1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Здравствуйте! Спасибо Вам за ведение этой темы. Нужен совет как устроить ленточный кольцеобразный фундамент пристройки, дабы предотвратить в будущем наклон этой пристройки от основного дома. Как я понимаю, грунт в пятне опирания старого фундамента и примыкающей к нему через деформационный зазор стороной нового фундамента более уплотненный, нежели под тремя другими сторонами этого нового фундамента. А соответственно и усадка будет разной. Может произойти наклон пристройки от дома. Дом кирпичный одноэтажный построен 25 лет назад на МЗФЛ. Пристройка под остекленную веранду. Работает ли метод, при котором при рытье траншеи под новый фундамент со стороны, примыкающей к старой ленте фундамента подкапываются "L"-образные углубления через каждый метр под этот старый фундамент? Своего рода зацепы снизу новой ленты фундамента под старой лентой. И вообще есть в этом смысл? Просто неприятно смотреть на наклоненные веранды-пристройки к домам и расширяющиеся к верху трещины между ними.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно сделать правильное основание под фундамент и тогда ничего никуда не будет наклоняться. Копается траншея, последний штык копаем очень аккуратно, чтобы не повредить материковый, слежавшийся грунт. Всю разрыхлённую землю удаляем. После чего делается подушка из песка которая трамбуется вибротрамбовкой. Варианты: пролить водой, утрамбовать ногами или бревном и приводят как раз к последующим просадкам фундамента и образованию трещин. После на эту подушку устанавливается опалубка и заливается лента. Никаких зацепов делать не нужно, сами прикиньте какие там силы действуют и какого размера "зуб" нужен. Фундаменты не связываем.
  3. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    С фундаментом и стенами пристойки более менее понятно (хотя люди продолжают задавать одни и теже вопросы). А вот с крышей не понятно совсем. Если фундамен и стены мы делаем через деформационный шов. Как такой шов сделать на кровле? Если у меня на стыке двух крыш будет ендова, как на ней сделать деформ. шов? Почему то по стыковке кровли совсем нет информации.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем стык крыши делать по ендове? Сделайте рядом. Вы чертежик какой нибудь выложите, чтобы предметной обсуждать.
  5. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
  6. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Вот такая крыша у меня будет. А как тут без ендовы?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделать шов поперёк крыши пристройки. То есть, сделать её как бы двух ярусной, одна, от основного дома, нависает над крышей пристройки.
  8. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Чесно говоря не очень поняла.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробую объяснить.
    Пристройка, это та часть, где лежит на крыше лестница? Лестницу мысленно сдвиньте параллельно фронтону до ендовы. В этом месте будет проходить разрез по крыше. Строите сначала простую двухскатку над пристроем, заканчивается она ровно над стеной основного дома. Потом строите основную крышу с большой такой кукушкой в сторону пристроя, она будет как бы нависать над крышей пристроя. Для примера фотография моего дома DSC_0349.jpg Здесь я просто обыгрывал эркер дома, а Вы делаете одну крышу вплотную к другой, как бы маленькую крышу, которая на фотографии поднимаете вверх, до упора в большую. Надеюсь, общий принцип понятен.
  10. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    У вас немного другая крыша на фото. У меня крыша пристроя будет примыкать к скату старой крыши. Если бы я делала пристрой со стороны фронтона тогда понятно бы можно сделать нависание. А у меня примыкание к скату.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разницы никакой. Я фотографию привёл, чтобы объяснить как выглядит сопряжение двух крыш. У Вас примыкание будет не к скату, а к перпендикулярной к скату крыше. Вы ендовы делаете на основной крыше.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Lyubasha, 2 (1).jpg извиняюсь, что коряво, соединение крыш будет по красной линии.
  13. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Это фото не моего дома, а одной нашей известной форумчанки У нас с ней похожие получаются пристрои. Я еще не бралась за перестройку, изучаю форум. Так как мне правельно сделать, можно какой нибудь рисунок.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чуть выше рисунок уже привёл:aga:
  15. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Ну и что мне Развернуть мою старую крышу на 90 градусов чтобы она нависала над новой..?
