Отделка гаража вагонкой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем weles250, 12.01.15.
  1. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Физику не обманешь. Количество конденсата обратно-пропорционально бюджету на обустройство. ;)[/QUOTE] это как?
  2. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Это как?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вагонка в гараже нужна не только для красоты. Дерево является в этом случае регулятором влажности. Климат в таком гараже более мягкий - нет резких пиков влажности и сухости воздуха. Кроме того, теплоемкость дерева помогает не так сильно промораживать машину зимой. Когда вы загоняете теплый автомобиль в гараж зимой при -25, то к утру в гараже легко может быть -15, хотя на улице так и остается -25. Каменный гараж без обшивки промерзнет сильнее.
    Делать можно вообще без всяких модных штук. Из первого поста не понял что вы собираетесь пристреливать степлером. Можно просто 2-3 рейки в горизонтальном направлении прикрепить к стене, и вертикально вагонку. Работы на пару дней. Потолок желательно тоже вагонкой по той же причине. Пол - кафель или керамогранит.
  4. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Пристрелить паро или гидро или ветроизоляцию, нужно? сразу по блоку, а по ним рейки
  5. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    На полу уже доска лежит, и покрашен
  6. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Для максимального отдаления точки росы (образования конденсата) необходимо выполнить определённые действия с вложением определённого количества средств.
    Так вот, чем больше средств вложено в утепление, тем меньше конденсата.
    Комфорт стоит денег...
  7. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Так я и спрашиваю варианты, и как лучше
  8. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Как лучше, я уже предложил...
  9. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Стена => рейка => гидроизол => утеплитель, а как утеплитель вставить между рейки если по ней будет гидроизол?
  10. серега74
    серега74
    серега74
    Здравствуйте! То же хочу обшить гараж изнутри вагонкой. Но у меня стены из ПЕСКОблока (цементные). Нужно ли делать вентзазор между ПЕСКОблком и пароизоляцией с утеплителем? т. е. двойную обрешотку? Пока гараж не отапливаемый, но может когда- нибудь сделаю отопление (размер гаража 9Х6 х3).
  11. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Отличный размер! однозначно да
  12. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    А гидроизол не нужно натягивать. Он должен свободно облегать рейку.
    Между гидроизоляцией, утеплителем и пароизоляцией должны быть зазоры. uteplenie_dvoinaya_stena.jpg
  13. серега74
    серега74
    серега74
    Как сделать эти воздушные прослойки? Побюджетнее!
    После установки стеллажа (вдоль 6м стены), верстака, кое какой техники садовой (газонокосилка бенз., мотоблок с тележкой, бетономешалкаи, керхер, компрессор 100л, генератор, тачки садовые и т. д. по мелочи места в гараже уже не так много остается, в самый раз, что б без помех с машиной поковыряться в дождь или снег.
  14. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Толщина утеплителя должна быть чуть меньше толщины рейки.
  15. серега74
    серега74
    серега74
