Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Спасибо за то, что откликнулись! На данный момент трещина только между плитами перекрытия, она нитевидная. движение я так понимаю микроскопическое и просадки колонны незаметно. Ещё уточню, что между фундаментом колонны и самой колонной монолитная плита 15 см IMAG1197.jpg , не знаю можно ли это считать подстраховкой?
    Еще вопрос может эти плиты как-то заанкерить между собой чтобы трещина не появлялась?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Она висит или лежит на грунте?
    Какие ЭТИ плиты?
  3. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Плита опирается на ленту. Перед заливкой плиты цоколь заполнили грунтом и песком, немного покатались трамбовкой. Предполагаю, что на грунт надеяться не стоит, скорее всего он дал усадку и плита повисла.
    Плиты перекрытия ПК!
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала и понятия ПРОБЛЕМЫ и только потом и анкеровка и т. д.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    А может быть вы раньше времени в панику ударились? Ну, трещина, ну, нитевидная. ПК-шки сами по себе немного эластичны и слегка пружинят. Может, спрыгнул кто, может, складировали что-то тяжелое. В любом случае это простой рабочий момент - если трещинка пошла только по стыку плит и больше ее нигде нет.
    Анкерите, если хотите. Вреда никакого не будет, пользы особенной (при небольших пролетах) - тоже.
  6. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    В том и дело, что между другими плитами ни единой трещинки!
    А такую анкеровку мы сделали!
    Замеры произвели, изменений не обнаружили!
    А вот так выглядят трещины на маяках
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Такие трещины бывают и в старых домах- только 2 месяца назад делал ремонт в квартире 1999 года, убирал трещины на потолке и стенах.
    Газобетон тоже любит садиться.
  8. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Я вот ещё думаю, может это дом даёт просадку, а колонна стоит на месте!
    Или зимой грунт под плитой промёрз и сейчас оттаивает и происходят неравномерные подвижки!
    Как вообще можно определить какой элемент приходит в движение лента с домом или колонна со своим фундаментом?
  9. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Дело в том, что трещины на маяках появляются в течении недели, Я уже 3 раза замазывал маяк!
    На других плитах ни одной трещинки нет!
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Температура какая, погода какая- днём и ночью, маяк из чего?
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это ни о чем не говорит. На стенах у вас есть трещины? В продолжение той, что пошла по шву? Если нет, то стоит выдохнуть, я считаю.
  12. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Пока нет! В дальнейшем на эти плиты будем класть перегородку, вот Я и боюсь, что на ней появится трещина!
  13. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Всякое было, ночью заморозки бывали, а днём до +10. Маяк делал и из раствора, и из клея.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    По интернету, сами понимаете, никто вам никаких гарантий не даст. Я считаю что это очень маловероятно - но это лишь мое мнение.
  15. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Сегодня просверлил плиту и обнаружил, что грунт под ней промёрз аж на 1.3 м. По всей вероятности промерзание достало подошвы фундамента колонны. Ещё заметил нитевидную трещину на растворе где плита перекрытия оперяется на армопояс. Может такое быть, что пучением подняло колонну и плита немного оторвалась от армопояса?
