Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. AVelOm
    AVelOm
    AVelOm
    Омская область
    Конечно может. Чтобы не было подвижек, нужно нагружать фунд, т. е. ставить стены, перегородки и т. д. Строиться одним словом. Крайне желательно дать минимальное отопление на след. сезон Задача минимум - нагрузить и обогреть и УСЕ будет в порядке. К сожалению трещины по швам сборного железобетона будут всегда. Это его особенность. Ни на что, кроме эстетики, не влияет.
  2. vlkalaev
    vlkalaev
    vlkalaev
    Здравствуйте. Два года назад заложил фундамент под дом 8х12 из фбс, 3 ряда, по одному углу 4 ряда (участок с уклоном), две зимы простоял без изменений. Планируется одноэтажный дом, без цокольного этажа, цоколь кирпичный 50-70 см. высотой, стены арболитовые панели с кирпичом по фасаду, грунт суглинок с 2-3 слоями по 2-5 см. чего то светлого и очень твёрдого. Надо заложить фундамент под гараж с котельной и тамбур. ВОПРОС: Надо связывать фундаменты фбс, кирпичным цоколем? Спасибо. Синий- тамбур, красный- гараж, жёлтый- котельная.
  3. vlkalaev
    vlkalaev
    vlkalaev
    Да, планирую всё под одну крышу.
  4. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    А у Вас блоки ФБС на земле лежат?
  5. vlkalaev
    vlkalaev
    vlkalaev
    Песчаная подушка 30-40 см. проливка, тромбовка.
  6. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Я думаю, если их и связывать, то армопоясом! А вообще ФБС желательно укладывать на армированное, бетонное основание (пятка).
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    А какие варианты? Я ни разу не видел чтобы они в воздухе висели...
  8. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Я имею ввиду без подготовки основания. Обычно вроде под ФБС кладут либо готовые заводские подушки, либо делают монолитную подошву, ведь так?
  9. vlkalaev
    vlkalaev
    vlkalaev
    Так то да, но и на землю кладут некоторые). У меня соседи выкопали пол метра трашею, засыпали песком, залили водой, трамбонули, выложили цоколь кирпичом 70 см., и подняли коробку из пеноблока, я охренел, а когда я выкопал траншею в два метра глубиной они охренели). Просто где то читал что любой пристрой, тем более если он не отапливаемый, стыкуется к дому отдельным фундаментом, без связки.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да без разницы. Все-таки нагрузка от маленького домика немножко отличается от нагрузки от 9-12 этажного здания. Потому заводские подушки здесь совершенно ни к чему. ФБС-ки можно класть прямо на нетронутый грунт. Это даже лучше, чем всевозможные колхозные подсыпки, которые, как правило, плохо уплотнены, а потому со временем имеют свойство слеживаться. Со всеми сопутствиющими последствиями, от трещин до деформаций.
  11. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Ну вот Я и сделал себе под ленточный фундамент колхозную подсыпку из песка! Теперь ощущение как на пороховой бочке. Песок сейчас там насыщен водой и есть подозрение, что с каждым новым рядом блоков дом проседает и не факт, что равномерно!
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Denis2016, Извините, давно клали ?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не паникуйте! Если грунтовые условия удовлетворительные, выравнивающий слой песка не помешает.
    Незначительные осадочные деформации не исключены, по верху свяжете монолитным поясом (при необходимости).
  14. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Фундамент залит 2016 г, первый этаж закончил в конце 2017 г., сейчас кладу третий ряд второго этажа!
    Кладка дома производится по всем правила, с армированием и армопоясом, но говорят, что это не спасет в случае просадок!
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Полагаю, можно расслабиться и выдохнуть. За пару лет все улежалось и нашло свое место. Если трещин за эти два года не появилось, то и возникновение их на третьем году маловероятно. Хотя продолжающаяся кладка, конечно, меняет нагрузку - но не так чтобы сильно.)
