Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Pharmaprofi
    Pharmaprofi
    Pharmaprofi
    Спасибо за ответы. Уже понял, что не самый удачный вариант фундамента. Правильно понимаю, что остается только наблюдать? На что обращать внимание? Если трещины будут увеличиваться, какие варианты усиления?
    В этом сезоне планирую сделать дренаж вокруг дома, но место достаточно сырое...
    "Нагрузка от стен дала неравномерную осадку" - т. е. есть шанс что сядет и остановится? На стенах внутри снаружи трещин пока нет. Самый главный вопрос, чем это может грозить?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У этого фундамента может быть при замораживании конфликт сваи с лентой, поэтому ленту и отмостку имеет смысл утеплить. Так, мне показалось, и задумано. Надеюсь, неприятности на этом закончатся.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вопрос поднимается часто...)
    Недавно один эстонский парень доказывал обратное. :aga:
    И похоже все правы, только всё смешано в одну кучу - ИЖС и большая стройка.
    В ИЖС при малых нагрузках и заглублении ростверк лучше висячий или на демпфирующем утеплителе.
    В многоэтажках с подвалом - ростверк на грунте.
    Но в обоих случаях работать должны сваи.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сделайте пока как я сказал...)
    Если исключите замачивание грунтов и морозное пучение,
    всё может стабилизироваться. Наблюдайте.
    Если трещины будут развиваться возможен неприятный косметический дефект, но и не исключена
    необходимость усиления свай грунтоцементными инъекционными сваями типа JET или локальное усиление ростверка-ленты. Зависит от скорости развития и расположения трещин.
    Кстати, здесь продолжение темы и ещё несколько страниц в личке - полёт нормальный
    https://www.forumhouse.ru/threads/450995/#post-22167686.
  5. Pharmaprofi
    Pharmaprofi
    Pharmaprofi
    Отмостка уже утеплена. Цоколем займусь.
    С точки зрения промерзания, не понятно что делать - с верандой. Она открытая.
    Смущает, что морозов толком не было. Может неделю было -10. Или даже такого может быть достаточно?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Мало инфы: регион, цоколь засыпан, утепление под верандой, отмостка утеплена, пару слов о грунтах,
    рельефе, подтапливании от соседей?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Неудачный вариант фундамента это еще не смертельно. Главное воду вокруг увести и грамотно утеплить по возможности. Ну и наблюдать. Веранду если что можно закрыть с утеплением и усилением узлов. Если не устоится- веранду разбирать и делать веранду и балкон из металла или дерева отдельный (конструктивно) на винтовых сваях. Балки по краям крыши усилить кронштейнами.
    Да бывает всякое. Меня тут друг товарищ уговорил ему ленту сплошную ступенчатую малозаглубленную под забор залить со пробуренными сваями 2 м. Длина ленты 50 м в качестве подпорной стенки и основания для забора на песчанном склоне, несмотря на все отговоры, так лопнула зараза. Просела в одном конце. Теперь даже с НГ ответно по СМС не поздравил. Одно утешение, не упадет забор.
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Зачем интересно эти "строители" такие фундаменты делают, хотят сэкономить бетон, ну выкопай траншею, кинь лист 100мм эппс под подошву и делай ленту мелкозаглубленную и то лучше будет, чем с этими сваями на 2 метра глубиной в лучшем случаи.
  9. Pharmaprofi
    Pharmaprofi
    Pharmaprofi
    Московская область. Глина. Весной вода стоит по всему участку. Отмостка утеплена пеноплексом.
    Внутри цоколя песок, пенолекс, плита 10см. Лили все одномоментно. Заливали бетон насосом, цемент заводской м300 по документам. На фото как раз видна веранда.
  10. Pharmaprofi
    Pharmaprofi
    Pharmaprofi
    Сваи до
    Да х. з. зачем. Изначально по совету строителей, в принципе проектировщик (не зависимый от строителей) предлагал плиту, ну как то особо не настаивал и внимания на этом не акцентировал. Сваи бурили машиной на базе КАМАЗ. Вроде они до 3м глубиной, реальная глубина не известна. К сожалению, для дилетанта, такой вариант фундамента выглядит надежным. По принципу, что со сваями по любому лучше чем без них.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Pharmaprofi, а вот картинка с фундаментом это от строителей или проектировщика?
    С проектером связывались? Что говорит?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Почему не послушал? :faq:
  13. Pharmaprofi
    Pharmaprofi
    Pharmaprofi
    Было что то из серии
    "проектировщик: предлагаю плиту.
    я: со строителями обсуждал, предлагают такой то лента и буронабивные сваи.
    проектировщик: ну ок, сделаем ленту и буронабивные сваи"
    Пока не начались проблемы, даже не думал что это неудачный фундамент. Цели сэкономить не было да и экономии наверное никакой нет.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тут погорячились с винтами - крыша общая, теперь с давлением и сопротивлением не угадать...)
    Вот в этом засада...
    Если воду с участка сбрасывать некуда, дренаж может только навредить.
    Будет происходить периодическое неравномерное замачивание грунтов пол лентой-ростверком и вдоль поверхности свай. И трещины предсказуемы.
    Вода Ваша или соседи подливают?
    Водосточка, ливнёвка есть?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    нет, не общая, если поставить в углы к балкам кронштейны - можно отделять.
    заднюю видимо утеплять придется.
