Сделал защиту от замерзания водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Elprog, 12.01.15.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну если труба с поверхности ныряет в землю без утепления, то может и в начале трубы прихватить.
    Имел в виду именно это. Если труба на всех 100 м утеплена не хуже, чем 1 м грунта, то, контролируя температуру в точке выхода, можно обеспечить гарантированное незамерзание всей трубы.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, понимаю. Раньше не совсем корректно объяснил, могло создаться ощущение, что гистерезис больше 1 град... не надо столько, ИМХО, достаточно пару "шагов" цифрового датчика.
  3. id162823980
    id162823980
    id162823980
    ЭППС - это экструдированный пенополистирол (?), а если скорлупу пенопластовую и еще греющий кабель на всякий случай и включать его только когда прихватит, интересно как часто будет включаться моторизованный шаровой кран NT8044, и сколько воды будет утекать, а ведь можно сток сделать в водонакопительный бак, а от туда ее потреблять насосом, и пускай вода сама греет трубу (только надо понять среднее потребление и сброс, для объема емкости).
    Что значит поколхозить ?
    А можно схемку нарисовать как это все установлено?
    Мне кажется, это супер крутая идея.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, ЭППС - экструдированный пенополистирол. Мне кажется, что главное - отсечь водопровод от холода (верхнего слоя земли). Рубашка и греющий кабель - лишние будут, но если Вас устраивает такая цена за "спокойствие" - нет проблем. :hello:
    У меня в этом году, при -28 на улице, - ни разу не включился (на пороге в +1 град). Правда длительных морозов не было. Было бы интересно понаблюдать за системой при двух-трех неделях -35. :)
    Задачи экономить воду не было (своя скважина), поэтому просто сбрасываю в канализацию.
    Поколхозить - значит заставить работать устройство (термореле в данном случае) от питания, на которое оно не рассчитано, в корпусе, который не рассчитан на эту плату. Вместо винтиков, для крепления, используется термоклей "китайские сопли" :), вместо разъемов запаиваются провода и т. д.
    Схема достаточно тривиальна: блок питания (220/=15 В) - реле - моторизованный кран.
    Точно нужно рисовать?
  5. id162823980
    id162823980
    id162823980
    наверно нет придет время, если затуплю, обращусь
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как -то между делом заменил реле MP707R на Мегу SX LRW (она же 250-я), производства компании Микролайн.
    Теперь имею возможность, кроме управления отоплением бани, дистанционно мониторить состояние водопровода, видеть когда срабатывает защита от замерзания, дистанционно же включать/выключать лампочку на крыльце и не выходя из дома видеть когда парилка нагрелась до правильной температуры. :)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может Mega SX LRW? ;)
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В общем то да, просто не придумал как склонять в английской транскрипции...:)
  9. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Всем здоровья.
    Может я параноик :), но соединять напрямую подачу "чистой, вкусной, еще какой-то у автора, которую пьем..." воды с канальей - как-то не правильно и опасно в пищевом плане. Энтеровирус - штука очень коварная и непредсказуемая. слив в каналью надо делать с разрывом струи.
    По поводу экономии - работа дренажника из ЛОС сведет на нет всю экономию электричества.
    Идея хорошая, но у меня "теплушка" в 70-80 мм толщиной вокруг ввода хвс заставляет греть кабелем стоячую воду при минус 20 от 0.5 до 2 градусов всего минут 15 (контроллер с датчиком) и потом кабель "спит" до полусуток. До -5 вообще не включается, хватает медленного ламинарного "подмеса" на вертикальном участке с -1.5 метров до 0.5 метров при уровне пола. Кабель маломощный, 15 вт/м., 2.5 метра. Подвала нет, сваи. Цоколь пластик.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А почему Вы решили, что струя внутри шланга не разрывается?
    В канализационной трубе ведь не стоит вода, она сразу уходит.
    И что-то мне сильно сомнительно, что вирус сумеет пробраться против потока под давлением..:)
  11. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Стенки труб соприкасаются. Разрыв струи означает, что между трубами нет физического контакта. Вы не поверите, но облако микробрызг и водяного тумана при полном давлении из самого простого смесителя раковины достигает полуметра в диаметре. А вирусы летают как хотят :). Труба канальи всегда мокрая изнутри, прекрасная среда для болезней живота.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы параноите. Какие полметра? Труба 25 мм в диаметре! и вирусы за пределы трубы никуда не денутся. И против потока воды под давлением плавать не умеют, это же не НЛО. :)
    И что то мне подсказывает, что сквозь закрытый кран тоже не проберутся. :)
  13. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Ну, удачи. Надеюсь, 03 не понадобится. Обычно надежность системы определяется количеством составляющих. На мой взгляд, их здесь просто много.
