Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Категоричноне мнение, конечно...)
    Обычно это свойственно "профи", которые не представляют взаимозависимость оснований, фундаментов и коробки здания и не могут проанализировать вероятность косяков в армировании, неравномерных осадок по лентой, нарушения технологии при бетонировании двумя заливками с перерывом...
    Но это другая история с неблагодарным прогнозом: как правило при нагружении вторая трещина появляется в месте примыкания внутренней ленты, что свидетельствует о просадке правого угла ленты.
    @not_found, Утверждать о прогрессировании осадок и трещинообразования нет смысла, а вот поставить маяки, выполнить наблюдения при нагружении коробкой и крышей не помешает...
    Наверно тесть не будет возражать против этого...)
    И указанный СНиП и СП 22 пусть полистает, что не помешает и "гуру" ФХ...:hndshk:
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
  3. not_found
    not_found
    not_found
    @Konstantin11, @Николай_Куркин, большое спасибо за советы и консультацию. Маяки обязательно поставлю и займусь гидроизоляцией и временной отмосткой пока не начались дожди.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сила в правде, брат (с). :love: Запутались в терминах усадка, осадка, просадка, тролль, флуд?
    Заглядывайте в НД...:hndshk:
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Рекомендую стеклышки. Гораздо надежнее и точнее, чем гипс. Особенно под зиму.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я ему про СНиПы, он мне про бутылку...) Об этом есть темы с буквой "Ф":hello:
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да я уже промолчал про "стёклышки" в данной ситуации... " Пузыритесь" - колхозный жаргон
    только для флуд-темы... Как и смешная подпись с просьбой о спасибках.
    Видите, как я ласково с Вами общаюсь...)
  9. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Ничего страшного не увидел в этих трещинах... обычная усадка бетона, вполне возможно, что только поверхностная... not found, стройте спокойно
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Костик, я же просил не флудить... Вот теперь напрасно обижаешься.
    Ты же, не видя трещин, спросив про плёнку в траншее из суглинка, не спросив про ИГИ, технологию и условия содержания, сделал вывод о причине трещинообразования и наезжаешь на несогласных.
    Наш коллега советует ГИ между слоями и тоже советует спокойно спать.
    Ну и что застройщики подумают о спецах ФХ...) Тесть посмеётся над плёнкой и ГИ...
    Знаешь, что я прав насчёт мониторинга, но признать стыдно.
    Вот я и говорю не только тебе (есть с десяток таких спецов на ФХ): спешат, дают советы в общих необоснованных фразах, а их читают сотни застройщиков и не один год. Вон спасибки идут и за трёхлетние посты, если они достойные...
    Застройщики тоже спешат построить, используя Ваши советы не проверив, потом ищи Костика11 (например), который наградил геморроем...
    Я же, не отрицая вероятности усадочных трещин, обратил внимание на то, что трещины сквозные и надо
    разобраться в причинах.
    Перечитай диалог и прекрати обижаться: мы делаем общее дело и уже не в детсаду...):hndshk:
  11. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Со спокойной душой стройте дальше, никаких проблем не будет. Обычные усадочные трещины
  12. rantonso_16
    rantonso_16
    rantonso_16
    Здравствуйте, ползёт старый бутовый фундамент, прокопать рядом траншею считаю опасным, так как уже нехилый обратный наклон фундамента и соответственно, выпученная стена. Придумал один вариант, но не уверен в нём, буду благодарен за различные мнения.
  13. rantonso_16
    rantonso_16
    rantonso_16
    Водоотведения с крыши нет, свесы по 10 см, больше всего отходит тот угол, где разрушена отмостка. Водостоки сделаем. Вопрос как лучше укрепить фундамент и стену.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Т. е. делиться вариантом не будете?
    Это важные и знАчимые детали - но не все. :no:
    Надо бы понимать как Вы их сделаете и главное - как и куда будет вода отводиться.
    Локация, рельеф участка и прилегающей местности, грунты, УГВ и точный конструктив того что в грунтах.
    Все это в виде достоверных схем, фото конечно не мешают.
  15. Yriy1988
    Yriy1988
    Yriy1988
    Здравствуйте. У вас можно получить ответ по мелкозаглубленному фундамент у хочу усилить его. Лента залита 30 см глубиной и на ленте цоколь с кирпича 60 см высотой дом. веранда на одном фундаменте и под одной крышей. Под домом ещё нормально стоит вундамент а вот под верандой начал выпучиваться и лопнул фундамент. С двух сторон. Грунт глина и весной сыро в подполье вода см 20 от уровня земли стоит так же и при дожде. У меня вот идея такая. имеет она место жить? фото прикладываю дома и идеи. Опишу её словами откапать по кругу см на 20 грунт у фундамента потом в местах примыкания кирпичного цоколя к ленте фундамента сделать отверстия под арматуру с выпуском наружу и пропусков через поддпол на другую сторону. Обязать все сделать каркас и залить бетоном 15 см слоем и выпуски где по кругу наружи арматуры сделать отмостку. Будет ли жить сия конструкция? IMG_20200929_115452.jpg IMG_20200926_090758.jpg
