1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Начало начал, дом из проф бруса 2 часть
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 12.01.15.
  1. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Не помню писала или нет про подключение кситал.
    • image-0-02-05-ec019f0d5377223027d1dc58ecbc7b124dcfc06daa1d301cea1a48b0a702df34-V.jpg
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    В качестве управляющего устройства установлен Кситал GSM 12t. Он сразу комплектуется 3 термодатчиками - 2 внешних, один встроенный. Управляется он через СМС, т. е. ИТ в него вставляется обычная сим-карта (покупается отдельно). На блоке Кситал - 12 разъемов для подключения охранных датчиков (для обогрева не требуются, удобно для сигнализации) и три выхода реле, которыми можно управлять вручную или при помощи термодатчиков. Реле могут управлять силовой нагрузкой на несколько ампер, для обогревателя это мало. Поэтому в щиток ставится силовое реле, которым и управляет Кситал. К силовому реле, он же контактор, подключается прямой провод до обогревателей или обогревателя. Это лучше с точки зрения электробезопасности. Перед реле ставится на всякий случай стандартный автомат на 16А чтобы защититься от КЗ и для удобства обслуживания.
    Обогреватель можно взять любой. Но, думаю, что безопаснее и удобнее современный конвертор с х-образным нагревательных элементом. У нас NOBO C4E 20. За счет своей большой длинны и электронного термостата разогревает оперативно и равномерно. Электронный термостат хорош еще тем, что не издает шума при включении.
    Так как Кситал сам может выступать в роли термостата, то с двумя термостатами можно реализовывать разные схемы управления температурой. Мы же особо не мудрим. Термостат на конвекторе всегда стоит на 24-25 градусов. Контактор переводим в режим авто, так он с возможностью ручного управления. За некоторое время до приезда включаем питание через Кситал на температуру 26-30 градусов, т. е. больше чем на обогревателе, но его термостат не даст подняться выше 24. По приезде Кситал отключается, а контактор, которым он управляет, включается вручную. Фактически получается обычный обогреватель.
    У нас стоит контактор Schnider Electric A9C21532.
  3. JannaZ
    JannaZ
    JannaZ
    Анюта, ну ничего себе ликбез провела :aga:. Как ты все это выучила? ;)
  4. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Я? Нет, мои заслуги тут в репосте) это Костя увлекся (муж)...хотел маленькое сообщение написать...но он же основательный...коротко не получилось:)]
  5. JannaZ
    JannaZ
    JannaZ
    Тогда понятно :)]! Молодец!
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Настоятельно рекомендуется не только стык, но и сам срез столешницы (под мойкой) промазать герметиком.
  7. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Наконец выбрались на дачу. Болели сильно всем семейством...работа продолжается. Делаем окосячку т-образную. Первый опыт самый ценный.
  8. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Увеличиваем проем. На эту электропилу не смотрим, это запасной дешевый вариант пока любимая макита в ремонте. Увы ( IMG_20170114_151901.jpg
    Так как пока только пропилили, сразу закрепили временно. IMG_20170114_160042.jpg
    Изначально этими же струбцинами и выравнивали.
    Внизу будем делать небольшой шип. Вот в это отвестие он и встанет. IMG_20170114_155243.jpg
    Для окосячки купили клееный брус 100/150.
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Еще совсем забыла показать сынка нашего домика. Вот он...гаражик , IMG_20170114_133059_HDR.jpg IMG_20170114_133308_HDR.jpg
  10. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Обшили гараж пока осб и промазали пиньясолом. Опыт друзей показал, что так осб простоит до обшивки без проблем.
  11. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Возник вопрос по окосячке дверного проема внутри помещения (не выходит на улицу), стоит ли прокладывать джут?
  12. betika
    betika
    betika
    @Annasolov82, Аня, очень аккуратно окосячиваете:super:.У меня делали шувойцы, и я была очень довольна. Но, после твоих фоток, они (шу-цы) - артель слепых китайцев.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Стоит. Окосячка рамка. Дверь будешь открывать-закрывать, вся стена будет передавать звук на все помещения.
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Спасибо! Вот мужа порадовали) я ему прочитала- расцвел на глазах и поплыл:aga:...
  15. JannaZ
    JannaZ
    JannaZ
    Анюта, молодцы! :super: Так на дачу хочется :victory:.
