Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Aleksey1973
    Aleksey1973
    Aleksey1973
    Нижний Новгород
    Вообще то я хотел не сразу котлован выкопать а начать с углов подлить столбики и потом посередине подвести уголок 100 и поддомкратить двумя железнодорожными домкратами. Кольцевой дренаж вокруг всей беседки?
  2. Cybserge
    Cybserge
    Cybserge
    Калининград
    Добрый день!
    Изучал темы по гидроизоляции подвала и вначале решил посоветоваться о правильности соблюдения технологии возведения фундамента "в принципе".
    Посмотрите пожалуйста. Этапы были следующие:
    фото 1: Трамбовался отсев;
    фото 2,3: Делалась "подошва"
    фото 4: Заливалась лента. Внизу видна гидроизоляция
    фото 5: лента гидроизолировалась
    фото 6: половина дома застилалсь пленкой и засыпалась песком
    фото 7: и делалась плита (грязный пол гаража и подсобных помещений)
    фото 8: в другой половине предусмотрен подвал
    Вокруг фундамента сделан кольцевой дренаж.
    И собственно насущный вопрос по ремонту пола в подвале.
    В процессе стройки подвал был часто в воде (даже зимой). Сейчас дом под крышей. Весной встал дренажный насос выкидывающий воду в канаву и опять затопило подвал. При очистке поверхности совковой лопатой пол подвала легко ковыряется, есть песочек, куски пленки. Поэтому пол надо чинить. Как поступить? Выковырять все что получается, засверлиться арматурой в ленту и залиться заново бетоном? И как при этом гидроизоляцию предусмотреть? Или можно проникающими гидроизоляционным материалами воспользоваться?
  3. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Здравствуйте форумчане! Не думал, что придется писать в эту тему, но буду просить совета. Ситуация следующая: имеем фундамент УШП (думаю этого достаточно для понимания конструктива) после зимы в некоторых местах отслоился верхний слой бетона. Пришел к выводу что привезли некачественный бетон который водила еще и разбавил, чтобы побыстрее слиться и уехать. Сегодня отчистил отслоения они были до 5мм в основном 2-4 мм.
    Хочу защитить фундамент от дальнейшего разрушения, как я понимаю основная причина - осадки.
    Единственый пока придуманный вариант - проникающая гидроизоляция (пенетрон) для исключения накопления влаги в бетоне, к зиме планирую закрыть под крышу (убрать осадки совсем)
    Дом будет каркасник, два этажа.
    Прошу помочь советом.
    Дополнительную информацию предоставлю.
  4. al185
    al185
    al185
    Оцените прочность бетона способами в Самомесные бетоны.
  5. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Сильный удар острой гранью молотка - след 1.5-2 мм глубиной.
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
  7. al185
    al185
    al185
  8. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
  9. al185
    al185
    al185
    1. Просто закрыть тепловой контур - окна/двери армированной пленкой.
    2. Открытый - #2
    3. С УШП ничо не надо кроме согнать с нее лужи перед морозами - отшелушивание как правило по этой причине.
  10. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Cybserge, по вашим вопросам:
    Засверливаться в ленту не надо. Счистить по-максимуму рыхлый бетон, промыть. Вертикальные стены от старого пола на высоту от 20 см, с заходом на старый пол, обработать проникающей гидроизоляцией типа Пенетрон. Пол прогрунтовать и залить поверх стяжку из гидротехнического бетона с вибрированием. Стяжку армировать сварной сеткой ("дорожная карта") В стых пол-стена заложить набухающий шнур (гидрошпонку).
  11. al185
    al185
    al185
    Никакие ритуалы с волшебными мульками типа #339 не представляют гарантированного препятствия для напорных вод.
    Только правильная напорная гидроизоляция, в цокольном ФАКе...
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @al185, Заливали фундамент и на одной колонне плохо провибрировали внизу.
    Насколько это критично, колонна 40х40см, колонна в земле, фундамент будет утепленный.
    Заделать рем. составом и забыть или демонтаж
  13. al185
    al185
    al185
    Без нагрузок и геологии не отвечу
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Дом 1 этаж ГБ, колонная стоит на подушке 1.2х1.2х0.3, которая в свою очередь опирается на глину, довольно твердая, лопатой копать очень сложно (копали экскаватором котлован, ровняли лопатами)
    Максимальный уровень УГВ 1.5м весной.
  15. al185
    al185
    al185
    @Troer, нагрузку на колонну гадать неинтересно, допуски для монолита см. самостоятельно #284...
