Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Похоже в этой теме больше вопросов чем ответов...
    Изменю вопрос - тема - реконструкция фундамента винтовыми сваями, вот картинка
    Как правильно расположить сваи - (по схеме красный цвет) - под домом? В правой части планирую разобрать полы. Вертикально на схеме - двутавр 12, средний естественно пока на земле лежит, а два других уже приварил. Желтым показан клеёный брус - 4 шт по 9 метров. Или поставить 5 свай (108-е все) и наварить кусок двутавра? Как лучше поставить клеёный брус, два средних пролёта?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag: А что это такое? :faq::close:
  3. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Подредактировал, это реконструкция фундамента винтовыми сваями:hello:
  4. Kondrat54
    Kondrat54
    Kondrat54
    Кто-нибудь есть из Владимирской области? Хотелось бы чтоб надежный спец оценил ситуацию с фундаментом, сказал что делать нужно. Приезжали к нам по объявлению, смотрели. Но сколько человек, столько и мнений. Дом в Муромском р-не
  5. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Да. Есть такая вероятность.
    Фото отмостки с провалом до 2 см явно показывает на проседание грунта. Трещина по плиткам цоколя с раскрытием к верху тоже указывает на проседание угла в месте вывода газовой трубы
    Для более подробной оценки нужна следующая информация:
    Месторасположение дома.
    Газовая труба прокладывалась после постройки дома?
    Что было раньше подвал или газовая труба?
    Глубина подвала?
    Глубина заложения газовой трубы?
    Общие фото дома?
    Наличие трещин на стенках подвала?
    Расстояние от угла дома до места образования трещины по цоколю?
    Ширина трещины в верхней части?
    Что находится на расстоянии до 5 м от проблемного угла (деревья, колодцы, бассейны, другие строения)?
  6. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Повторюсь с вопросом:hello:
  7. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Добрый день Уважаемые знатоки! Помогите с решением задачи.
    Дано:
    1. Свайно-ростверковый фундамент:
    Сваи с ростверком не завязаны
    2. На ростверке кирпичный цоколь с ребристыми плитами перекрытий (Больше нагрузки нет)
    3. Дата постройки - август 2014.
    4. Грунт
    - на штык лопаты - земля плодородная
    - ниже на 2 метра - суглинок
    - ниже - глина
    - грунтовых вод незамечено на 3-х метрах глубины незамечено
    5. Треснул ростверк (замечено в марте 2016 года). Трещины рядом со сваями:
    IMG_1349.JPG [​IMG]
    Вопросы:
    1. Из-за чего эти трещины (я то думаю из-за пучения грунта, но неуверен)?
    2. Что нужно предпринять для остановки дальнейшей деформации и растрескивания ростверка (думал об утепленной широкой отмостке но опять не уверен)?
    3. Стоит ли ставить стены из газоблока (или же сруб или каркасник)?
  8. avkonovalov
    avkonovalov
    avkonovalov
    Пенза
    @mda158, между ростверком и землей была воздушная прослойка? У вас сваи с расширением в нижней части? Думается, что трещины из-за пучения. ...и свай маловато, наверное...
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Да, небольшая прослойка есть, но не везде. Изначально ростверк лежал на песке. Фирма, делавшая мне этот фундамент сказала, что песок из под ростверка нужно убрать после застывания бетона, но я не стал этого делать.
    Нет. просто столбы.
    Я тут рассчитывал нагрузку и вот что получил:
    Скорее всего тут с запасом и с учетом стен из газоблока, но тем не менее.
    Может и маловато для дома с приличной нагрузкой. Но для цоколя с плитами не уж то мало?
    Скорее тут дело не в нагрузке, а как Вы заметили в пучении грунта.
  10. avkonovalov
    avkonovalov
    avkonovalov
    Пенза
    ... и тем самым, скорее всего, не дали возможность компенсировать силы пучения.
    Это тоже не правильно. Без расширения их могут также выдавить силы пучения, если они неглубокие. Сваи с расширением как "гвозди" сидят в земле. А пучение должно происходить вдоль столбов. Кроме того расширение не дает столбам в землю углубиться при нагрузке. Но тут нагрузки сверху не было...
  11. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Что посоветуете делать? Отмостка теплая поможет?
  12. avkonovalov
    avkonovalov
    avkonovalov
    Пенза
    Без расширения, несущая способность резко снижается. Зимой приподняло ростверк вместе со столбами. Под столбы затекла вода или осыпалась земля. Неважно. В-общем назад они не уже вернулись.
    Вариант 1. Продавать участок и строить уже по-хорошему.
    Вариант 2. Убирать песок из-под ростверка, делать отмостку, каркасник или сруб. Но стремновато все равно...
  13. avkonovalov
    avkonovalov
    avkonovalov
    Пенза
    Вот небольшой расчет по вашему фундаменту.
    Rсваи=12,5 см^2
    Sопоры_сваи=pi*R^2=490см^2
    Sобщ=25*Sопоры_сваи=12265,6 см^2
    Далее надо посмотреть ваше сопротивление грунта. По Сажину в таблице можно посмотреть. Для суглинка тугопластичного коэффициент 15,7 т/м^2. Т. е. 1,5 кг/см^2.
    Итого такая площадь может выдержать 12265,6*1,5=18398,4 кг. Т. е. В лучшем случае вес дома где-то составит 25 т. Вес дома хотя-бы из газоблоков наверное будет на порядок больше. Так что тут однозначно легкий дом.
    А вот теперь представим, что у сваи есть пятка радиусом, скажем 30 см.
    Тогда,
    Sопоры_сваи=pi*R^2=2826см^2
    Sобщ=25*Sопоры_сваи=70650 см^2
    Т. е. 70650 * 1,5 = 105975 кг. Т. е. С пяткой было бы больше 100 т!
  14. avkonovalov
    avkonovalov
    avkonovalov
    Пенза
    Ошибся, радиус в сантимертах. Но не суть. Я правда не знаю какой у вас радиус сваи...
  15. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Ну первый вариант радикальный, да и сейчас вообще сложно все продается, а тем более халтурный не дострой.
    Склоняюсь ко второму
