Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. menotavr
    menotavr
    menotavr
    Сопсна краткий отчетец)
    Шпильки выдержали, но морозец нашел куда вылезти, и приподнял и без того сломанную отмостку, но ...
    Цель была удержать дом, а значит следующая цель ... сломать отмостку, раскопать фундамент, утеплить его и метр от дома под отмосткой... отсыпать и потом залить р-р...
    Должно жить... мысли кто скажет ?
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А если ещё под трещиной залить с армированием ? В помощь шпилькам так сказать, но если устранить причины пучения думаю и так никуда не денется. У вас там веранда, утеплять под ней тогда тоже надо .
  3. menotavr
    menotavr
    menotavr
    Немного не так... думаю не под ней...
    Те откапать весь фундамент, там полметра максимум. Проложить фундамент пеноплексом 50 мм по периметру, и на землю горизонтально как то так получиться должно... |_
    Потом просыпать ПГС, и потом залить норм отмостку
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Если б у вас там было отапливаемое помещение, тогда да, а в вашем случае утеплите вы снаружи, а под верандой так же промерзать будет. Половинчатое решение, надо и снаружи и под верандой.
  5. Troshenskiy
    Troshenskiy
    Troshenskiy
    Есть такой фундамент. Посоветуйте, пожалуйста, как его укрепить, защитить малой кровью и т. д. Боюсь, что его хватит на пару лет. Заранее всем спасибо за советы!
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Troshenskiy, А что вас смущает в нем?
    Без информации про материал, армирование, почвы, УГВ и т. д. посоветовать ничего не получится. Задавайте конкретные вопросы, что на ваш взгляд не так с вашим фундаментом.
  7. Troshenskiy
    Troshenskiy
    Troshenskiy
    Почва чернозем (не знаю как правильно назвать, черная земля), армирования НЕТ, УГВ - не могу сказать... Нагрузка на фундамент - 1 этаж газоблоков высотой около 2 метров. Я боюсь что он может разрушаться, потом надо наверно утеплить, т. к. там жилая комната, ну и защитить от влаги в перую очередь. Как-то так...
  8. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    То есть проблем сейчас никаких нет, вы просто боитесь ?
  9. Troshenskiy
    Troshenskiy
    Troshenskiy
    Да, к тому же я не могу видеть, что с ним происходит. Поэтому хочу сделать в этом сезоне какие-то работы
  10. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Откопайте, да посмотрите, не понимаю вас, нет проблем, живите и радуйтесь. У вас пол ниже уровня грунта ?
  11. Troshenskiy
    Troshenskiy
    Troshenskiy
    Пол ниже. Так и прошу совета как его в моем случае нужно утеплить и защитить.
  12. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Грунт нормально утепляет, сделайте утепленную отмостку для спокойствия. А защищать от чего хотите ?
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Troshenskiy, я правильно понял, что дом из ГБ стоит на бетонном неармированном фундаменте, и никакого армпояса снизу тоже нет?
    Кладка стен из ГБ армирована? Сверху армпояс есть?
  14. Troshenskiy
    Troshenskiy
    Troshenskiy
    Защищать от промерзания влаги
  15. Troshenskiy
    Troshenskiy
    Troshenskiy
    нет нет нет
