Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На русский бы перевести... ничего против русского языка не имеете?
    Т. е. опирается Ваш шедевр на грунты с разными несущими свойствами и с разным К фильтрации.
    А который?
    У Вас там по правильному если, то косяк на косяке - и угадать непросто как и что играть будет.
    Однозначно можно.
    Вопрос лишь в том, что это даст.
    Может не спасти - ни жестко, ни нежестко.
    Это уже по хорошему хоть как то обсчитать нужно бы, чтобы уберечь строение от перекосов в дальнейшем.
    Не уверен, что найдете желающих считать такую мороку.
    Правда есть надежда, что все же песочки близко залегающие уберегут от аварийных сценариев - сухое подполье об этом говорит и уклон рельефа имеется, который при правильном отведении поверхностных (в т. ч. крышевых) вод создает благоприятные условия для отведения воды от фундаментов (особенно если разуклонку от дома сделаете).
  2. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Есть технология по гидроизоляции, называется капиллярная отсечка, смысл следующий - сверлятся отверстия под вертикальным углом, вставляются пакеры (штанги инъекционные) и закачивается гидроизоляционный раствор, который проникает в поры глубоко...
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это не причина, а следствие. Причину ещё надо определить...) Давайте инфу, чем сможем поможем.
    Вы, похоже, в Ростове?
  4. EarthScriber
    EarthScriber
    EarthScriber
    5 лет назад залил ленточный фундамент. Прошлой осенью привез и поставил дом из бруса. Оказалось, что залил криво (а кое где и выветрилось) и между нижним брусом и фундаментом имеются довольно таки большие щели, Есть места где свободно входит ладонь.
    Хочу этой весной исправить косяк и подлить, но не знаю правильного рецепта бетона и правильной последовательности действий. Дом поднимать не планирую.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хочу исправить косяк, но не знаю как пользоваться кнопкой поиск на форуме? :faq:
  6. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Всем привет.
    У меня крыльцо (открытая и закрытая часть) сделано на отдельном от дома ленточном фундаменте и оно в холода гуляет (на фото по стрлелке). Судя по всему пучит морозом под ступеньками и поднимает за ступеньки.
    Крыльцо по конструкции - спереди и справа лента в земле около 1 м, сверху с засыпкой и плита соедедина с выпусками арматуры из плиты основного фундамента (на фото видна траншея фундамета под крыльцо и выпуски. Под первой ступеней по углам залиты столбики.
    Утепления никакого нет, грунт под консутрукцией скорее всего не замещали...
    Отмостка без утепления.
    В закрытой части крыльца под стяжкой пеноплекс и теплый пол.
    Вопрос: какие мероприятия нужно сделать чтоб исправить ситуацию?
    Я вижу так:
    1) Отмостку вокруг крыльца разбить выкопать на глубину 70 см.
    Утеплить летну крыльца
    Засыпать песком, потом пеноплекс и бетонная отмостка.
    2) Утеплить цоколь крыльца.
    3) В открытой части так же утеплить пеноплекосом плиту, поверх стяжка и плитка (высота позволяет).
    4) Не понятно что делать со ступеньками, по периметру по земле и по бокам их можно утеплить. Но учитывая, что под ними скороее всего пучинистый грунт- будет промерзать сверху через ступени и так же давить. Либо разбивать ступеньки, замещать и утеплять под ними грунт и отливать заново?
  7. al185
    al185
    al185
    #17
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    рубероид (аналог) есть под брусом?
