Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    Сегодня утром приезжал замерщик из фирмы, оставил схему, предлагает делать сваи по периметру, (внутри самого дома нет) и сваи между террасой и самим домом. С одной стороны мне не очень бы хотелось, чтобы в доме трогали полы, так как там полностью чистовая отделка, но с другой стороны, надежно ли это будет, шестиметровые двутавры не будут иметь никакой опоры посередине, только по краям... так же замерщик сказал, что дом поднимется на 20 см и сваи будут немного выступать вперёд, придётся мудрить с облицовкой... так же придётся частично поломать опалубку под сваи. В общем есть желание сделать хорошо, но нет уверенности, что будет в итоге хорошо, есть опасения. Кто что думает? Поднимать дом, делать фундамент? Рассмотреть другие варианты (если да, то какие), оставить как есть ? (Но тоже есть страх, что может покоситься ещё больше). Очень жду Обратной связи!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Самый быстрый и хреновый (по результату) вариант- батутность и раскачка будет, есть соседняя тема с вашего региона- как раз переделывают эту фигню, да и мне на днях предлогали решить проблему ТАКОЙ батутности.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какой смысл?
    Какое прогнозируемое поведение бетона при нагреве?
  4. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    Спасибо, а скиньте пожалуйста ссылочку на тему, где переделывают
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для профи несложно, грунт какой, угв, дренаж есть, ливнёвка?
    Все проблемы от воды в земле и грунте.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И это правда.
    1. Подождите пока сойдет влага из земли. Примерно до середины июня.
    2. Залезть под дом и посмотреть состояние опор из подпола.
    3. Принять решение!
    4. Сделать дренаж по периметру отмостки.
    5. Поддомратить угол или что то еще и подложить опору.
    П. п 4 и 5 можно поменять местами.
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Не сложнее чем весь пол руками отверткой шурупами фанеру прикрутить.
    Полько надо все продумать и делать аккуратно и методично
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Посмотрел начало строительства. Дом обживается, тяжелеет, а условно-фундамент только под коробку. Маловато столбиков под дом. Желательно добавить. Это не очень сложно, но физически тяжеловато.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Свой первый шуруповёрт я сделал в 80-тых, отпилив кончик крестовой отвётки и зажав в ручную дрель.
  11. 2508121
    2508121
    Череповец
    @Почти профи, а какой тогда смысл в УФФ утепления ППС в 200мм? Планируется сделать по аналогии.
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Ой, Прошу извинить. Это я для Ирины писал. Это она весь пол, вручную привернула.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На Вагонном заводе в Твери тогда таких умных кулибиных за это лишали премии.
  14. Homochka
    Homochka
    Homochka
    Добрый день.
    Ситуация стандартная. 5 лет назад при помощи одной фирмочки был построен садовый одноэтажный домик 6х6. К нему была пристроена терраса с навесом. Опыта особого не было, с деньгами было так себе, поэтому вспомнили, что в свое время у нас была дача, которая стояла на бетонных столбиках, решили, что и этот домик вполне простоит на таких же столбиках. Но строители явно схалявили, не стали делать песчаную нормальную подложку, кинули просто на землю, а там глина сплошная.
    После первой зимы перекосило пару столбиков под домом (с одного края). Под террасой, с другого крася дома, вообще все напрочь укосило в разные стороны.
    Хотим в этом году снести террасу вообще, чтобы построить новую.
    Задумались и о замене фундамента. Всякие фирмы предлагают замену на свайный из металлический свай с заведением под дом двутавровых балок. Нигде не могу найти реальных отзывов тех, кто через это прошел. Не раскачивается ли дом, не провисают ли балки. На мой дилетантский взгляд кажется эта конструкция очень сомнительной.
    Отзовитесь, коллеги по несчастью.
  15. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    В этом разделе, в соседней теме, всё написано.
