Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    ломать и делать новую краше прежней. Утепленную и с дефшвами через 3 м.
  2. lllllalpine
    lllllalpine
    lllllalpine
    Ломать и переделывать отмостку или дом?!)
  3. lllllalpine
    lllllalpine
    lllllalpine
    я не разбираюсь в факах ваших и т. д) буду учиться!)...кирпичную кладку выдавило с одной стороны дома там где самая плохая отмостка, она же на фото и есть, с других сторон даже есть угол наклона от дома какой то да и целостность отмостки куда более лучше (не лопнула) нежели то что на фото, если я сниму отмостку старую ту что на фото, дом не уедет? т. к оголю сторону фбс блока?!(он же мало заглублен) и снимать по всему периметру дома отмостку? или если часть лучше есть оставлять и поверх залить?!)извините заранее)
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    отмостку, а кирпичную забирку оставьте как есть.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Добрый день, имеется жилой кирпичный дом на ленточном фундаменте с кирпичным цоколем. Между ж/б фундаментом и цоколем, а также цоколем и стенами гидроизоляция из руьероида. В одном месте, на холодном тамбуре длиной пару метров, обнаружил что отсутствует гидроизоляция между кладкой стены и цоколя, тоесть грунтовая влага из цоколя основной стены может просачиваться прямо в стену пристройки. Чем можно отсечь капилярку в таком случае, есть ведро полифлюида, он поможет без спецоборудования для инъекций?
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    если только частями:
    - перфом горизонтально мах плотно друг к другу делаете сквозные отверстия.
    - тем же перфом соединяем отверстия в горизонтальную щель.
    - в эту щель вставляем изоляцию
    - заполняем щель цементным раствором так, что бы осталась часть изоляции не закрытая раствором
    - ждем пока раствор "встанет"
    - продолжаем выше перечисленное, но следующую изоляцию кладем в нахлест на предыдущую
  7. KolxozBuilder
    KolxozBuilder
    KolxozBuilder
    Доброго дня!
    Есть дачный дом, постройки 80х годов. Дом двухэтажный, второй этаж мансардный из дерева. Первый этаж - две стены из плит, две кирпич, толщиной в 1 кирпич.
    Фундамент - из блоков. Дело в том что 30 с лишним лет назад возле дома рос дубок, не особо большой, а теперь он растолстел, и выдавил один блок своим огромным корнем, так же в стене пошла трещина, здоровая, ладонь можно засунуть, на втором этаже этот же дуб сломал прутки металлической лестницы и побирается к отливам.
    Трещина отмечена крестом, дуб овалом, выдавленный блок - красным прямоугольником.
    Подскажите направление - куда думать, хотя бы теоретическую последовательность действий.
    Раньше дубы валить было нельзя, потому он и рос себе, а сейчас уже и не выйдет, т. к. очень он огромный, да и не знаю насколько сложно сейчас это сделать.
    Хотелось бы поддержать дом (размеры где-то 6х6) в состоянии что бы он не обрушился, отопления нет, проживание сезонное, в летний период соотв.
    Если отпилить у основания бензопилой четверть дуба и корни, как обратно поставить фундаментный блок или какие мероприятия провести?
    грунт - 40-60 см земля, дальше песок
    из сеней (2) в кухню (1) перекосило дверь, над дверным ригелем пошли трещинки по штукатурке, вообще такой ощущение что отрывается кусок дома, где кухня (1)
  8. Johny_stu
    Johny_stu
    Johny_stu
    Добрый день! Нужен совет по ремонту фундамента каркасника или как лучше и дешевле поступить. Дому 25лет. Блоки фундамента заглублены в глину на примерно на полметра (на высоту блока), из-за высоких грунтовых вод по весне дом гуляет. Кирпичный цоколь разрушается, кирпичные опоры в плачевном состоянии. В доме печь на собственном фундаменте, по этому если дом приподнимать, то будут проблемы с кирпичной трубой. Знакомый посоветовал сделать по периметру дома ленточный фундамент на блоках которые "гуляют" опоры в этом случае останутся внутри ленты. По моему это не совсем хорошо, т. е. эти кирпичные опоры будут слабым звеном и по любому лента лопнет весной. Я думаю заменить кирпичные опоры на новые, вместо кирпичного цоколя сделать деревянную обрешётку и обшить пластиковыми панелями. Что скажите? интересуют иные мнения.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вам нужны рабочие мнения, это главное.
    Для этого нужно дать достаточно вводных для решения Вашей задачи.
    Вот Вам опросник: https://www.forumhouse.ru/posts/6269948/
  10. Vladimir0286
    Vladimir0286
    Vladimir0286
    Доброго дня.
    Ситуация у меня такая.
    Живу с девушкой, лет 10 назад она купила сруб 6 на 9.
    Ее родственник ей это дело возводил.
    Фундамент залили, поставили домик.
    Потом денежки закончились.
    Простоял он всё это время.
    Сейчас я им занимаюсь.
    Хотел отделку начинать, но мастера говорят, что тут беда.
    Вот в чём и вопрос.
    В фундаменте нет продухов.
    Фундамент ленточка, внутри песок.
    Расстояние от лаг до песка сантиметров 20.
    Они предлагают два варианта.
    Либо делайте отверстия, либо заливать это пространство.
    Насчёт отверстий не уверен, что получится, высота фундамента над землей не большая...
    Подскажите пожалуйста.
  11. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Просверлить коронкой продухи - небольшая проблема. Сверлите и " да прибудет с Вами Б-г!"
  12. Vladimir0286
    Vladimir0286
    Vladimir0286
    Высота фундамента над землёй сантиметров 20, местами и меньше.
    Не страшно?
    Тогда песок вынимать, я так понимаю?
  13. Vladimir0286
    Vladimir0286
    Vladimir0286
    Не страшно?
  14. Movik
    Movik
    Movik
    Копните и посмотрите. Если песка много, то не переборщите с удалением. А то получите подпольное озеро. Основная идея продухов - обеспечить в подпольном пространстве циркуляцию воздуха для исключения переувлажнения лаг и пола. А 20 или 15 см - не имеет значения.
    Снаружи, для удобства сверления, можете подкопать временно и по окончании работ выровнять.
  15. Vladimir0286
    Vladimir0286
    Vladimir0286
    Про циркуляцию воздуха я понимаю.
    Про озеро, да шансы есть, в полутора метрах пруд)