    Если есть-от отрываете от бетона (прижимаете к брусу) и пропениваете получающуюся щель (между рубероидом и бетоном (следим что бы не было ванны -остался спуск воды от бруса по рубероиду от дома)-оставщуюся щель проконопатить осторожно
    можно залить битумом смешанным с шариками пенопласта-где пошире (лучше подогреть)-заливать изнутри + опалубку (где нужно)
  9. Четырелапы
    Четырелапы
    Четырелапы
    Друзья, помогите, пожалуйста, разобраться! Купили участок с фундаментом, рассчитан на брусовой одноэтажник. Будем строить 2 этажа каркасник. Фундамент- блоки фбс + кирпич два слоя. Фундик простоял 2 года, трещин нет, состояние как новый. Проблема в средней перемычке. Она не сплошная, прерывается в трёх местах, см 30. То есть, что то типа столбов внутри ленты. Сделано было изначально, т. е не сломан. В фильмах Ларри принцип тот же. Как же сделать обвязку? Не хотелось бы городить всю обвязку из пакета досок. На эту среднюю перемычку будет опираться несущая стена. Дозалить ленту? Так сам фундик уже отстоялся и неизвестно как поведет себя свежая перемычка. Да и в фильмах Ларри что то подобное- лента, аавнутри периметра столбики. Один из вариантов у меня такой (все схематично, просьба не пугаться)
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Велика вероятность что свежая перемычка даст усадку под нагрузкой поэтому более
    надежен вариант с прогонами из пакета досок, прогон под среднюю несущую стену
    потребуется рассчитать по приходящим нагрузкам с учетом пролета над малым отсеком
    фундамента. Соответственно надо озаботиться о наличии продухов для вентиляции
    подпола.
    Альтернативный вариант полы по грунту с заливкой несущей монолитной плиты.
  11. Четырелапы
    Четырелапы
    Четырелапы
    Ясно. Спасибо. Продухи есть. Прогоны из пакета оптимально. Плита не вариант- высота фунда метр)
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Коли нет несущей стены над малым отсеком значит крепите лежни по периметру
    и на перемычках фундамента. Несущие балки-прогоны и коньковый прогон следует
    рассчитать на прочность и прогиб у конструктора.
  13. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Трещины появились от слишком жидкого бетона, от быстрого высыхания! Накрытие пленки не всегда на 100% предохраняет бетон от трещин. Данные трещины не критичны, просто затереть их и забыть!
  14. tankist609
    tankist609
    tankist609
    Добрый день! Прошу помощи у уважаемых форумчан.
    Купил участок, сейчас нахожусь на этапе раздумий о предстоящей стройке.
    На участке есть фундамент, и хотелось бы его использовать, да и находится он в месте стройки, тяжело обойти. По документам имеющийся фундамент такой:
    Хотелось бы на этом месте уместить дом из газобетона размером примерно 10х8. Габаритный макет:
    В голове возникают следующие варианты:
    1) Нанять гидромолот и начать с чистого листа - жаба не дает. Пока.
    2) Положить сверху новую ленту. Не пойму на сколько это возможно, ведь в месте где лента новая (поверх старой) будет переходить на грунт, из-за возможной осадки грунта будут высокие изгибающие напряжения, даже если дополнительно армировать в этом месте, непонятно для меня как рассчитать и конструкция все равно стрёмная
    3) Сделать сверху фундамент столбчатый с ростверком с переменной длинной колонн по конструктиву уважаемого @Громозека. Над старым фундаментом опереть колонны на него, в месте выступания опереть ростверк на подушки.
    4) Тоже самое, но опирать ростверк на подушки между лентой старого фундамента, т. е. не задействовать его. Площадь опирания, сечение и армирование по расчету массы дома и несущей способности грунта.
    5) Сделать ленту новую, сместить относительно старой и проштробить в месте прохода, т. е. не задействовать старый фундамент.
    Проблем еще добавляет перепад высот в месте строительства. Поэтому прошу совета, какие варианты рассмотреть, а какие сразу отбросить, у самого пока каша в голове.
    Участок в подмосковье, около Солнечногорска. Вода и грунт - точно пока не знаю, весной пробурю пару метров, ну судя по всему суглинок, копал 1 метр под столб. Вода в колодце очень глубоко, колец 10.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Придется расширять фундамент что нежелательно для каменных построек, только
    если ставить легкий деревянный дом из бруса или каркасный.
