Отделка гаража вагонкой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем weles250, 12.01.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У нас, в Питере, облицовка вагонкой гаражей, распространенная практика. О промерзании слышать не приходилось.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Антисептиком можно в круговую. Можно огнебио они сейчас с декоративным покрытием бывают.
  3. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    С вагонкой спасибо понял! а по потолку подскажите, односкатная шиферная крыша. пластиком не хочу, что придумать?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тоже вагонкой.
  5. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Думал об этом, а какие есть еще варианты?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что может быть лучше натурального дерева? Как вариант, подшивка потолков ГВЛ, но это не дерево:)
  7. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Вы думаеете в гараже...гвл тяжеловат, а если осб?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вес для потолка не критичен при правильном креплении. ОСБ, тоже приемлемый вариант.
  9. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    .использовать гвл возможно только в помещениях, имеющих нормальную влажность. Нельзя монтировать гвл с повышенным уровнем влажности или в помещениях, где температура непостоянна так как дерево имеет свойство изменять свои размеры в подобных условиях. В будущем это может послужить причиной деформации поверхности потолка. это я о монтаже каркаса к стропилам
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я имел ввиду влагостойкий ГВЛ. Применяется в сантехнических помещениях с высоким содержанием влаги.
  11. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Я понял, но ведь каркас крепиться будет к деревянным стропилам на потолке
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И что это меняет? Крепите стандартные направляющие из оцинковки на саморезы, шпаклюете, красите и все ОК.
  13. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Сбасибо за советы
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо за понимание:hello:
  15. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Межпанельные швы. В смысле, между досками вагонки.
    Компенсация "гуляния" мокнущего/сохнущего дерева.
    Физику не обманешь. Количество конденсата обратно-пропорционально бюджету на обустройство. ;)
