Проблемы с отоплением в 2-х этажном коттедже
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем mower, 12.01.15.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    потому как вы не сможете регулировать температуру ТП
  2. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    Но температура ТП будет зависеть от температуры радиаторной обратки. А уже её вполне можно регулировать с помощью котла. Или я чего то упускаю?
  3. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    @spbplumbing, а если ещё запитать ТП от обратки радиаторов второго этажа, то автоматически решится проблема и с холдными радиаторами на втором, т. к. насос на ТП будет тянуть теплоноситель на второй этаж через обратку. Ведь так?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я об этом задумывался
    https://www.forumhouse.ru/threads/51757/
    Отказался к счастью
    Совершенно непредсказуемый результат может получиться.
    А ради этого нецелесообразно время, силы и деньги тратить
  5. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    @spbplumbing, @beutiflet, С вашего позволения помучаю вас ещё. На схеме представлю ещё один вариант. Он уже с узлом подмеса, но питается от обратки. Всё равно температура обратки от радиаторов больше чем необходимая для ТП. Плюс такой системы для меня в том, что как я уже писАл выше
    Минус же в том, что ТП будут связаны с системой радиаторов 2-го этажа. Как вам такая система? Бред или не совсем? :) Doc - 14.01.15, 11-34.jpg
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я мысленно ходил похожими путями в свое время
    Но дело в том, что нет никаких гарантий какая температура будет у обратки после радиаторов.
    Притом чем будет холоднее на улице, тем больше тепла снимется с радиаторов и тем холоднее будет обратка, в то время, как в морозы, наоборот, нужна температура в полах выше.
    То есть это совершенно не правильная взаимосвязь ибо нужно наоборот
  7. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    @beutiflet, убедили:). Но в таком случае (если я делаю смесительный узел как положено) у меня насос будет отбирать теплоноситель от системы радиаторов. Если для первого этажа не критично (я её всё равно прикрываю) то 2-й и так не очень греет, придётся дополнительно ставить насос на линию радиаторов второго этажа. Так? В таком случае не останется у меня без теплоносителя радиаторы первого?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Практика показывает, что в условиях какой-либо сиюминутной необходимости можно сделать любую причуду
    У меня теплые полы и от ГВС какое-то время работали
    И отопление на садовых шлангах висело:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/238135/page-22#post-11533661
    И на гибкой подводки от смесителей:aga:
    Но когда нужно "закрыть вопрос", чтобы больше к нему не возвращаться, то лучше справится с ленью и один раз все сделать хорошо и с запасом.
    Поэтому Вам все равно рано или поздно придется вникнуть в причины плохой работы второго этажа и полностью решить эту проблему.
  9. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    @beutiflet, Так эти причины я определил. У моей системы отопления слишком маленький диаметр магистрали, и если с превым этажом она худо-бедно справляется, то на второй этаж напора не хватает. Изначально тема из-за этого и создавалась, но попутно возник вопрос по узлу подмеса. Если с ним разобрались, то остался вопрос по РО второго этажа, поэтому и спрашиваю по дополнительным насосам.
  10. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    Т. е. как я понял придётся использовать вариант под номером 2?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @mower, Я имел ввиду, что в результате
    Когда-нибудь
    Этим летом, например, или следующим
    Вы все-таки замените магистраль
    Поэтому и призываю отделить решение вопроса "конкретно сейчас"
    И "в конце концов"
  12. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    @beutiflet,
    Для меня в данном случае "конкретно сейчас" = "в конце концов":)
    Ибо перекладывать магистраль не вариант. В принципе и сейчас дома не холодно, но хочу несколько улучшить:hello:
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В таком случае просто добавьте насос, где собирались в самом первом сообщении
    Можете даже с гидробаком, хотя я не знаю зачем он там, но вцелом, он никогда не лишний :aga:
    Это и будет "конкретно сейчас"
    Больше ничего "конкретно сейчас" Вам не нужно:no:
    Все эти смесительные узлы и прочее - это уже " в конце концов":victory:
  14. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    @spbplumbing, @beutiflet, В общем пришёл в итоге к такой схеме (см. ниже). Прошу прокомментировать. И остался для меня нерешённый вопрос, куда ставить дополнительный насос, чтобы прокачать мою тонкую магистраль, на подачу или на обратку? Подскажите пожалуйста. Doc - 16.01.15, 16-03.jpg
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    вот так
