Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    Дмитров, Московская область
    Я пока только с агентом разговаривала, так что точностей не знаю. Но если эта трещина не критична для дома, то останется только вопрос по заделки трещины.
    Спасибо что обнадежили! :|:
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если это только облицовка сруба - то не так страшно
  3. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    А по самой заделке трещины вы можете подсказать чем лучше заделать? Арматурой обвязать или герметик какой?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Там уже пеной задули
  5. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    Спасибо Вам огромное ! Благодаря вам я прям духом воспряла:)]:super:
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Так только фото видели, сам дом не смотрели? Трещина - это следствие, нужно искать причину, может там фундамент разрушается, "завтра" начнет облицовка на голову падать. Думайте, лучше с специалистом осматривайте дом, еще лучше, чтобы все это было не просто за деньги, но и с документами оформлено, так же обязательно наличии тех. оборудования у спеца - проверить тепловизором, анемометром и прочее, деньги всегда отдать успеете. Дом не квартира можно попась на большие деньги и так же потом будете искать дурака, кому "впарить" аварийное строение. К тому же там запенена не только вертикальная трещина к окну, но и горизонтально вдоль цоколя.
    Насоветуют на форуме, а на деньги Вы попадете.
  7. Navik
    Navik
    Navik
    Если есть проблемы с фундаментом облицовки, то могли быть и другие нарушения в технологии. Обязательно проверьте наличие вентзазора между облицовкой и самим домом, отсутствие гнили и плесени на дереве под фасадом.
  8. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    Вентзазоры это дырочки между кирпичами?
  9. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    @Navik, а если нет вентзазоров, то как их делать? И как заглянуть под фасад?
  10. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    @Troer, подскажите пожалуйста где можно найти такого специалиста с тех. оборудованием? И во сколько он обойдется, хоть примерно?
  11. Navik
    Navik
    Navik
    Вентзазор вот на чертеже.
    Расстояние между кладкой и срубом.
    Плюс должны быть отдушины в кладке, которые помогают циркуляции воздуха.
    Если этого нет - есть риск сгнивания сруба из-за этого фасада.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    У себя в городе ищите, возможно в конторах, которые реконструкцией занимаются, сколько будет стоит понятия не имею, цены очень разные.
    Если нет, то уже никак не сделаешь, так же он может быть очень маленький и каменщики могли его "завалить" раствором при кладке облицовки, посмотреть можно инспекционной камерой через дыры ввода коммуникаций, который есть на фасаде. Посмотреть есть ли продухи вверху-внизу облицовки для церкуляции воздуха.
    Там кстати не сделан деф. шов между основным домом и пристроем справа, поэтому идут трещины по облицовке, в углах оконного проема.
  13. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    Спасибо ВСЕМ огромное за советы! (Судя по всему буду искать специалиста!
  14. Kipreya
    Kipreya
    Kipreya
    Доброго дня всем! Продублирую вопрос из созданной темы. Нужен совет по ремонту фундамента старого деревянного дома. Тамбовская область, фундамент по всей видимости блоки и кирпич, под полом видимая часть бетонные тумбы из метровой асбестной трубы, по периметру сделаны короба из дерева и все полностью на метр засыпано грунтом вперемешку с песком, продухи тоже засыпаны. Подпол полностью сухой и зимой и летом, около метра глубиной. Хочу утеплить цоколь пеноплексом с последующей штукатуркой. Ввиду крайней экономии делать буду сама. Нужен совет в последовательности проведения работ. Что нужно сделать сначала? Я сняла металлические листы, закрывавшие цоколь. Нижняя часть у земли влажная, верхний слой песчано цементной штукатурки неравномерно откалывается. Его нужно весь счистить, потом заделать щели, потом промазать гидроизоляцией, потом клей для ппс, все верно? Пока в растерянности от объемов предстоящей работы, я собиралась просто обшить фасад дома. Но сняла металл и поняла что без ремонта цоколя тепло в доме не будет. Нужен максимально бюджетный способ сохранить и утеплить фундамент, буду рада любому вашему совету.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Просто ссылку дали бы - к чему собственную же тему размазывать? :faq:
