Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Проблема не плитах, а в том, у вас
    разрушены блоки под прогонами и плиты вмете с прогонами наодятся в аварйном состоянии.
    Надо поставить временные стойки под прогоны и усиливать узлы опирания методом обрамления проёма
  2. Седой44
    Седой44
    Седой44
    Там блок постадал немного, на фото видно, что обломились края, но трещин нет на самом блоке, он цел и невредим.
    Обрамление проёма - интернет выдает только что-то декоративное. Обварить весь проем с обеих сторон металлом? Тут уголок 50х50 явно маловат будет. Если усилять какими-то столбиками кирпичем, то проход сузится, он всего 90 см ширтной.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Седой44, посмотрите "Усиление проёма металлической обоймой"
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, бетон ФБС слабенький какой-то по прочности, но, что ему сделается - он же ФБС-6.
    Опасна подрезка блока пустотного силикатного - вот он может рассыпаться в любой момент или сползти вместе с обрушившимися прогонами-перемычками.
    Расскажите, на что опираются ФБСы... Если там есть монолитная Ж/Блента, на неё опирать элементы обрамления, если нет - усиливать вертикальными накладками, как говорит коллега
    Сикер:hello:
  5. Седой44
    Седой44
    Седой44
    Вот есть фото до стяжки. Там уже видны небольшие трещины, но стало хуже после заливки стяжки, залили осенью, а зимой видимо от пучения грунта все и случилось, далее в следующие зимы IMG_20231211_174717.jpg IMG_20231211_175012.jpg отопление сделали.
  6. Седой44
    Седой44
    Седой44
    На фото.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это вы должны рассказать о регионе, грунтах, ленте, на которую опираются ФБСы, о трещинах в связи с креном фундамента, о причинах деформаций фундамента (возможно в связи с отсутствием отмостки,
    ливнёвки, дренажа, водоотвода с участка).
    Эти все смещения стен подвала, подрезки под перемычками и плитами происходят, как правило, в связи с неравномерными осадками дома из-за замачивания грунтов основания под наружными стенами и выпором внутренних, несмотря на то, что они наиболее нагружены.
    Я вам сказал, как выполнить противоаварийное усиление,
    дальше вам решать - есть биржа, личка, обращайтесь, расскажут, нарисуют, поставят роспись и печать...)
  8. Седой44
    Седой44
    Седой44
    Да, я всё понял. Изначально был вопрос нужно ли усилять. Теперь понятно, что нужно. Всё серьезнее, чем я думал. Посмотрю про усиление металлической обоймой.
    Спасибо всем огромное!
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Штука в том, что уровень грамотности в малоэтажном строительстве невелик даже в среде исполнителей - чего уж говорить про обычных людей.
    У нас изыскателей торфы классифицируются как специфические грунты, т. е. с ними не всё просто.
    Имея знания можно в иных случаях и на торфах строиться и жить, просто надо понимать как конструктив конкретного фундамента/дома будет работать с конкретными условиями - в разделе по дренажам и водоотведению наш консультант еван (умер к сожалению в 2017 году) как то умудрялся "договариваться" с толщей в 5 или 6 метров если не ошибаюсь - но он профессиональный геотехник был.
    И дом был на плите, и дом был небольшим по пятну застройки - т. е. были некоторые "облегчающие" обстоятельства.
    Вообще плита на самом деле не простой фундамент - например можно огрузить её очень равномерно домом, но никуда не денутся ориентация по сторонам света или например высокий УГВ, или например особенности рельефа... да даже роза ветров может нагадить при неудачном стечении обстоятельств. ;)
    Соответственно неоднородность обеспечат природные процессы, которые в малоэтажке очень заметно влияют на эксплуатацию и долгожительство строений.
    Соответственно перетоки под дорогой тоже какие то есть, что обеспечивает высокий УГВ.
    В таких случаях по хорошему сначала ищется самое низкой место в поселке и туда организовывается сток.
    Далее копается пожарный пруд в этом месте (с поверхности пруда дополнительно идет небольшое испарение), а дома на участках стараются хотя бы слегка приподнять (как бы на кочке)... но это конечно всё на стадии проектирования, когда посёлок организует кто то понимающий.
    Возможно кстати этот вылет и ускорил кончину периметра плиты - могло как раз за края прихватывать морозным пучением и создавать знакопеременную нагрузку.
    Вы не профессиональный строитель, так что претензий к Вам нет конечно. :)
    Просто для решения задачи всегда требуются условия.
    Геология и зимой делается - это если геологи готовы по зиме работать.
    В Вашем случае быть может и зимой озаботиться этой задачей, поскольку летом может не хватить проходимости.
    Можете списаться с нашим постоянным геологом на форуме Geolog197, его зовут Андрей - посоветуйтесь.
    Но нужно иметь ввиду что задача не типичная, поскольку просчитать как поведет себя такой разрушенный фундамент требует дополнительных данных - проектировщики могут и не взяться.
    Надо как то оценить состояние фундамента, хотя бы склерометром простучать... доступ изнутри есть к плите?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Просто ремарка: блок пострадал потому что на эту часть была нагрузка.
    Сейчас напряжение разгрузилось через разрушение (откололись уголки) и нагрузка передалась на ДРУГУЮ часть блока... т. е. давление на этот блок нисколько не уменьшилось, а вот "тела" блока стало меньше.
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Прошу совета: что делать, чтобы не отваливались ступени от бетонной лестницы?
    Лестница из бетона на арматурном каркасе. Бетон делали рабочие с помощью бетономешалки, песок цемент (марку не помню) и гравий.
    Заливали в 2020. Фото после заливки - первое.
    На бетонное основание после грунтования, клеем Комоника усиленным,
    укладывали натуральный камень Злотолит.
    Через два года камень начал отваливаться (клей от камня было не оторвать).
    Произвели ремонт в 2022 году - зачистили, загрунтовали и снова приклеили камень.
    Но опять камень все равно не держится.
    Все основные отваливания камня происходят в зимне-весенний период.
    Вот уже второй год лестница стоит без камня, а основание бетонное разрушается.
    Можно сверху сметать или соскребать песок вместе с цементом и гравием.
    На остальных местах: на подпорной стене, на отмостке и на цоколе камень Злотолит держится много лет и не отваливается. Только на лестнице.
  12. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    похоже цемента пожалели.
    Может заливали - цемента оставалось мало, а съездить рабочим было лень?
    демонтировать и заново залить
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Полностью разрушать?
    А какой либо каркас, из метала, или сетки - не поможет?
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Солью сыпите на лестницу ?
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Солью на лестницу не сыпем, хотя сыпем на отмостку - с отмосткой ничего не происходит.
    Отмостку тоже бетономешалкой делали.
