Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понял, Сергей - спасибо.
    Тогда следующий вопрос - кто сможет гарантировать благоприятный результат? ;)
  2. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Вот то что нашел, правда год 2000.
    Плоховато видно правда... особенно второй лист, по данным таблицы
    ИГЭ -1 Пески среднезернистые 0-2м пористость - 0,65 сцепление 1 КПа Угол трения 35
    модуль деформации 30 МПа
    ИГЭ-2 Мергели 2-10 м 0,95 модуль 24 МПа
  3. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Смотреть с 13 мин. 30 сек.
  4. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Так-же за выходные удалось посчитать вес дома и нагрузку на грунт при условии использования незаглубленной ленты, + обратная засыпка и плита 200 мм как пол первого этажа.
    Площадь ленты 30,6 м2 вес дома 376 тонн максимум, это все по алгоритму из FAQ.
    Единственное - не подсчитывал нагрузки по стенам отдельно. Думаю через дня 3 доберусь до компа и свояю схему
  5. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Всем здравствуйте, вчера залили ленту 50 шириной и 70 высотой, бетон м200 заводской с миксеров принимали с вибрированием, армирование 8 ниток 12 ой арматурой, хомуты 8 ка каждые полметра, строители поливали бетон водой но не накрывали, погода прохладно и пасмурно 10-20 С, сегодня приехал увидел такую картину
    https://www.forumhouse.ru/useralbum...pg?temp_hash=e27d55cc8c195cde5398028fac089195
    защитный слой делали 5 см но бетон подпросел еще, такие трещины это нормально? насколько они критичны, как исправить? За советы буду благодарен
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Не нормально. последствия заливки жиделягой/прогонки бетона в опалубке вибратором (расслоился). Исправить - никак. Если есть желание - затереть крепким раствором.
  7. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Здравствуйте! Не знаю, в ту ли тему пишу, но попробуем. Планируем купить участок, на нём имеется кирпичный двухэтажный дом 6х6+веранда 4х6 (тоже кирпич). Фундамент (со слов хозяина) лента, внутри залита бетоном, потом керамзит, перекрытия на металлических балках бетонные блоки. Построено всё в 1995г.
    Дом крепкий, трещин ни на печи, ни на кладке не обнаружил, только одна тоненькая "волосяная" между домом и пристройкой-верандой. Всё бы хорошо, но дом просел на одну сторону с акцентом в угол. То есть кладёшь шарик от бильярда и он катится сам - по дуге в один из углов. Уклон оценить не могу, может 3, может 5 градуса. Добиться правды, понятно, не получится - щас он сел или давно, но они говорят что "так построили". Типа всегда так было... может и правда, стена с одной стороны под углом, до 2 этажа, 2 этаж ровно стоит уже. И противоположная ровная. Собственно вопросы:
    - можно ли что-то с этим делать и дорого ли обойдётся укрепить, если пойму что дом садится и дальше.
    - поможет ли разобрать второй этаж и заменить брусом?
    - если усадки больше нет, то правильно ли я вижу самым простым способом просто выровнять пол, неравномерным настилом фанеры под низ или как-то ещё...
    PS: Был бы полезен специалист-строитель из СПб, который мог бы с нами съездить и посмотреть, пока мы не купили. В ближайшие дни. Заберу от метро, верну на место :) (в личку).
    Если тема не по адресу, сообщите в чём ошибка, исправлю-прикончу. Первое сообщение, не пинайте больно :)
  8. Kuziaru
    Kuziaru
    Kuziaru
    Добрый день, подскажите знающие люди.
    Дом - двухэтажный каркасник, недавно заметил, что фундамент (ленточный) накоренился. трещин нет. Пока не критично, но настораживает. Что в таких случаях делают, что бы дальше не пошло ? Правда угол, где просел фундамент недалеко от ямы, где текут воды. Может подмывает ? Может бросить туда трубу и засыпать ПГСом ? А с домом что делать ? Поднимать на ровный угол ? Вообще, какие способы возможны ? Спасибо.
  9. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Читаю темы про трещины, ищу свой вариант, а таких пока не встретилось.
    Ситуация такая:
    Грунт: суглинок средний-легкий (с большим содержанием песка) Геологию не делал. УГВ не менее 2х метров.
    Ленточный фундамент: шириной 40см (центральная 50см), глубиной 80см в земле+20см сверху. *0 заливалось в траншею в земле, застеленной пленкой, сверху в опалубку.
    Арматура:
    Дом: 8Х11,4, из КББ, в кирпич, перекрытия - плиты и этажей и цоколя. Армирующая рулонная сетка каждые 3 ряда кажется.
    Армопояс под плитами 1го этажа красный кирпич, в два ряда. Под плитами 2го этажа и чердаком 20смХ10 см с 2мя прутами 8мм арматуры, таким образом:
    Отмостка 60см, утеплена остатками ЭППС, шириной ~20см в 1 ряд. (т.е. всего 20см).
