Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. tankist609
    tankist609
    tankist609
    Глина, но точных данных нет, в апреле выкопаю несколько ямок для уточнения.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Дом из чего ?
  3. tankist609
    tankist609
    tankist609
    Дом из газоблока, 1 этаж + мансарда жилая.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно приспособить ваш фундамент под больший дом. Долить ленту под необходимую площадь, одновременно объединив оба фундамента общим арм. поясом.
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    а как же
    слова про силовые меры
    если честно то же так думаю но + связать старый с новым Ф (тем более для газобетона) этим методом или каким то аналогичным
    водопонижение никто не отменял
    tankist609
    фундамент по хорошему над землей должен возвышаться на (мин) 0,5м
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет никаких силовых мер в данном случае. Фундаменты будут связаны только адгезией бетона к бетону. Арм пояс сформирует цельную, стойкую к растяжению поверхность ленты, что не даст во первых образовываться трещинам в основании стены, во вторых отходить одному фундаменту от другого.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А уже сделав фундамент на необходимой площади, поднимать верх на нужную отметку.
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    извините но связать старый Ф и новый+сверху новый=хуже чем "адгезия"+сверху новый
    а если после первой зимы новый угол "нового Ф" вверх полезет?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Кто же его вверх то толкать будет ? Гигантский крот ?
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    есть некая вероятность что грунт под новым Ф будет не слежавшимся (рыхлым)+незнаем про "водопонижение"+незнаем про обратную засыпку= дальше вспоминаем Ваши слова про "попытки побороть морозное пучение "
    не лучше ли перестраховаться (да я дал макс. перестраховку, можно и попроще, можно вообще рядышком залить)
    Извините, думаю что дальше продолжать не надо.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Есть такие материалы, "Утеплитель" называется. Ими утепляют в том числе и грунт.
  12. tankist609
    tankist609
    tankist609
    Я планировал дренаж вокруг фундамента, плюс утепление цоколя и отмостки. Так что движение вверх можно минимизировать, я больше боюсь различной осадки новой и старой части ленты.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    лента сверху с нивелирует это= можно перестрахаваться и последовать рекомендациям производителя газобетона= армировать стены (канавки+раствор+арматура (стальная, лучше 8мм)
  14. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Смотрю в проект, чертеж фундамента под перегородки есть, а вот под несущие стены весьма расплывчато. Где то в технических документах указываются параметры/расчеты фундамента под дом?
  15. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации:
    - Красноярский край, зимой морозы до минус 40-45, снега много.
    - дом кирпичный, в 2 кирпича толщина стен, построен в 1995 году, проекта нет :( дом на 2-х хозяев, общий вид:
    - грунт: точно не скажу, но вроде как суглинок. Грунтовые воды низко (по крайней мере не затапливает ни погреб, ни цокольный этаж)
    - размеры дома по внешним стенам примерно 21,5 х 21,5 м
    - планировка нашей части дома, примерная:
    - по углам веранды (как видно из планировки, то выходит, что под ними другой фундамент), фото главной входной веранды
    - крыша не знаю как называется, восьмискатная (на каждый угол дома по два ската внутрь)
    - примерно в 2004 году на первой веранде подымали деревянными лагами, потому что пол просел.
    Проблема: веранды начали уходить вниз сильно, видны трещины, на фото.
    примыкание входной веранды к дому:
    столб входной веранды:
    другая сторона примыкания входной веранды к дому:
    А вот фото второй веранды из кухни:
    и вот вторая веранда наверху видно что столб веранды отошел от крыши
    Что делать? с чего начать? в какую сторону копать?
