Проблемы с отоплением в 2-х этажном коттедже
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем mower, 12.01.15.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Поменял бы трубы с ППр20мм на ППр40мм в магистралях. Если как нужно по хорошему делать гидрорасчет, то возможно хватит и ППр32мм, но маловероятно. Но уж никак на ППр25мм, который будет иметь внутренний диаметр фактически как полдюймовые стальные трубы, т. е. 16,6 мм.
    Могу выложить подобный проект. ППр32мм повышало гидросопротивление системы до такого уровня, что котловой насос уже не обеспечивал необходимый массовый расход теплоносителя. Поэтому пришлось увеличивать диаметры магистралей до ППр40мм вн. диам. 26,6 мм
    Или придется делать две гидрострелки. Одну в хозблоке, другую на входе в дом.
  2. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    @spbplumbing, да насос валяется без дела, не жалко, а вот как защитить трубы от перегрузки? может есть способы?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    По трубе. Конечно, диаметр маловат, но ведь ломать всё нехочется! Поэтому - при мощности системы 15кВт, дельте 20 град. скорость теплоносителя будет (при внутреннем диаметре 14 мм) около 1,2 м/сек - в нормы влазим. При длине трубы 6-7 м гидравлическое сопротивление не будет критичным. Поэтому пока остаюсь на своей позиции.
    Смесительный узел позволяет регулировать тепловой режим ТП + на смесительном узле стоит свой циркуляционный насос. Если придется дополнительный циркуляционник монтировать - после котла (чтобы перед насосом сохранялся антикавитационный запас по давлению)
  4. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    Это понятно, но
  5. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    На каком расстоянии от котла? Можно перед уходом трубы из хозблока под землю?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    При всём уважении. Труба сотрется что-ли от скорости 1,2 м/сек? Да и насосу ничего не будет. Достаточно заглянуть в любой котел и посмотреть на диаметр трубопроводов в нём!
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ставьте, как решили.
    Хотя особого смысла в гидробаке я не вижу
    "Малой кровью" это решит текущую проблемму.
    А потом, в теплое время года, заложите в план модернизацию системы и замену магистрали.
    Если дом постоянного проживания, то хорошенько ее утеплите и можно закопать не так глубоко.
    Хотя лучше еще к ней примотать и греющий электрокабель на всякий случай
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Потери давления будут на этом участке примерно 0,2 Мпа, поэтому можно его прокачивать даже насосом 25\60, а в доме добавить на смесительные узлы и возможно на контур радиаторов и все в будет в рамках норм
  9. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    @beutiflet, да я вроде как на постоянку хотел так сделать. Дом постоянного проживания. Там просто нереально долбить придется бетонных полов
  10. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    и все таки куда лучше поставить насос?
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да вы правы, у ТС нет насосов после магистрали я сразу не подумал что можно туда добавить, считал для прокачки всей системы одним насосом
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если хотите ограничиться только насосом, то лучше поставить сразу за котлом, до 1-го коллектора. Но я бы всё-таки дополнительно порекомендовал смесительные узлы на ТП.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    после магистрали на теплые полы и возможно радиаторы, надо делать гидравлический расчет (не охота) но вам точно можно использовать данную систему с трубой которая сейчас стоит, и все будет в рамках СНиП, скиньте маркировку котлового насоса
  14. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    По насосу понятно, по смесительным узлам покумекую, надо их живьём помотреть, там у мея с местом проблемы, не факт, что влезут...
  15. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    А после котла насос разве не надо?
    Насос встроенный в Buderus Logamax U052-28. Маркировку найти не могу чего то в инете, сейчас не дома.
