т. к. фундамент является важнейшей конструктивной частью дома. Можно экономить на стенах, но на фундаменте это чревато.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чревато, что со стенами, что с фундаментом - отсутсвие грамотного расчёта и рукожпством исполнителей.
    Экономить - можно везде, расчётом. Вопрос в квалификации "расчетчика", ответственного отношения исполнителей.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если позволите ремарку: все проблемы сначала нужно искать ПОД фундаментом и БЛИЗ фундамента - при идеальном опирании практически любой мало-мальски построенный фундамент будет работать.
  5. mikhail163
    mikhail163
    mikhail163
    Мадрид
    Здравствуйте! На чём вы остановились? У меня аналогичная ситуация, вот и думаю как исправлять слабый фундамент на блоках (дом 6х4 из бруса, мансарда каркас).
  6. masl86
    masl86
    masl86
    Доброго дня!
    Вопрос стоит ли беспокоиться?
    Дом получил недостроем (стоит так 6 лет), поэтому как и из чего лили фундамент не скажу.
    Почва: песок-суглинок (Тверская обл., Конаковский район)
    Дом 6х7м, брус 100х150мм
    В общем, фундамент целый, один угол треснул и просел. Между фундаментом и балкой в этом месте теперь зияет щель. Думаю, проблемма в том, что вдоль всей стены на расстоянии 1.3м, фактически, стоит вода в образовавшейся канаве (всё постарался изобразить)
    Естественно, летом нужно делать водоотвод/дренаж, отмостку, утеплять...
    Вопрос, стоит ли беспокоиться и как ремонтируют такие вещи? Может быть как-то усилить?
    IMG_6566.jpg IMG_6565.jpg prtScr 2017-04-13 в 22.51.19.png prtScr 2017-04-13 в 22.29.11.png IMG_6605.jpg IMG_6602.jpg
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Три варианта:
    а) расчистить участок от всего "наследия прошлого" включая фундамент => поставить нов. дом: дачу => жить будете с удовольствием
    б) ввергнуть себя, судя по фото, в сомнительное "удовольствие" реставрации болотного недостроя.
    в) продать "болото", со всем что на нем находится => купить участок в сухом месте.
  8. masl86
    masl86
    masl86
    Вода, собственно, только сейчас, в паводок. Потом уходит на метра полтора
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если нет возможности организовать (за приемлимые деньги) круглогодичный отвод воды от пятна застройки - в таком месте лучше не строить что-то капитальное, быть готовым к различным нюансам.
    В любом случае, наличие воды удорожит или строительство или эксплуатацию.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сильно беспокоится не стоит- деревянные дома много прощают, ремонты бывают разные- как в квартире косметические...капитальные.
  11. masl86
    masl86
    masl86
    Спасибо, понял. Тогда пока буду следить за состоянием. Ну и воду отводить на будущее.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Дренаж круговой и каждую весну качать воду насосом. Типичные следы пучения на обводненном грунте. Судя по забору это не дом, а баня. Постоянно топить не будете. Только дренаж и утеплять землю внутри и снаружи. Угол поднять домкратом вставить подкладку. В угол швеллер 16-20 и насквозь через отошедший кусок и целые стены шпильки потолще. 20 мм вполне. Так как это угол, швеллер тоже углом сварить. Снаружи под шпильки уголок 70-100. Потом замазать щель.
  13. masl86
    masl86
    masl86
    Летне-осенний, но, всёже, дом)
    @Сикер, подкладку временную, или основательную? Деревянную?
    С шпильками, вроде, понятно. Как-то так?
    А вот куда швеллер ставить и уголок — совсем не понял, нету схемки какой-то?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @masl86, чтото типа такого помощнее, только шпильками фундамент насквозь, чтобы вокруг не тянуть и еще внутри куда шпильки выйдут тоже железяка мощная.
  15. masl86
    masl86
    masl86
    @Сикер, благодарю! Теперь всё ясно