    Цоколь утеплен 5см ЭППС.
    Планировка первого этажа прикреплена (Вентиляция 1-й этаж).
    В октября появились вертикальные трещины по кладке, линии красное с желтым первые (стали сквозными), остальные позже. Текущее раскрытие у большого окна менее порядка 1мм. Растут вниз (макс.раскрытие сверху)
    Дом пока просто отштукатурен.
    Отопление дали 31го декабря, когда внутри дома было около +5С. Продухи в цоколе были закрыты.
    Осмотр фундамента осенью ничего не дал, все было ОК.
    Вид трещины (малой) со стороны террасы Июнь 2015:
    Причем ниже трещины прошла и по ЭППС.
    Т. к. самая большая трещина вызывает у меня интерес, то сегодня залез в цоколь, и внимательно с фонариком посмотрел фундамент, и обнаружил около 7 вертикальных трещин фундамента от 10см до земли:
  10. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    И внимательно с фонариком посмотрел фундамент, и обнаружил около 9 вертикальных трещин фундамента от 10-15см до земли, некоторые из них:
    P_20150706_162713 1.jpg P_20150706_162742.jpg P_20150706_162944.jpg P_20150706_163137.jpg P_20150706_163259.jpg P_20150706_164332.jpg
    Фотографии обработал, что бы было лучше видно. Причем трещины расположены, и по проблемным сторонам, верх и низ проблемные стороны:
    Так же в цоколе после зимы, было ощущение влажности, грунт был разного цвета. Открыл продухи, наверно в мае, но до сих пор еще не просохло:
    Грунт на ощупь чуть влажный, но не мокрый. Рядом два дома, подвалы сухие, может такая же влажность есть, и то вряд ли. В 5 метрах по диагонали, от угла дома, где самая большая трещина (порядка 1мм) соседская сливная яма, на 3 кольца с дренажем в грунт.
    Чтение интернетов и Габрусенко АВАРИИ, ДЕФЕКТЫИУСИЛЕНИЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
    приводит на мысль о просадке мягких участков и наличие твердых или?
    Что делать?
    Думаю обратится к специалистам?
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    2 стержня 14 арматуры - маловато. Обратитесь к спецам. возможно основание загуляло.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Откройте лучше свою тему..легче будет понять, где, кому, и что отвечать...
    П. С. Я по ленточным ни-ни...:no::(
  13. al185
    al185
    al185
  14. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @al185, все так плохо судя по исходным данным? Процесс трещин на штукатурке начался в октябре. сейчас появились волосяные трещины вертикальные и горизонтальные, различной длины от 30-50см, в основном под окнами, непонятно начинающиеся и заканчивающиеся.
    С внутренней стороны дома, только одна трещина обозначилась, но не полностью, есть небольшие трещины вокруг бетонных балок на проходами.
    Пара горизонтальных трещин есть в простенке (40смх40см) у подоконика, только снаружи. Не считая этого, выше подоконника никаких трещин нету.
    Уместна ли такая причина образования трещин вокруг окон:
    Чаще всего возникают на первом этаже бесподвальных зданий на ленточных фундаментах с широкими оконными проемами (240см в моем случае) и узкими несущими простенками (40см опять же). В таких зданиях подоконная часть стены работает подобно многопролетной неразрезной балке, нагрузкой на которую является реактивное давление грунта р под подошвой фундамента, а опорами — простенки (рис. 15).
    В середине пролетов этой балки (т. е. посередине оконных проемов) возникают значительные изгибающие моменты. Растягивая верхнюю часть кладки, они вызывают трещины, о которых забывают проектировщики и которые легко сдержать с помощью горизонтальной арматуры.
    и
    В простенках, особенно на первых этажах, нормальные (вертикальные) напряжения σ намного выше, чем в подоконной части кладки, ибо простенки несут нагрузку от всех вышележащих этажей, а подоконные части — только от собственного веса и веса одного окна. В местах резкого скачка нормальных напряжений возникают горизонтальные напряжения σt, которые приводят к разрыву кладки и образованию вертикальных, иногда наклонных, трещин (рис. 11, а).
    Сдержать развитие трещин можно, если установить арматуру поперек ожидаемых трещин в верхних рядах кладки подоконной части. При этом следует помнить о том, что арматура должна быть надежно заанкерена по обе стороны ожидаемых трещин (рис. 11, б).
    Это по стенам...
  15. al185
    al185
    al185
    1. Исходные не полные.
    2. У Вас деформации фундамента-основания, и задуматься следует об этом, а не о трещинах. Экспертиза и рассчитанный проект реконструкции, а не ловля советов на форуме. Ссылку видимо не читали... Или не дошло, о чем там... Тогда действительно все плохо...
    Продуктив начинается с понимания проблемы...
