Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
    #50
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Vladimir0286, Ваше сообщение сделать информативным - и чтобы информация по существу была, а не
    Вам нужно сначала дать информацию по грунтам, описать рельеф участка, конструктив комплекса грунты/фундаменты, конструктив дома (прикладывайте схемы с размерами и фото).
    Далее надо описать чего Вы хотите на выходе - если не знаете, то почитайте что бывает в принципе (способы отопления, варианты конструкций полов).
    В частности: у Вас похоже высокий УГВ, если есть рядом с домом неизолированный (самокопаный) пруд - стало быть устраивать подполья может быть дорого (или не нужен Вам подпол).
    А если устраивать полы по грунту (что при высоком УГВ получше быть может буде), то продухи и вовсе вроде бы не потребуются... хотя если посверлить хочется - тогда ничего не поделать: охота пуще неволи, как говорится. :)
    Сначала определитесь, Владимир, чего Вам хочется и что Вы можете (точнее что позволяет существующий конструктив и что позволяют внешние условия) - накосячить всегда успеете.
  3. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Добрый день!
    Дабы потом не отписываться по вопросам ремонта фундамента в этой теме прошу помочь с вопросом допустимой нагрузки для залитой плиты, опирающейся на ФБС-блоки.
    подробно я описал в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/480500/
    Допустимо ли установить печь весом тонну ?
  4. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Добрый день
    в прошлом году залил ленту под каркасник, как оказалось получился перепад (максимум 6см). лента из качественного М250, брал РБУ, с лентой проблем нет.
    сейчас доливал этот перепад (по кругу, от 6см до 1 см). мешал сам из ПГС 1 к 6. получилось так себе, на мой взгляд не крепко, отверткой можно раковырять, грешу на глинистый ПГС.
    что делать? ломать и заливать по новой?
    если оставить, то думаю так: пропитать водой с разведенным цементом или укрепляющими пропитками, холодный шов замазать раствором, обмазать гидроизоляцией. изнутри будет закрыто полами по груну, снаружи утеплю ЭППС. жизнеспособной, не развалится постепенно моя "доливка"?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А обвязкой нельзя было отойти?.. 5 см. перепада это вроде не приговор.
    Если некачественным бетоном залили, то наверное лучше снять такую прокладку - она ведь нагрузку нести должна.
    А так то о качестве бетона быть может рано судить - он возможно и крепость не набрал, чтобы делать выводы (Вы не пишете полной информации).
  6. Ganna74
    Ganna74
    Ganna74
    Пожалуйста подскажите как лучше сделать?
    На участке есть фундамент стоит 3 года. Хотим увеличить пристроить к имеющемуся еще буквой п. Имеющейся фундамент сваи гл1.8м (арматура бетон) сверху лента (арматура бетон) мелкого заглубления. Пожалуйста подскажите, как можно расширить?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Предлагаете угадать что там у Вас и как? :faq:
  8. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Здравствуйте. Залили фундамент. Бетон м300. Провибрировали. Закрыли пленкой. Поливали регулярно. На след день увидели трещины. Фундамент 1000х30. Армирование 14 и 12. Связывали проволокой. Дом планируется одноэтажный из пеноблоков. Вопрос: почему могут быть трещины и есть ли смысл с ними что то делать? Трещины в основном с одной стороны.
  9. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    @Alexi111, они поверхностные, не переживайте
  10. Demon1986
    Demon1986
    Demon1986
    Гжель
    Всем привет! Можно ли осыпающийся фундамент закрыть ЦСП, плоским шифером или подобными листами с зазором сантиметров 5 и залить раствором как в опалубку? Между фундаментом и листом надо армировать? Сетку заборную например вставить? Или не стоит?
    Фундамент мелкозаглубленный, делался впервые в жизни без каких-либо расчетов и видимо было слишком много песка в растворе. На фундаменте стоит пристройка из бруса 100*100, пока не обшитая.
  11. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Всем привет! Нужен ваш совет по подбору цемента. Просел гараж по углам из шлакоблока 5х6 на ленточном фундаменте. Хочу попробовать сделать подкоп на углах, усилить арматурой и залить это дело цементом. Какой марки лучше использовать для этого дела? Пока остановился на цементе Холсим М500 (ну чтобы наверняка и увязать все это дело арматурой) или можно ограничиться маркой 400 для этих целей?
  12. alenyashka
    alenyashka
    alenyashka
    Здравствуйте. Дом 10х12, газобетон облицован кирпичом. Фундамент ростверк на буронабивных сваях. В месте ввода электричества в дом откололся кусок фундамента. Насколько критично и что можно предпринять?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Если это ростверк разрушен, (читай разорван на 2 составные части) то хорошего мало. Разрушена целостность фундамента. Малейшие деформации основания и проблемы обеспечены. Вот этого теперь исключайте. Это как человек с имунодефицитом...вроде здоров, а молейшая простуда и ...
  14. gdserg
    gdserg
    gdserg
    А зачем?
  15. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Народ подскажите.
    Залили в прошлом году фундамент и поставили баню 6х3 из бруса 1 этаж. Все это было в июле, фундамент должен был схватиться, но не тут-то было.
    А после зимы произошло вот что...
    IMG_20190721_120108.jpg IMG_20190721_120131.jpg IMG_20190721_120213.jpg IMG_20190721_120243.jpg
    Это южная сторона, заглублена немного. Верхний слой крошится руками, дальше вроде прочнее, но все равно руками можно сковыривать при желании.
    А вот с северной, высокой, все хорошо, руками сложно оторвать и с ней ничего не случилось почти.
    Первую половину (высокую северную сторону) строители заливали до обеда, а низкую часть после обеда, еще и без главного, он уехал. Я даже удивился, почему так быстро.
    Грунт такой - сверху немного земли около 10см, дальше глина 10-30 см, потом глина с песком 30-60см, дальше дресьва и возможно скала. Грунтовые воды очень далеко, затрудняюсь сказать даже где, но скважина на 10м, думаю они не меньше 5м точно. Находится это все рядом с Екатеринбургом.
    Хочу как сделать, со второй половины, которая низкая, сбить все что осыпается, врезать арматуру, связать вдоль и залить на пол метра начиная сверху.
    На картинке синее это то как хочу долить:
    А остальную часть фундамента, заштукатурить и залить отмостку 0.5м отделив ее от фундамента например рубероидом.
    Что скажете?
