Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Данила78
    Данила78
    Данила78
    А как вы их под домом завернули? или только рядом с фундаментом?
    Есть фото?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    добрый вечер
    все разговоры о вашей проблеме это сборник предположений, так как фундамент строился в "темную"
    совет от меня-проведите геоисследования по грунту, судя по фотографии дом не большой и всего в два этажа, можно обойтись двумя скважинами по 4м, наймите человека способного провести расчет опорной части фундамента под несущую способность ваших грунтов на основании отчета по ИГИ, исходя уже из сложившихся нагрузок по построенному дому.Вот после получения этого расчета и сравнения с тем, что сделали вы, можно ждать предложений но уже на основе объективной оценки вашего фундамента, а без этой оценки все остальное это блуд и в какие-бы вы организации в том числе ваш Оргтехстрой не ходили это вкладывание денег в некуда.
  3. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Только рядом с фундаментом как на схеме.
    Сваи 108х2.5 завернуты каждая ниже глубины промерзания, 30-40 см выше уровня грунта.
    Не хочу разбирать полы для дополнительных свай. По схеме справа и слева будет обвязка свай по 4 шт 16-м двутавром (приварка сверху оголовков). А между ними планирую пролет 6,5 метров перекрыть четырьмя двутавровыми балками минимум 25Б1 или 30 - последнее пока в расчетах.
    На просторах интернета видел несколько картинок подобной реконструкции. Не нравится менее
    надёжная обвязка швеллером вместо оголовков.
    Фото пока нет.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Прежде всего:
    1-вместо 4х рядов кирпича, выполните на такую-же высоту монолитный ж/бет. пояс связав все стены, а на длине стен 12м еще и одну ж/бет связь, соединив ею по монолитному поясу продольные 12 метровые стены.
    2-сразу накройте свое строение крышей
    3- к зиме утеплите грунт вокруг фундамента как с наружной так и с внутренней сторон. У вас МЗФ получается на черноземе под котором суглинок. тем самым уберете фактор возможного пучения.
    Далее порядок работ уже не принципиален.
  5. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Нарисовал другую картинку. На майские разбираю правую часть пола дома и вкручиваю ещё 3-4 сваи.
    Уважаемые специалисты!
    Оцените и покритикуйте чертеж реконструкции фундамента винтовыми сваями. Сваи буду связывать вертикально по схеме 12-м двутавром. На него сверху лягут балки клеёного бруса. Глубина винта сваи не менее 1,8 м. УГВ высокий, глина, под ней слой камней на глубине около 2,5 м в среднем. Вообщем вот пока весь проект на картинке, думаю ясно всё нарисовано.
  6. Kondrat54
    Kondrat54
    Kondrat54
    Добрый день! Друзья, подскажите. Дом из бруса, пятистенок. Две комнаты, под каждой свой подвал. Под одним из углов разрушается фундамент (кирпичный) и угол просел слегка. Остальной фундамент крепкий. Приглашали мастера посмотреть. Говорит что нужно вывешивать дом, фундамент ломать и заливать новую ленту под всем домом. Можно ли как-то укрепить только один угол?
  7. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    @Kondrat54, можно сделать только один угол, но нужны фото для оценки состояния.
  8. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Ура! Еще один специалист оперирует сопроматом! :hndshk:
  9. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    @kev7308, чудес никаких нет. Просто физика, химия, сопромат + инженерный расчет
  10. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Задавал вопрос в теме про перекрытия. Сильно не ругали, поэтому сделал вывод что конструкция имеет право на жизнь, осталось купить клеёный брус 225х220 7м под заказ. Железо в субботу привез.
  11. Liseckaya
    Liseckaya
    Liseckaya
    Добрый вечер. Я так понимаю тут можно задавать вопросы о фундаменте. Очень нужен совет. Дело в том, что нам по наследству достался дом из клеенного бруса, под которым уже после постройки был вырыт подвал. Про глупость этого дела и не говорите, сами знаем. Но что есть. Фундамент ленточный, сделана отмостка. дом крестообразный. Подвал вырыт под тремя частями. И вот он поехал. Поехал один угол, где находится газ. Внимание вопрос: как можно остановить этот процесс? Какую подпорку сделать? Буду очень благодарна за советы
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Liseckaya, рисуйте и с размерами: план фундамента, подвала, расположение ввода газа, разрезы,
    что за фундамент, габаритные размеры, армировка.
    @Liseckaya, а вооще нажмите кнопку "пожаловаться " под своим постом и попросите модераторов перенести его (вместе с моим) сюда:
  13. Liseckaya
    Liseckaya
    Liseckaya
    20160218_101259.jpg 20160218_101649.jpg 20160218_105314.jpg 20160218_105718.jpg 20160218_105739.jpg 20160218_105804.jpg Добрый день. Итак, заранее прошу прощения за, возможно, глупые вопросы, фото
  14. Liseckaya
    Liseckaya
    Liseckaya
  15. Liseckaya
    Liseckaya
    Liseckaya
    Короба для проводки выгибаются (без прорезей) говорит ли все это о проседании угла дома? Дом был построен в 2008, а подвал был вырыт 2010.
