Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Игорь2016
    Игорь2016
    Игорь2016
    Здравствуйте ВСЕМ! Купили участок. На нем старый владелец залил фундамент в землю. Глубина его не знаю какая, но когда подкапывал, сантиметров 50 точно есть. Арматуры в нем нет (по словам хозяина) Нужно этот фундамент как ты выкорчевать из земли. Прошу совета от тех, кто уже сталкивался с таким или знает как сделать проще всего. Гидромолота поблизости нет :(
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Прошлым летом был такой геморрой.
    Обкопал ленту с двух сторон, чем шире тем лучше. Бетонолом в аренду, два дня мучения и готово.
    Но у меня бутовый фундамент, булыжник залит раствором. Если бы был хороший бетон - не знаю сколько бы я промучился по времени и получилось бы вообще без тяжёлой техники .
  3. Deadbox
    Deadbox
    Deadbox
    Мой заказчик бульдозером гусеничным вытащил из глубины участка ближе к улице, но там фундамент небольшой был. Пока тянули - разломался местами. Потом добили. Это всё со слов, сам не видел.
    Без арматуры лента будет ломаться.
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    компресор передвижной в аренду (но долбить долго самому придётся)
  5. Игорь2016
    Игорь2016
    Игорь2016
    Договорился с бульдозеристом. Сказал вытащит.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    к стати не подумал, если арматуры нет то экскаватор мощный по идее может, но и этот может только разроет всё, потом ему же всё закапывать
  7. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    В продолжение. Чем лучше отремонтировать значительные сколы отмостки в местах прилегания к фундаменту? Объем почти с кулак, Заливка пескобетоном со щебнем плохо пристает к бетонной основе отмостки. Грунтовка или бетоконтакт почти не меняют. Может каким-то акриловым герметиком?
    Не заделывать нельзя, через них вода попадает в пазухи фундамента, отодвигает от него отмостку.
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    знакомый плоский лист шифера на раствор по верх отмостки положил, но я не знаю как лёд откалывать когда снег откидывать
  9. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Попробуйте заделать герметиком, которым заделывают стыки плит на фасадах зданий. То что пескобетон не клеится к бетону очень странно. Не самомес случайно используете? У меня пескобетон от правила алюминиевого не отодрать, если его не помыть сразу.
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Пристанет хорошо, если сначала промазать поверхность спец клеем для бетона. Есть такая штука энеклад супербонд, им промазываем поверхность, и пока он на схватился, поверх него замазываем свежим бетоном. Держит намертво, фактически монолит получается. И дыры так ремонтировали, и стяжку наращивали.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может были варианты использовать его?.. на форуме вариантов пробегало немало, когда творческий подход позволял из минуса сделать плюс.
  12. al185
    al185
    al185
    Прорисуйте подробно
  13. KostaSm
    KostaSm
    KostaSm
    Дайте пожалуйста дельный совет:
    Новый дом, фундамент лента, полы по балкам, грунт застелен пленкой и засыпан песком. Утеплитель пола - эковата. Фундамент неутеплен, вследствие чего с внутренней стороны стал отпотевать. Намочило балки и доски черного пола. Продыхи в фундаменте на зиму закрыл. В подполье температура - небольшой плюс, вода и канализация. Утепление фундамента планируется, Бог даст, на следующий год.
    Вопрос: как уменьшить количество этой самой влаги? Возникали мысли утеплить временно изнутри ППС-ом, или монтажной пеной, на них не должен конденсат выступать. Потом только придется отскребать это все. Или рубить вентиляцию через пол на крышу, но сейчас это достаточно проблематично и поможет ли? Поможет ли, если открыть продыхи и поставить обогреватель (что конечно, весьма накладно)? изображение_viber_2019-12-25_02-40-13.jpg
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    у вас балки уж очень близко к земле. Я бы всерьез подумал переделать их в бетонный пол по грунту пока не поздно и отделка не сделана.
    Ну или приоткрывайте продухи. Утепление изнутри может не помочь.
  15. KostaSm
    KostaSm
    KostaSm
    Это старая фото, уже утеплено эковатой и застелено фанерой. Выложил, для наглядности конструкции. На фото, место где выше всего, в других местах до балок 30-40 см. Уже раз 35 проклял то, что не залил бетоном (когда застилал пленкой, когда засыпал песком, когда прометал черный пол, когда промазывал биоцидом, когда строгал балки, когда засыпал эковату, когда стелил фанеру и теперь...)
