Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Andron05, Нафик Вам этот недострой - отдадите деньги и потом будете мучаться и чем дальше тем больше, ибо вложенных денег будет жалко. Единственный вариант - это купить это строение по цене участка и использовать его как бытовку на время строительства.
    Если интересуют готовые дома, берите "от хозяев"(дом который себе строили) полностью готовый, по возрасту не меньше 4 лет, при таком сроке вероятнее всего все косяки уже вылезут и можно будет оценить стоимость их исправления, дома без косяков не встречал.
  2. Andron05
    Andron05
    Andron05
    Берите "от хозяев"(дом который себе строили) полностью готовый, по возрасту не меньше 4 лет, при таком сроке вероятнее всего все косяки уже вылезут
  3. Andron05
    Andron05
    Andron05
    Этому строению как раз 4 года, визуально косяков нет, кроме отсутствия изоляции)
    в том весь и вопрос - как правильно сделать изоляцию...
    стоимость строения примерно 50% готового дома +/-
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Andron05, вам же косяки описали:
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Там никто не жил и косяки не устранял.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Если деньги и время лишние есть - берите, вляпаетесь в очень увлекательную и затратную историю с непредсказуемым финалом.
  7. Andron05
    Andron05
    Andron05
  8. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Здравствуйте...хотелось бы узнать ваше мнение...купили каркасный дом, планировали надстроить второй каркасный этаж, но выяснилось, что нижняя часть каркаса уже гнилая...решили разобрать стены и на существующий фундамент ставить каменные стены и второй этаж из камня тоже, стены уже разобрали, фундамент вроде неплохой, ширина по периметру 40 см, перегородки 30см, в землю уходит на 50 см и над землей тоже 50 см...изначально пол был деревянный с пустым "подполом", сейчас хотим засыпать пустоту и вывести под стяжку...но на днях наткнулся на объявление по заливке монолитных фундаментов...говорят, что могут залить его на старый фундамент...и вот хотелось бы узнать вообще что это за "зверь"? на первый взгляд одни плюсы, более капитальная основа у дома получается, как раз и усиление будет под два этажа...и заодно ровный пол уже будет под стяжку...ну это по-моему...хотелось бы узнать мнение знающих...спасибо...
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Рабочие Вам и в уши монолитный фундамент зальют (чем они уже занимаются походу дела), главное платите деньги. А так ставить каменный дом в два этажа не владея информацией по несущей способности грунтов и фундамента не рискнул бы. Если по уму, делайте геологию, вызывайте эксперта пусть обследует фундамент и учитывая данные грунтов, даст Вам заключение.
  10. mishadan
    mishadan
    mishadan
    Подскажите чем и как лучше уберечь фундамент?
    Стоит открытый фундамент с домом уже больше 10 лет и уже начинает крошиться.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Фото проблемных зон выложите, пжл.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У модератора в прикрепленных темах общего раздела "Фундаменты" есть опросник, выделенный аж красными буквами - заполняйте и получайте советы по существу, а не гадания на голубом глазу.
    Бетону нормального качества в нормальном конструктиве при нормальных условиях ничего не сделается.
    Либо что то с бетоном не так, либо с конструктивом, либо с условиями - ничего этого мы не знаем.
    А узнать можем только от Вас. :hello:
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    И, как всегда, все это в дедушкиной деревне, название которой указать стесняются.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Знаю, @Билли@Бонс, что некоторые названия неблагозвучны - мож поэтому народ комплексует?
    Но не все же в Заж...инских Выселках живут, что такие секреты из этого делают?
    Уважаемые господа застройщики, чтобы было понятно насколько важны детали я даже тему сделал соответствующую: https://www.forumhouse.ru/threads/231016/
    Поверьте на слово и убедитесь сами: деталей не так мало и важно все может оказаться.
    Для тех кто в танке показываю место, где обитает опросник: https://www.forumhouse.ru/posts/3223111/
    В опроснике почти все указано как надо, если что то потребуется то небольшие уточнения дать проще чем тянуть детали клещами.
  15. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Здравствуйте, купили дом, разобрали старые каркасные стены, до фундамента, хотим выложить стены из блока в два этажа на старый фундамент, фундамент в хорошем состоянии, ширина 40см, высотой 1м, 0,5 - под землей, 0,5 над землей...советовался со многими строителями, каждый говорит по-своему, изначально хотел залить монолитную плиту, но теперь отговаривают, говорят, что смысла нет, и можно просто сделать армопояс поверх старого фундамента - будет дешевле, и два этажа выдержит...хотелось бы узнать еще мнения...как лучше сделать, чтобы и задуманное сделать и в копейку не влетело и если делать армопояс, то каких размеров?...спасибо...
