1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Честно, я не спец, НО под одной крышей и на разных (не связанных) фундаментах, что то может не пойти ...
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Добавлю еще информации: ленточный фундамент стоит прямо на земле, почва сплошной песок с низким УГВ
  3. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    Доброго времени суток, хотелось бы расширить площадь дома из КББ с помощью пристроя, основной фундамент заглубленная на 170см монолитная лента. Вопрос такой, ничего не будет данному фундаменту, если я рядом с ним вырою траншею на такую же глубину, экскаватор ведь не сможет ювелирно оставить сантиметров 5 земли с рядом имеющимся. Фундамент пристроя планируется замкнутым, с такой же глубиной как и основного, с той лишь разницей, что не будет подвала под ним.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Он может оставить 10-15 сантиметров, которые уже выбрать вручную. Да и само дно, тоже вручную лучше выравнивать, чтобы экскаваторщик не перестарался да не подцепил дом за низ ленты.
  5. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    @Dimastik25, вручную землю убрать не проблема, меня вот волнует не будет ли испытывать допнагрузки основной фундамент, тут как бы такую подпорку сбоку у него убирают в виде земли, ну будут ли трещины, времени ведь пройдет несколько суток, пока выкопаем, пока подушку утрамбуем, пока арматуру свяжем. И еще, я так понимаю раз нет подвала, то достаточно положить два горизонтальных ряда арматуры, у подошвы фундамента и вверху фундамента?
  6. AirnetSnake
    AirnetSnake
    AirnetSnake
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста с решением проблемы.
    Имеется сруб из бруса 150*150 под крышу 8*8, к одной из стен под скат крыши необходимо сделать п-образную пристройку 2*4 под котельную. В качестве материала для новой комнаты выбрали пенобетон д400, толщина 200мм. Пристройка будет располагаться под одним из скатов крыши, высота пристройки в 10 блоков (25*10 см). Фундамент основного строения свайный, но цоколь закрыт стенкой в 2 блока высотой на ленточном фундаменте, с которым будет связка и пересечение. Как я понимаю, нас это не спасет от небольшого расползания стен пристройки и стены основного дома из бруса.
    Прошу профессионалов и просто сочувствующих подсказать как все правильно организовать, пока не сделаны непоправимые ошибки. Если какой-то информации не досказал, то отвечу оперативно.
  7. Olga_osh
    Olga_osh
    Olga_osh
    Добрый день, форумчане :) Эх...даже и не представляла что так сложно думать над проблемой! Помогите! Сил нет, все думы издумала а решения пока нет. К старому дому 9*11 наконец то добавила пристрой 6*11, не сама конечно, помогли архаровцы из ближнего зарубежья. Много сил ушло исправляя их косяки но стены готовы, наконец то остается всего лишь крыша...ан нет, не тут то было:)) Остается не крыша, а КРЫША, идет вторая неделя бессонных ночей, что делать...
    Ширина дома с пристроем 15 метров, планируется крыша общая для дома и пристроя двускатная шиферная, как это реализовать чтоб на чердаке еще можно было жить?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не спасет. Пристройка тем более каменная должна быть сама по себе по отношению к основной конструкции. Связывать фундаменты тоже чревато.
    На мансарде перегородку планируете в сечении старого дома и пристроя?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотрите вот здесь, какие пролёты можно перекрыть и как при этом использовать чердачное пространство.
  10. Olga_osh
    Olga_osh
    Olga_osh
    Перегородку не планирую, из пристроя будет лестница на мансарду, а в пределах старого дома жилой этаж высотой 2,5 м...теперь пытаюсь произвести расчет высоты конька и каким образом крепить стропила...высшая математика:)
  11. Olga_osh
    Olga_osh
    Olga_osh
    Спасибо за ссылку...читаю много про перекрытия, голова пухнет...была бы не против мнения форума, чтоб рассмотреть альтернативные решения, с наименьшими затратами и устойчивой конструкцией.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дело в том, что из общих соображений пристрой и основной дом "гуляют" по-разному. Особенно если разные типы фундаментов. пытаясь над общей конструкцией сделать что-то единое, пол ли, кровля ли можете получить срезающие усилия на месте стыка. Да, может быть так что пристрой и дом чувствуют себя как единое целое, но для того нужно нагрузить фундамент на уровне соизмеримом с многоэтажным домом и/или проводить исследования грунтов, в том числе сезонное (ставить какие-то маяки, измерять). Если же у Вас грунт непучинистый, то речь в первую очередь об усадке основания, которое может привести к нежелательным послкдствиям для единой кровли и пола мансарды. Если все же настроились именно на решение с объединением - обвяжите пожестче мансарду (маэулраты) сделайте зазор между пристроем и этой обвязкой, установите туда домкраты, далее пароизолировать изнтри пленкой, утеплить минватой и отделать, например креплением к потолку/ обвязке мансарды и следить за усадкой, подправлять уровень обвязки по мере - хотя бы пару раз в год...
    Как-то так. При этом решение все равно принимать Вам и ответственность за него нести тоже.
  13. Olga_osh
    Olga_osh
    Olga_osh
    Дома между собой связывать не стали...архаровцы уже собирались, но повезло с сердобольным дедушкой соседом... вовремя остановил! А то бы натворили они мне делов:) ...вопрос именно в том как сделать кровлю...может крыша в крышу?(это когда крыша пристроя будет ниже крыши старого дома. Сосед тоже тонкостей узлов не знает, и с крышей в ширину 15метров не сталкивался...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуйте развернуть крышу, чтобы её ширина была 11 метров. То есть, чтобы конёк шёл поперёк старой и новой части дома.
  15. Olga_osh
    Olga_osh
    Olga_osh
    Фронтон смотрит на дорогу... а вот если перевернуть то это разве допустимо и будет ли со стороны дороги красиво? Идея необычная и требует внимания, с этого угла еще не переворачивала, спасибо:)
