Слив воды из системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pat33, 12.01.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления. Если закроете общую подачу, то немного и сольете, но немного...
    Не критично и не сильно. Посмотрите документацию теплоносителя по применению в электрокотлах, как бы еще разбавлять не пришлось...
    Чем воздух не устраивает?
  2. xasic
    xasic
    xasic
    Для опрессовки воздухом опять же компрессор нужен, а его нет. У меня на вводе в дом давление воды 3-4 бара, этого за глаза хватит для опрессовки, подключив через гибкую подводку.
    Теплоноситель пропиленгликоль на -20. Разбавлять не нужно. Не какой-нибудь Dixis 65...
  3. xasic
    xasic
    xasic
    И забыл добавить, электрокотел рассчитан на работу с антифризами.
    Proterm ckat 12 ray 14.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Автомобильный насос, чем не устраивает?
  5. xasic
    xasic
    xasic
    А переходник не сложно найти? Там что-то вроде с одной стороны нипель, а с другой - резьба 1/2? Что-то вроде этого?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. xasic
    xasic
    xasic
    Да и потом, опрессовка воздухом не самый лучший вариант.
    Во-первых, занимает длительное время.
    Во-вторых, при наличии мелкой неплотности устанешь лазить по полу, искать. Обмыливать надо все соединения, потом вытирать.
    При гидравлике сразу видно, где потекло. И время для гидравлических испытаний СО достаточно 10-15 минут.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это все равно нужно лазить по каждому стыку! с туалетной бумагой. Там может просто сочиться...
    Зачем?
    Вытирать это если перепаивать. А вот перепаять ППшку, в которой была вода! нужно очень постараться, вытирать придется и внутри трубы, а при перепайке не допустить ни капли влаги которая останется через метр в каждую сторону разреза.
    Ожидание в 30 мин, дешевле стоимости компрессора, ну а последствия слива-залива (если ЧЕ), обойдутся еще проблематичнее и дольше.
  9. xasic
    xasic
    xasic
    В общем советуете опрессовать воздухом и не заморачиваться с водой?)
    А при успешном исходу залить теплоноситель и радоваться теплу..)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Текучесть незамерзайки не сравнить с водой. Если после воздуха пузырить не будет, значит и эта гадость не потечет.
