Проблемы с отоплением в 2-х этажном коттедже
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем mower, 12.01.15.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Новую магистраль кладите там, где удобнее, а не где старая, а про старую забудте потом, после перехода.
    Или как дополнительную используйте.
    Решайте насущную проблему сейчас насосом, как и собирались...
    Остальное потом на свежую голову и без суеты
    У Вас все равно там много чего нужно переделать
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Там скорей всего стоит 25\60, его хватит, в доме вам надо поставить насос 25\40 на контур радиаторов и 25\40 на теплый пол, возможно надо добавить гидравлический разделитель перед насосами в доме
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не обязательно использовать готовые узлы. Они могут быть сделаны самостоятельно и размещены в удобном месте. На форуме решений много выложено.
  4. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    Гидроразделитель перед каждым насосом или на магистрали?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Скорее всего 15-60
    У меня такие же почти будерусы 28кВт, только без бойлера внутри, а с трехходовым клапаном
  6. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    Хорошо, поищу
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    общий, после выхода труб в доме, но наверняка будет нормально работать и без него
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    значит его хватит для прокачки теплоносителя для этого участка
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Но только при очень-очень идеальных балансировках всей остальной системы, направленных исключительно на это:victory:;):hello:
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Зачем? котловой насос нужен в данном случае чтоб прокачать подземную магистраль до насосов которые будут обеспечивать теплом контуры отопления, балансировка системы никак не будет влиять на котловой насос
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я имел ввиду, чтобы один котловый насос все делал.
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    тогда его бы точно не хватило, прокачать контуры дома это 100%, слишком большое сопротивление в узкой магистрали, тут без вариантов, кто монтировал систему учудили:)
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Думаю "кроили", а не "чудили"
    20-я труба прилично дешевле 32-й
    Обычно (чаще) электорат с водопроводами мучается по этим причинам с диаметрами ибо там расходы воды выше.
  14. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    Попробую резюмировать. В результате обсуждения получается 3 варианта:
    1. Встроенный в котёл насос + насос после котла на магистрали + насосы со смесильными узлами на ТП и радиаторы = 3 насоса + встроенный в котёл.
    2. Встроенный в котёл насос + насосы со смесильными узлами на ТП и радиаторы = 2 насоса + встроенный в котёл.
    3. Встроенный в котёл насос + насос после котла на магистрали = 1 насос + встроенный в котёл (бюджетный вариант;))
    Итак, какой вариант мне выбрать.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можно начать с Вашего бюджетного варианта. И конечно же общий проток увеличится.
    Но ведь в теплый пол будет поступать теплоноситель с температурой до 80 град! Чунгу-чангу танцевать не будете? Конечно можно регулировать проток через ТП, но в этом случае будет значительный перепад температуры по контуру.
    Поэтому всё-таки остаюсь при своем мнении - смесительные узлы на каждом контуре ТП, а дополнительный насос - при необходимости. А будет ли он необходим, можно проверить, как я уже советовал, если временно перекрыть (минут на 20) контуры ТП. Если радиаторные ветки заработают нормально, то и дополнительный циркуляционник, скорее всего, не потребуется.
