Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Как на картинке делать бы не стал, поднимет эту "плюшку" морозным пучением, а арматуру из фундамента в лучшем случаи вырвет, в худшем и фундамент с этой стороны приподнимет (Мзфл?).
    То что бетон руками крошится - это халтура, обманули, так или иначе.
    По хорошему фундамент под демонтаж и залить по новому, нормальным заводским бетоном.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Проблема бетона в фундаменте -это его низкая прочность и морозостойкость. Но важнее даже в вашем случае морозостойкость, а она зависит от водопоглащения влаги бетоном. Вот этим и озаботтесь.
    Прежде всего исключите условия увлажнения-отмостка, водоотведение воды с крыши и с поверхности земли, установка по периметру металлического слива.
    Нужно ли армирование? я бы не стал этого делать, проку от нее для решения вопроса вашей проблемы - водопоглащения ни какого.
    Действия?- убрать разрушенный бетон, обработать поверхность любым пенетрирущим раствором в соответствии с его инструкцией применения,. затем отштукатурить гидроизолирующим слоем штукатурки на цементной основе.
    Вот как-то так.
  3. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как укрепить (если возможно) существующий фундамент ?
    История стройки в картинках:
    1. Геология: нагрузки.jpg
    это для дома который находится с лева. Расчет выполнил @al185 за что ему огромное спасибо!
    2. Перепад высот задняя часть дома и передняя 500-600 мм.
    4 Стены 2 кирпича + 100 мм утеплитель + сайдинг. Перекрытие деревянное.
    5. Проживание постоянное. Внутри ТП по грунту.
    6. Высота "фундамента" 600
    7. размер 5Х4 м.
    Дом постройки 85 г. внутри по штукатурке на дальней стене трещины менее 1 мм и на передней волосяные.
    Мне пока видится только такое решение: утеплить вертикальную часть фундамента 100 мм. горизонтальную 50мм на 1200 с уклоном 5% и засыпать ПГС.
  4. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    Забыл
    Регион Свердловская обл. Ревда
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так доведите вопрос с @al185
  6. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @al185
    Здравствуйте Александр.
    Подсказать сможете?
  7. al185
    al185
    al185
    Сечение лент?
  8. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @al185
    Спасибо что согласились помочь.
    Лента 600 х 600
  9. al185
    al185
    al185
    Нагрузки на отметке подошв 5,3т/м, давление на основание 9т/м2, сопротивление ИГЭ-1 12т/м2.
    Т. о. деформации осадок маловероятны, актуальны деформации морозного пучения - основание сильнопучинистое (УГВ 1м).
    #17
  10. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    @OLEG_K_68, сколько лет прошло после перестройки?
  11. Ilya555
    Ilya555
    Ilya555
    Здравствуйте. Нижегородская область. Дом из кирпича 1996г. К дому пристроен гараж 7м на 4м. Кладка в 1 кирпич. Внутри гаража стяжка бетонная. У гаража абсолютно нет фундамента. Грунт песок, чистый. По длинной стороне гаража к стене прилегает грунт 0.5-1м в высоту. Гидроизоляции нет, отмостки тоже. В некоторых местах кирпич до 5го ряда сырой. Есть трещина (фото),не широкая, но вертикальная, частично проходит через окно. В кладке первых рядов швы совпадают. Стена гаража частично держит крышу, другая часть опирается на стену дома. Установил временный слив и постелил пленку в качестве отмостки. Площадь крыши большая, за сутки немного моросил дождь и бочка подставленная под слив набралась. Собирался гидроизолировать и утеплять гараж, но столкнулся с такой проблемой во время расчёта материала.
    Есть несколько технологий укрепления имеющегося фундамента, но когда его совсем нет... Прошу, посоветуйте, есть ли смысл заливать опоры фрагментами или вдоль стен выкапывать траншею и связав арматуру со стенами заливать полноценный свайно-ростверковый фундамент. Как сделать правильно? -AN1EwABFas.jpg h9W3kKqV47Y.jpg
  12. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
  13. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @StroitDama, Начало реконструкции 15.08.2015
  14. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Добрый день
    Решил я в этом году облагородить цоколь и отмостку плитняком.
    Добрался до входной двери и обнаружил что бревно под дверью сгнило!
    Видимо вода по двери стекала вниз и затекала под дверь, бревно мокло и гнило.
    Достал трухи сколько мог, оставшаяся часть сверху руками не отламывается, но звук от неё
    не хороший, не звонкий. Собственно всё на фото.
    Подскажите что делать?
  15. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    По фоткам очень сложно разбираться, но у меня есть подозрения, что после реконструкции именно для этой части фундамента изменились условия эксплуатации. А точнее: эта сторона не испытывала на себе за долгие годы большого притока воды, поскольку была подфронтонной. После реконструкции на эту сторону приходится скат кровли и, могу конечно ошибаться, но похоже, без водосток. Осенняя вода с крыши, суточные перепады зимой, оттепели - не прибавляют старым фундаментам здоровья! Не претендую на истину, но разрушения похожи на разморозку. Сначала разрушилась старая отмостка, или её имитация. Потом пошёл фундамент вблизи поверхности земли. С каждым циклом немного углубляясь. И виной - вода. Ещё раз - по фоткам очень сложно судить. И фотки нужно бы подетальнее.
