Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Troer, заделать и забыть, ибо хрень. Колонна 400х400- предположу- 22 этажа? Больше?
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @al185, Сегодня померил, по допускам проходит.
    @Сикер, Так и сделали - цементную гидроизоляцию в раковины затерли, потом замазали ей же в два слоя. Этаж всего один из гб, думаю 40х40 вполне достаточно, больше будет перезаклад наверно.
  3. id1187592
    id1187592
    id1187592
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите в решении проблемы с фундаментом. Итак, есть бревенчатый дом 1960-го года постройки в Сыктывкаре, Республика Коми. Дом стоит в низине на мелкозаглубленном ленточном фундаменте (в основании кирпич, арматуры нет.) (высота фундамента - 50 см). фундамент на гравийной подсыпке толщиной не более 10 см (а то и меньше)
    1. Геология: 10 см - плодородный слой, 10 см - песок мелкий, дальше глина. на сколько глубоко - не мерял. немного потерялся в правиле оформления.
    2. Поверхностная вода стоит у основания фундамента. В связи с затяжной весной в этом году вода стоит до сих пор. При обильном дожде также скапливается у основания фундамента.
    3. Участок стоит на уклоне. по карте местности высота - 123 метра. вода уходит через участок вглубь двора и дальше к ручью в четырех кварталах от дома (пишу, что знаю)
    4. Первый этаж - бревенчатый. Второй - мансардный, каркасный пристрой.
    5. Первый этаж - бревно толщина - 20 см. Второй этаж - каркас - 15 см.
    6. Сейчас высота пола первого этажа - 190 см от основания фундамента. Родственники в подвальном пространстве жили. Я планирую опустить уровень пола. Тогда высота пола первого этажа составит - 50 см, то есть на высоту фундамента.
    7. Планирую проживать круглогодично. В последние 5 лет в доме круглогодично не проживают.
    Расписал, как понял.
    Проблемы: Обозначены синими стрелками - разрушение фундамента, осыпается.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    красные стрелки - деформация, Перекос. верхний правый угол ниже. Фундамент разрушается.
    [​IMG][​IMG]
    Желто-зеленая стрелка - направление уклона.
    Предполагаемые пути решения.
    часть, обозначенную синими стрелками либо усилить, нарастив фундамент привязавшись к старому арматурой с двух сторон. Или поднять эту сторону домкратами и заново отлить ленту, убрав нынешнюю.
    Чтобы в дом не проникала вода (по весне и обильных осадках в подвале влажно, у основания фундамента - вода) сделать утепленную отмостку с гидроизоляцией. Стены фундамента также утеплить
    Проживать в подвале я не собираюсь, продухов пока нет - надо делать.
    Вариант второй (нежелательный)- поднять дом, убрать ленту, поставить дом на сваи.
  4. id1187592
    id1187592
    id1187592
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    P. S. случайно разместил вопрос в FAQ. прошу удалить, ошибся окном. https://www.forumhouse.ru/threads/138262/page-3#post-19231596
  5. Evgen_0506
    Evgen_0506
    Evgen_0506
    Строю баню с мансардой 5х7, каменщики выложили первый этаж, заметил по кирпичу еле заметные трещины, они только по кирпичу, по раствору пока нигде не увидел что это может быть ? Стена, пол кирпича облицовочного, мин вата 100 мм., и в пол блока керамзитного, через каждые 4 ряда облицовка связывается с блоком. С внутренней части стены блок цел, трещин нет, видимых трещин по фундаменту тоже нет, в чем может быть проблема ?
  6. al185
    al185
    al185
    В деформациях основания-фундамента
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  7. fisun
    fisun
    fisun
    В плохом кирпиче так же может быть дело. Сам раствор кладочный раствор дает усадку, и так же не всегда равномерно (зависит, например от попадания солнца пр кладке и скорости высыхания).
  8. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, советом. Есть своя тема по фундаменту и реконструкции дома - см. в подписи, но там так уже много всего написано, что можно призапутаться, а вопрос тут быстрый и узкий.
