Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Причина, думаю, в следующем.
    Так как в проекте у данной бани будут выполнены полы по грунту, осенью было выбрано корыта под пирог (вокруг печи по всему помещению). Только удалена земля без устройства пирога тёплого пола. Из-за этого заглубление бутового фундамента уменьшилось до 550-650мм. Так же необходимо учитывать отсутствие утепления, а зимой при сильных морозах внутри промерзаемого сооружения стояли морозы длительное время.
    Грунт промёрз, вода под фундаментом (щебень) замёрзла и увеличилась в объёме...
    Такие соображения.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @suchhund, Примерно так я и думал. Сейчас, наверное, оттаивание под фундаментом ещё не произошло. В большинстве случаев при больших фундаментах первый совет: дождитесь лета, может всё встанет на место... А может - нет. Тогда и будете думать, что делать... Но это я не Вам...
    Один раз я поправлял большой кирпичный столб забора, который выдавило и наклонило морозным пучением (у соседки-пенсионерки). Поскольку на этом столбе висит калитка, "ждать милостей от природы" я не стал, а сколхозил распорную конструкцию из металлических профилей и создал с её помощью упор в столб в направлении его выпрямления в вертикаль. Периодически контролировал процесс. Когда уже всё оттаяло и подсохло столб выпрямился и опустился. Затем я дополнил конструкцию калитки некоторыми элементами, чтобы столб больше не наклонялся.
    Возможно у Вас получится что-то подобное сделать. И в дальнейшем не допускать замораживания основания этого фундамента.
  3. suchhund
    suchhund
    suchhund
    ...или нет. :)
    В дальнейшем будет выполнен тёплый пирог с 100мм пеноплекса.
    Кстати, в тот же период был произведён кап ремонт фундамента того же домика. И на зиму мы утеплили столбики. Подвижек не обнаружено!
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Еще раз обращусь к своему вопросу:
    https://www.forumhouse.ru/posts/32474988/
    Как такой вариант (от фирмы Пенетрон)?
    Для минимизации затрат, можно срубить эту субстанцию на 100 мм, не менее и залить заново, используя добавку пенетрон адмикс. Марка бетона должна быть В 30-35, (можно добавлять скрепу М600 для пластичности и увеличения прочности) а это. использовать как подбетонку.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Под камнем остается вода и при ее замораживании камень отрывает. 1 вариант надо воду оттуда убрать и не допустить ее попадания под камень.
    либо 2. Греть крыльцо.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    На отмостке вокруг дома и на верху подпорной стены камень уложен по той же технологии, что и на лестнице. На отмостке даже частично вместо затирки был просто цементный раствор. И камень нигде не отваливается.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. Нашел фото, как делали лестницу.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Есть такое мнение, специалистов фирмы Пенетрон:
    Армокаркаса нет, бетон не провибрирован, заглажен на ступеньках, заливался послойно не монолитом. Срубать и делать правильно.
    Есть альтернативные мнения?
  9. ckt-9745
    ckt-9745
    ckt-9745
    Всем доброго.
    Под одним из углов монолитной плиты на пару сантиметров просел грунт. На глубину порядка полутора метров. Ну то есть полтора метра угла висит на высоте 2 см.
    Под плитой щебень мелкий.
    Какие есть реально действенные методы заполнить эту полость? Ну там аналог монтажной пены с сильным расширением, какой-нибудь бетонный расширяющийся состав? Или отбойный молотком туда что-то затрамбовать? Или клин какой-нибудь изобрести?
    Я понимаю, что даю мало информации, но причины произошедшего мне лично понятны, интересует именно действенный метод заполнения пустоты под углом плиты.
    Желательно тот, который можно организовать просто. Живу в провинции Приморского края, инъектирование в грунт через трубки как на ютубе показывают у нас, к сожалению, нет...
    Буду рад любым советам, заранее спасибо!
  10. ckt-9745
    ckt-9745
    ckt-9745
    17132359578018552822852469230704.jpg Для понимания накидал схемку.
    Щель под одним из углов где щебеночная подушка около 1 м.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Подбить с трамбованием" надо материалом с такими же характеристиками как просевший...
    В целом это не проблема...
    Но, у вас похоже надо исключить оползневые явления, а для этого нужна инфа о грунтах и УГВ, топосъёмка, фото просадки и расположение на плане, план участка со строениями, проект водоотведения, расчёт геотехнический при необходимости для разработки проекта закрепления откоса (террасирование, габионы, подпорные стенки, сваи, экраны и пр.)
  12. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Извините, что влезаю. Подскажите, пожалуйста, где почитать про системы водоотведения?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/147991/ и "Как правильно сделать дренаж?" в этом же разделе.
    Затем лучше открыть тему в дренажном или ремонтном разделах в зависимости от того, есть ли деформации дома или нужен новый дренаж-отмостка-ливнёвка.
  14. ckt-9745
    ckt-9745
    ckt-9745
    Подпорная стена под подушку дома в ближайших планах.
    Подушка под просевший углом представляет из себя около метра щебня 40-70, затем щебень 10-20 несколько сантиметров и отсева совсем немного, около сантиметра.
    Соотвестсвенно пытаться загнать туда что-то жидкое не представляется возможным (или постелить плёнку? Но всё равно любое избыточное давление уйдёт на края, их же не загерметизируешь...)
    Я понимаю, что в идеале нужна полноценная экспертиза, но у меня в захолустье просто некому её провести. Нужно какое-то локальное решение сейчас именно с этим углом.
  15. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А если по периметру просевшего угла выставить опалубку, просверлить несколько отверстий в плите и залить жиденьким раствором покрепче ?
