1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Heavenly01
    Heavenly01
    Heavenly01
    Всем доброго времени суток.
    Собираюсь менять окна в старом деревянном доме, и т. к. опыта нет, а дом старый возник вопрос: возможно ли что окно или его перемычки могут являться несущей конструкцией и если его вытащить что-то обрушится? Ширина окна 220 см.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Окна не могут быть несущей конструкцией, в противном случае их бы перекосило. У Вас скорее всего бревенчатый дом и над окнами и под ними идут бревна.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Всё возможно- перед демантажём окна удалите середину (рамы и горизонтальные перемычки окна) и поставьте временную стойку на 3мм короче - если при последующем удалении остатков окна прогнувшаяся балка заклинит временную стойку то у вас проблема.
  4. ЧайницаСадовая
    ЧайницаСадовая
    Закладываем окно. Чем и как?
    Привет всем!
    Начинаю готовить телегу зимой - продумывать деяния на июль)
    Дано: изначально при строительстве дома было большое окно на террасу (проем квадратный, где-то, наверно, 1,20х1.20) .Разумеется, в первую же зиму окно выставили и мы его забили (чем попало наверно, не помню, юная была). Потом поверх этого было обшито вагонкой и снаружи, и изнутри.
    Дом из толстого сруба.
    Хочу летом снять вагонку в избе в этом месте и хорошенько заделать там всё (дует всё же, а теперь, в отличие от 90-х,материалов гораздо больше).
    В какую сторону думать?
    Сейчас у меня имеется целый тюк утеплителя "Тепло и тихо (для стен)", и серебристая такая ветроизоляция из Леруа.
    Т. е. вот я всю эту тряхомундию разберу, останется рама двухстворчатая. Оставлять раму, забив вместо стекол фанерой и утеплять, как обычное окно?
    Вынуть раму к хренам, как-то приделать фанерный щит (на уголки, на петли, на вингардиум левиосу :)) загерметизировать и далее по накатанной - ветроизоляция-утеплитель-пароизоляция-вагонка на место?
    Какие есть идеи? Дешево, сердито и в две с половиной руки)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Раму лучше выкинуть. Но, только в том случае, если она не является обсадой (окосячкой) проёма.Сам проём заделать так - (изнутри наружу) - вагонка, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, рейки толщиной 25 мм для вентзазора, вагонка.
  6. andqzzz
    andqzzz
    andqzzz
    Нижегородская обл. г. Павлово
    Маяки установил, вот уже две недели без изменений, но и снеговая нагрузка практически не меняется. Дело в том, что перемычки над окнами я заливал самостоятельно и при внимательном обследовании в других местах у перемычек над окнами были обнаружены ещё две трещины точно такого же характера. Над окнами вобще нет нагрузки - над окоными проёмами только участки самонесуще йстены с оконными проёмами.
    Так вот, исходя из того факта, что перемычки заливались самосотятельно, могли ли они при застывании дать такую усадку? Внешняя часть стены не пострадала, во всех случаях трещины только под перемычками.
    Над боковыми окнами на перемычки опираются плиты перекрытия, но ничего подобного нет. Всё-таки может ли быть, что повлияли не нагрузки а например технология заливки перемычек?
    По поводу предположений не совсем понял. Я же не предположил сопротивление грунта, массу кладки, масу кровли, несущую способность бетона и кирпича, снеговые и ветровые нагрузки, коэффициенты применения. Думаю, что принимаемые специалистами за деньги расчётные данные ничем не отличаются. Всё нормы, ГОСТы т СНИПы так же расчитывались в течение пяти лет на каждом этапе и применялись с приличным запасом. Я упорно не понимаю каким образом может колонна, расположенная более чем в метре правее оказать влияние на перемычку.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опять про нагрузку от крыши забыли...)
    Расчёт стропилки придётся делать серьёзный, а не на пальцах (10тн туда, 20тн сюда).
    Тогда будут точные нагрузки на столб и на фронтоны.
    Кроме того надо учитывать, что трещины по проёму в средней стене часто происходят в связи с разными осадками внутренних стен и наружных, при замачивании оснований под последними.
    Выше я говорил об экспериментальной нагрузке - тоже стоит подумать.
    А Вы пытаетесь найти причины в термоусадке и косяках перемычек, которые не трещат. :no:
    Я знаю как усилить стропилку и стены вдруг чего (тьфу-3раза), но пока наблюдайте
    и без паники. :hndshk:
  8. Веня
    Веня
    Веня
    @andqzzz, Обьемные изменения бетона может вызываться расширением в начальном периоде твердения, если будет на него воздействие тепла. Расширение бетона в таком случае может действительно приводить к деформациям в конструкции, то есть появление трещин. Надо понять, какие марки цемента Вы применяли и как готовили раствор. Обычно в таких случаях применяют термошвы.
    Если Вы приготовили жирную смесь (большой расход цемента) и было большое соотношение воды и цемента, то это могло повлиять.
  9. temp23
    temp23
    temp23
    Приветствую!
    Рассматриваю покупку дешёвой хаты в южном регионе. Первый этаж. Цена очень соблазнительная, но смущает плесень на стенах. Можно ли с ней что то сделать, или гидроизоляция фундамента нарушена, плесень растёт в толще стены и бесполезно с ней бороться? Даже за дешёвую цену?
    Раз стена
    Два стена
    Стена снаружи
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Придётся пропитывать стену пропитками- это долго и дорого если нанимать.
    А так делается ВСЁ.
  11. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    В стропильных системах спросил не помогли. Такой вопрос - вальмовая крыша еще старинная из бревен, с опиранием на балки. при замене кровли для вырвнивания добавляли стропилин из доски 200х50 (с ригелем). поставили их просто на бруски.
    вопрос - допустимо ли так оставить и есть нет, то как правильно переделать? мысль сделать что-то вроде треугольника из шпалы со стойкой вот такого вида:
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @dinama00, Сделайте затяжки. А то такое чувство, что при хорошей снежной нагрузке стропила расползутся как ноги коровы на льду)
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    ригеля есть, и основные стропила из бревна стоят на балках. это промежуточные для уменьшения длины пролета обрешетки.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Понятно, просто по представленным фото не видна вся картина.
  15. pavlopavel
    pavlopavel
    pavlopavel
    Всем добрый день! Дайте совет по пароизоляции пожалуйста.
    Занимаюсь реконструкцией дома, построили второй этаж каркасный. При строительстве рабочие заложили пароизоляцию между межкомнатными перегородками и внешними стенами, но не заложили между межкомнатными перегородками и потолком. На данный момент сделана пароизоляция внешних стен и потолка, но не знаю как правильно сделать пароизоляцию потолка над межкомнатными перегородками, с учетом что в перегородках уже лежит утеплитель и все это прикрыто простой мембраной чтобы не пылило.
    Думал над следующими вариантами:
    - продлить пароизоляцию с потолка на внутренние стены, либо на 1.5 метра, либо до пола. Кажется этот вариант самый простой, но есть опасения, что он не поможет решить проблему удержания влажного воздуха.
    - разобрать утеплитель в перегородках и пройти на сквозь, в этом случае не уверен на счет герметичности, придется обходить каждую стойку и проклеивать скотчем специальным;
    - попытаться поддомкратить чердачное перекрытие и пропихнуть пленку между ним и межкомнатной перегородкой, но есть вероятность что оно пробито гвоздями и его не поднять;
    спасибо