    Итак, есть дом 1966 года постройки
    1. Геология - суглинки, см. детали в #61
    2. УГВ - 0,5м от поверхности
    3. Рельеф (топография) - перепад/уклон на пятне застройки.
    Рельеф местности: участок - на уклоне (где-то 1м на 50м).
    Мой часток ниже на 20-30см от соседа справа. Уклон рельефа справа налево, к пролеску.
    4. Этажность - будет 2 этажа, 2-й будет каркасный.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий - 1-й этаж как есть кирпичные стены 55-60см, ж/б перекрытие, 2-й этаж каркасные стены и перегородки.
    6. Дом будет постоянно отапливаться зимой. Планируемая система отопления - теплые полы.
    7. Фундамент - глубина залегания 110 см, из них 88см - бетонная лента 50см шириной М350 до отметки -25см, далее 25см кирпичная лента 55-60 см толщиной из красного полнотелого кирпича, далее цоколь такой же. На отметке +25 - отсечная ГИ.
    Сейчас сняли полы (были деревянные на лагах) и планируются полы по грунту.
    Вот такая картина внутри помещения
    Соответственно есть вот такая кирпичная кладка по всему периметру помещения высотой в 70 см.
    Напомню, что ей 50 лет.
    Стены в доме не сырые, следов влаги и плесени нет. Отсечная ГИ есть, видно на фото
    ВОПРОС
    Я подумывал эту кирпичную кладку перед устройством полов по грунту:
    - заштукатурить (вручную или торкретированием), выровнять
    - сверху на битумный праймер наклеить рулонную ГИ
    - и уже потом заниматься обратной засыпкой и устройством полов по грунту примерно по такому варианту
    ВОПРОС - надо ли штукатурить и гидроизолировать данную кирпичную кладку? Даст ли это что-то или это лишняя и ненужная возня?
  9. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вариант пола по грунту даже избыточный. Можно подкорректировать... Но, если не сделаете организованный водоотвод и утеплённую отмостку, может получиться
  11. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Спасибо, это обязательно будет, после основных монтажных работ сразу сделаем, в планах на осень.
    Так надо или не надо?
    Работяги на этой неделе приступают, хотелось бы понимать, стоит это делать или пусть сразу делают засыпку.
    Я полагаю, что идеально загидроизолировать кладку все равно не выйдет и где-то что-то будет подсасывать. Так же я тут не совсем понимаю, с какими демонами тут борьба данной гидроизоляцией? От капилярного подсоса влаги из обратной засыпки?
    Или, может, просто рубероид по стене раскатать, приклеить слегка, чтобы не отваливался, а щебнем его потом прижмет. Главное, я так полагаю, чтобы теоретическая влага из слоев обратной засыпки не проникала в кирпич.
  12. Cybserge
    Cybserge
    Cybserge
    Калининград
    Какая толщина стяжки должна быть? 150 мм достаточно?
  13. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Добрый день, вопрос по свежему фундаменту. Заливали вчера днём. Погода как нельзя хуже. 35 градусов в тени и сильный ветер. К вечеру уже пошли трещины. Ширина раскрытия до двух мм, глубина в некоторых местах до 4 см. Очень нехорошо. Пока усиленно заливаем водой.
    Я думал сегодня необходимо затереть цементным раствором эти трещины. Строители говорят что пока не надо, поливать до понедельника. А потом как высохнет, засыпать в сухим цементом, чтобы он лучше вошёл в трещины.
    Посоветуйте пожалуйста, как лучше поступить?
    Монолитное перекрытие толщиной 20 см на ленточном фундаменте из ФБС. Размер 9 х 19 м. Внутреннее подпольное пространство полностью засыпано ПГС.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Olegfisher, Плита опирается на ленту? Подробнее о плите, план фудамента, регион...:faq::)
  15. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Вот здесь я выкладывал схему фундамента
    https://www.forumhouse.ru/posts/19800266/
    Фундамент размером 9 на 19. Посередине несущая перегородка и несколько поперечных.
    По блокам ФБС планировалось сделать армопояс и плиты перекрытия. Но с учетом того, что первые строители промахнулись по высоте и блоки оказались выше на 20 см, принято решение сделать монолитное перекрытие.
