Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    В основном наполнение лужи происходит так
    что значит "экраном"? я так понял из ваших слов: "только с экраном - можно с трубой, можно беструбным", что это труба дренажная в траншее, не верно?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно "долить", маяки поставить и мониторить при строительстве...
    Вот примерно так, как один умелец красиво нарисовал #1183 и вам сейчас так нужно срочно делать -
    под фундаментом будет сухо, не будет неравномерных осадок, пучения и трещин.
    А так у вас верховодка с дороги, с участка, и от соседей фигачит прямо к основанию.
    И тут плита, как говорит ВТ, намного практичней: её в отличие от ленты, легче защитить от осадков,
    особенно во время зимовки.
    В параллельной теме на днях застройщик и показывал фото, как он пытался накрыть ленточный фундамент "саркофагом" из баннера, но без экрана всё равно избежать трещин не удалось...(
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык перечитайте мои посты - они везде об экранах, у меня дома баннерный экран уже 20 лет
    спасает дом от верховодки. А беструбный потому что грунт глиняный и уклон большой.
  4. Demon1986
    Demon1986
    Demon1986
    Гжель
    Всем привет! Имеется фундамент под пристройкой, поставлен около 20лет назад с нарушением всего, что в принципе возможно... Арматурного каркаса как такового нет, только отдельные пруты залиты, засыпано огромным бутом и залито самодельным бетоном без щебенки. Активно осыпается все эти годы, но фундамент толстый и под брусом держится еще хорошо.
    Вопрос: как можно бюджетно усилить и как-то облицевать его?
    Думал над вариантами:
    1 Обтянуть сеткой и оштукатурить бетоном.
    2 Поставить опалубку-облицовку из цсп или плоского шифера или что-то вроде того и залить пространство бетоном.
    3 Оклеить пенополистиролом на пену.
    Что еще можно придумать максимально бюджетно?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Взять мойку высокого давления и струей отбить все что отобьется, нанести грунт бетоноконтакт, закрепить сетку рабицу, желательно не оцинкованную. Почему именно рабицу, потому что она имеет объем в плоскости, оштукатурить. Гидроизоляция, утеплитель.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Есть фундамент- плита 8х13м.
    Установлен 4 года назад.
    Но дальнейшее строительство все откладывается. В этом году тоже не будет.
    Бетон с бетонозавода.
    Армирование было сделано.
    После этой зимы стал местами отслаиваться верхний слой бетона (почему то местами).
    Как защитить бетонное основание?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Скорей всего низкая марка бетона по поверхности, обычно так бывает при разбавлении бетона водой перед укладкой.
  8. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    Пока накройте от осадков. Потом надо будет содрать что сдирается и стяжку уже после основной стройки.
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Есть что то укрепляющее основание?
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Как помню: бетон привезли в бетоновозах и заливали плиту.
    Никакой воды при нас не добовляли, кажется.
    Всего было три бетоновоза.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы этого могли даже не увидеть. Рабочие и операторы миксеров общаются условными сигналами.)
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Там могло быть расслоение смеси из-за длинного лотка или из-за несвоевременного заглаживания ям при заливке. Не вся же плита пошла, а видимо частями. Ну и видимо не было должного вибрирования. Воды нагнали на неровности. Поэтому берем марку на 100 больше проектной.
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Один из вариантов, что мне советуют вне форума:
    1. Снять все, что отслаивается
    2. Обеспылить
    3. Прогрунтовать
    4. Залить ровнителем для наружных работ
    5. На зиму закрывать пленкой или банером
    Вопросы:
    1. Чем грунтовать?
    2. Чем выравнивать и какой толщиной?
    Площадь 105 м2
  15. Drun1a
    Drun1a
    Drun1a
    Здравствуйте, купил участок вот с таким фундаментом (фундаменту более 10 лет) размером 6х7, собираюсь поставить каркасный мини домик 6х4. В дальнейшем пристроить веранду. я так понимаю что в таком виде фундамент не годиться перепады по высоте видно не вооружённым взглядом. Для себя вижу 2 варианта выравнивать всё с опалубкой или можно как то точечно плиткой или кирпичом? Подскажите пожалуйста.
