Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Navik
    Navik
    Navik
    Ключевой вопрос - из чего?
  2. andrey0825
    andrey0825
    andrey0825
    Добрый день! Подскажите, по поводу фундамента. Старый ленточный фундамент повело в разные стороны. Он без арматуры. Я вокруг сделал траншеи и хочу обвязать арматурой и залить раствором по 20 см с каждой стороны. Есть ли смысл укреплять старый фундамент? IMG-1441885959427-V.jpg IMG-1441885959427-V.jpg IMG-1441885982932-V.jpg IMG-1441886002602-V.jpg IMG-1441886021405-V.jpg IMG-1442305591915-V.jpg IMG-1442305640159-V.jpg IMG-1442565454300-V.jpg
  3. andrey0825
    andrey0825
    andrey0825
    Высота фундамента 1,5 метра, ширина около 40-50 см
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    нет. сделайте сразу нормальный.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @andrey0825, Перекрытие какое планируется? План дома приложите. Рассмотрите вариант усиления металлическими разгрузочными балками. Или по такому же типу
    железобетонными стенками.
  6. andrey0825
    andrey0825
    andrey0825
    Плана дома нет, но я по быстрому нарисовал, как есть сейчас (рис 1), и как потом хочу залить фундамент (рис 2). заранее извиняюсь за корявость. Как раз таки и хочу сделать металлические балки внутри, чтобы потом фундамент в погребе дома не выдавливало снова. a5bdde6cede3036a5838cebb8c6553e517f33cf33d30b00d4f407a88111fcf1f.jpg план дома.png
  7. renat_
    renat_
    renat_
    Плохая подушка под плитой, теперь нужно стягивать по перемитру
  8. renat_
    renat_
    renat_
    Можно поднять и залить ленту только надо по технологии
  9. 123rtttyyyy
    123rtttyyyy
    123rtttyyyy
    Можно ли поднимать сруб за один угол?
  10. renat_
    renat_
    renat_
    Нет нельзя за один угол по периметру надо поднимать по тихоньку, что бы кровельная система не повредилась, или что бы не дай бог не ушел дом или не убил кого то
  11. 123rtttyyyy
    123rtttyyyy
    123rtttyyyy
    Тесть нужно поднимать за все четыре?
  12. renat_
    renat_
    renat_
    Надо поднимать постепенно, с одного угла начав, несколько сантиметров и идти по перемитру
  13. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Добрый день!
    В чем может быть причина вертикальной поверхностной трещины (ширина трещины сопоставима с шкалой рулетки, т. е. доли от милиметра) в заглубленном ленточном фундаменте.
    Случайно (при рассмотрении в упор при работах в подвале) была замечена трещина в фундаменте, цоколь и стены дома в порядке и при выскабливании бетона трещины нет. Фундаменту 4 год, завершается отделка и планировали въехать в дом а тут такое? Фундамент заглублен, подвал отапливается, отмостка есть.
    Фундамент заглублен, в подвале сухо, подвал отапливается, дом 2 этажный из облицовки и керамблока наверное за 3 года усадку дал (фундамент 5 стенный).
    Если бы была сквозная трещина то капец, или поверхностная трещина также опасна и требует незамедлительных действий. Если бы по делу в упор не смотрел и не заметил бы.
  14. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Добрый день.
    Сегодня внимательно осмотрел фундамент и дом.
    На цоколе и стенах дома трещин нет. Однако на фундаменте увидел друг напротив друга волосянные трещинки с внутренней стороны фундамента, сужающиеся к низу от верха фундамента и практически не видные спустя 50-60 см от верха фундамента (может дальше и есть трещины но их не видно, хоть лупой смотри).
    Возможные причины трещины: 1) морозное пучение в первый год жизни (на зиму ушли с перекрытиями подвала) 2) усадка фундамента ?
    Фундаменту 4 года, дом 2 этажный (под крышу возведен на 2 год строительства), завершены отделка, уложена плитка и т. п., подвал отапливается, отмостку сделали, водоотведение от дома тоже. В чем могут причины трещин (заметил случайно), если цоколь в порядке можно ли успокоится или требуется немедленное усиление самого фундамента с вызовом специалистов на место. Или ждать весны и посмотреть на эти места ещё раз.
    Трещины поверхностные вертикальные с волос, при выскабливании бетона на 0,5 см трещины не видно.
    Места трещин отмечены выделениями с внутренней стороны
  15. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Подскажите по ленточному фундаменту выдержиит ли он вес двухэтажного дома с плоской крышей перекрытие между первым и вторым из деревянных балок дом 7 на 12 из авток. газобетона. блоки на первом этаже шириной 40 см, на втором 30 см. Сейсьмопояс, крыша монолитно ребристое перекрытие. Первый этаж полы отсыпаны пгс и утеплены пенопластом залиты слой бетона 10см с сеткой 15х15. Грунт глина.
    Пирог фундамеента:
    ширина фундамента 40 см
    высота 60 см
    армирование диаметр арматуры 10
    После под фундамент были сделаны по периметру заглубления в виде бурения буром садовым на глубину 1.5 метра между этиму столбиками и фундаментом сделаны выемки грунта и залиты с каркасами под все углы и одну несущую стену ямы примерно 40х40 см и тоже залиты.[​IMG]
