Выбор композитного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем igorb, 12.01.15.
  1. Alexa_Lexa
    Alexa_Lexa
    Alexa_Lexa
    Интересно, а какой бассейн выбрали?
  2. tulen1978
    tulen1978
    tulen1978
    Имею опыт эксплуатации каркасника (5м) и джакузи. Уличный вариант того и другого. Полгода каркасник с обогревом, полгода (зима) джакузи. Но вот встал вопрос. Хочу бассейн побольше. Примерно 14 на 4. И так чтобы зимой можно было. Вода 38 чтобы. После прочитанного возникает вопрос, а такая температура (круглогодично) подойдёт для композита? Не хочется городить сооружение из бетона.
  3. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Можно здесь спросить? Можно ли вытащить из ямы композитный бассейн 11х 3,7 х 1,5 без повреждений?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Если композитный бассейн смонтирован правильно, то придется отбивать бандажный пояс... (в моем случае, это 400×400 бетона, по всему периметру бассейна, сделан ли у вас бандажный неизвестно.)
    Второе. возможно, есть специальные крепления для поднятия-перемещения бассейна краном...(это если производитель предусмотрел)
    P. s. почему такой вопрос: вы не присутствовали при установке?
    Конечно разница между установкой и вытаскиванием существует, но это по месту определяется.
  5. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Бассейн имеет только отсыпку щебнем по 20 см с каждой стороны.
    Имеет проушины на рёбрах жёсткости.
    Не присутствовала я на мантаже бассейна потому что там был муж.
    В этом году он умер.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Плохо, то что нет информации, о монтаже.
    Придется полностью откапывать, для разьединения с фильтровальными трубами.
    А возможно, корпус бассейна, имеет связи с фундаментной плитой.
    P. s. дренажный слив в бассейне присутствует?
    P. s. если монтажные уши присутствуют, то переместить краном возможно, только нанимайте опытного крановщика с приспособом (не помню, как оно правильно называется - чтобы троссы не сжимали перемещаемый крупногабаритный груз)
    P. s. приспособление называется: траверса
  7. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Бассейн не имеет дренажного слива. Имеет форсунки. С плитой точно не связан, она сохла несколько дней.
    Траверса поняла, спасибо
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Все равно не рискуйте, откопайте до плиты...
    P. s. посчитайте примерный вес плиты. может и ее получится поднять и переместить в новое место.
  9. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Маленьким экскаватором? Получится ли аккуратно, без повреждения стенок бассейна? Возможно ли поднять плиту 4х11 толщиной 20 см, залитую без опалубки?
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Копка ручная... не знаю какой у вас бассейн, но обычно композиты с лестницей, и ширина верхней части бассейна больше, чем нижняя.
    Выдергивать бассейн из грунта не нужно, будет где то зажато и не выдержат закладные.
    P. s 4*11*0.2 = около 10кубов бетона или 25 тонн, получился приличный вес. все от модели крана завистит, на какой угол, сколько тонн может он поднять (смотрите в интернете данные на автокран, там в рисунках все понятно).. машина будет перемещаться по участку, и с перестановкой (условия для работы должны быть..)
  11. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Спасибо Вам. Вследствии Ваших советов у меня меняется мнение относительно моих действий.
    Что такое закладные?
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Места для крепления строп у бассейна (уши и усиленные места)
    Вот для примера график на 50 тонный автокран. 25 тонн он переместить может только на 6 метров. потом нужно машину переставлять.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    С краном и с таким весом, обязательно нужна
    такая таблица на руках (и на конкректную модель).. иначе недобросовестный крановщик, может попытается развести на дополнительные деньги.
    Нужно все соблюдать: время подьема, время поворота башни с грузом. (примерно 30 сек подьем и 30 поворот) если крановщик, резко будет поднимать груз, то взвоет сирена перегрузки.
  14. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Спасибо, пока не сильно поняла. Буду вникать.
  15. Ghony
    Ghony
    Ghony
    Всем добрый вечер!
    Планирую уличный бассейн, размер 7-9 на 3-4 м. Какой посоветуете? (бетон с пленкой или композит ? (производителя бы посоветовать). Есть проблема, дом построен, газон посажён, въезд сделан, от места подъезда, до бассейна метров 25-30. за Советы буду благодарен
