Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @aligator28, Причину надо искать, может несколько... А чтоб их найти, инфа нужна: трещины на плане, узел фундамента в месте опирания на грунт, опирание стены, регион, фото дома.
    Осмотр эксперта не помешает...
  2. aligator28
    aligator28
    aligator28
    Трещины на двух параллельных стенах дома шириной от 1 до 3см, фундамент не известен, то, что видно - это неплохой бетон цоколя.
    Регион: центр Украины. Фото пока нет возможности сделать.
  3. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте. На весну планирую строительство дома, имеется фундамент с цоколем 8-9 т. к. участок брал с фундаментом и цоколем то по словам бывшего хозяина фундамент свайно-ленточный,глубина свай 1м диаметр 30см сваи расположены через 70см по углам 60см лента 40см по проекту дом двух этажный с перекрытием между этажами из дерева. Общался с бывшем владельцем высказал идею что перекрытие планирую из плит он начал говорит что мол для плит фундамент слабоват и вообще он планировал второй этаж внутрянку и легких блоков:nono:Я же планирую из кирпича без всяких легких блоков. Так же рассматриваю вариант добавить фундамент и построить дом в один этаж. Приглашал двоих строителей одни говорят что фундамент достроить элементарно, другие что как ни связывай все равно это ерунда 2-3-5 лет но когда-то стена все равно даст трещину. Вот теперь в раздумьях, прошу совета. 1 Достаточно ли моего фундамента для полноценного двух этажного дома? 2. Реально ли пристроить новый фундамент и строить в один этаж без последствий в будущем.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я не берусь отвечать, а просто пытался понять, что такое 8-9 т. к., например. Глубина свай и их диаметр- понятно, а вот остальные цифры не очень. Лента 40 см - это, наверно, высота.
    Не уверен, что без чертежа разберутся.
    Арматура - тоже, наверно, немаловажный вопрос.
    Потом, толщина кирпичной стены. Наверно тем, кто будет что-либо считать, нужно это знать. Еще предположу, грунт, наверно , надо бы было описать.
  5. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Автора того топика было бы проще понимать, если б знаки препинания расставить, а не поток сознания выгружать... Глядишь, при расстановке запятых и прочтении своего "творения" у него автоматом возникало б желание корректировать и дополнять текст.)
  6. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Тебя меня не понимать;).8-9м размер фундамента. Лента 40см это высота. А вот с арматурой не подскажу, не знаю. Стены планируются в пол кирпича пол кирпича, между ними пенопласт. Про грунт, начитавшись этого форума уже знаю, что его обязательно надо указывать для ГУРУ но к сожалению в документах он нигде не указан. Наверное кубанский чернозем. Вот что есть. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов-0.8м. Климатический район ШБ. Рельеф участка спокойный. Поверхностный сток не обеспечен. Местность по характеру увлажнения относится ко второму типу.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Т. е. фундамент стоит на сваях d30, опирающихся на неизвестный грунт. с шагом 70см. Еще есть лента, опирающаяся, предположительно, на чернозем. Толщина стены - кирпич.
    Теперь ныряем в яндекс, находим вес дома
    и нагрузку на фундамент.
  8. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Билли@Бонс Спасибо. А по поводу пристройки нового фундамента к старому, не подскажите? Реально ли это без последствий в будущем?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ... Мне самому любопытно, что напишут по этому поводу. У меня опыта такого нет.
    ну и по-моему, не рекомендуются такие штучки.
    ну вот, что рисуют https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83&path=wizard&noreask=1&filmId=10215813659649694472
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Без сомнений. В месте примыкания пристройки нужен деформационный шов. Погуглите и всё поймёте.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я вот подумал..может быть, отрыть эту зарытую на метр говно сваю, как в ютубе, и залить ей пятку хорошую. Потом следующую. ... Почему нет?
    Вот этот адрес вернее
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jYYrRAW4wfk
    Одну отрываем, а ее грунтом предыдущую зарываем.
    реально.
  12. unmovedmax
    unmovedmax
    unmovedmax
    Добрый день!
    Прошу помощи, советом.
    Дано: бытовка (живу в ней) утеплены только стены. Пол не утеплен, впереди зима.
    Фундамент бытовки - кирпичи крымского ракушечника. Продувается.
    Нужно утеплить пол. Переделывать пол бытовки слишком тяжело.
    Думал на счет того, чтобы купить пенопласт и керамзит. Керамзитом засыпать, оставив 5 см под дном. Туда уже засунуть пенопласт.
    Сработает или бессмысленная затея? Может есть вариант лучше?
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ничего не понятно. Ку да что вы собираетесь подсовывать если полы трогать не будете ?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Замысел непонятен. Но вариантов здесь может быть 2.
    1 Завалинка.
    Сделать опалубку вокруг фундамента, оставив между фундаментом и новой стеной сантиметров 10-15, и так, чтобы опалубка была чуть выше.
    К стене фундамента и чуть выше, может быть, положить несколько слоев картона, но не пластик. И остальное засыпать грунтом (или песком), тщательно его уплотнив, так, чтобы картон был прижат. ну и сверху чем-то все это укрыть, чтобы не намокло. В идеале засыпать опилками, но чувствую, с этим будут проблемы...
    ...У меня кстати, в этой роли листва из парка. Дворники сложили ее в мешки, я их вывез, прямо в мешках и уложил. Хотя, лучше бы было высушить. Ну и надо подумать о том, чтобы ветер не продувал завалинку. Может быть, тот же картон проложить к опалубке.
    2. Утеплять пол.
  15. dekadans
    dekadans
    dekadans
    Здравствуйте, делаю утепление свайного фундамета, обнаружил пустоту в свае, расковырял, оказалось нету порядка 300мм сваи по всему диаметру (тоже 300), как ее восстановить? Как понимаю нужно сделать что то вроде опалубки, и залить, вопрос чем, нашел ремонтный состав Mapei Mapegrout Hi-Flow но там только для трещин до 20 мм, есть саморасширяющийся цемент НЦ-20, его в смеси с песком 1к2м вроде можно использовать, подойдет ли он для такого слоя, и купить его похоже проблема.
