1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Aleksandrbest, даже не армированная кладка проходит, так что можно без четвертой стены и балки обойтись
  2. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    День добрый, помогите, плз., советом. Купили участок с залитой под фундамент плитой. На неё 2 года назад на столбики поставили каркасный дом, но с размерами веранды промахнулись - ширина получилась только 1,9 метра- не удобно... Сама веранда 7*1,9 метра. Хотим расширить на метр, хотя бы до крыльца - т. е. 5*2,9. Грунт- суглинок, УГВ по весне 1,5 метра. Обвязка существующей веранды брус 100*150 и 100*100. Рассматриваю 2 варианта. Первый - нарастить существующий обвязочный брус и сделать укосины на фундамент- тогда с полом все хорошо, а вот выдержит ли такая конструкция нагрузку крыши? И второй вариант - сделать новый фундамент в виде столбиков, крышу на балку к дому через деформационный шов, а вот что с полом делать - можно его положить на новый фундамент тоже через деформационный шов? Может есть другие вариант? Спасибо!
  3. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    Интересно, тишина потому что очень сложно, или наоборот слишком просто?)
  4. Alc0pone
    Alc0pone
    Alc0pone
    Голицыно
    Это у Вас пристройка слева или такой был проект?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это не пристройка, это часть дома, эркер в котором находится лестница на второй этаж. Просто крышу сделал разноуровневой.
  6. Alc0pone
    Alc0pone
    Alc0pone
    Голицыно
    @Dimastik25, хочу сделать пристройку из гб блоков к дому из гб блоков, должно получиться примерно как и Ваш эркер, только на всю ширину дома. Дому 3-й год, стоит без отделки. В прошлый сезон сделал фундамент под пристрой, Ш образный, связал с основным фундаментом арматорой и химанкерами. Пристрой нужен под котельную и прихожую на первом этаже и жилую комнату на мансарде. Вход на масарду с мансарды основного дома. Фундаменты дома и пристроя выполнены идентично. Все тут пишут что надо отдельный замкнутый фундамент делать под такие строения, неужто я накосячил и как мне быть в моем случае?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не соединять жёстко стены пристроя с основными стенами. Оставить деформационный шов.
  8. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Тоже хочу услышать мнение специалистов, имеется дом 6х8 из гсб 300, фронтоны мансарды каркасные, крыша двускатка. В этом году хотим сделать пристройку 3х8 по длиной стене дома, в которой будет кухня, лестница и прихожая, крышу планируем разобрать и над всем строением (вместе с пристройкой) надстроить полноценный второй этаж и по-новой сделать двускатную крышу, чердак холодный. Думала пристройку и дом соединить армпоясом, потом второй этаж и опять армпояс под крышу, а выходит, что так делать нельзя? Да, фундамент - мзфл глубиной 70 см, под ней 30 см утрамбованного песка, отмостка утепленная на 1,2 от дома, пристройку думали делать на таком же фундаменте и так же утеплять отмостку, фундамент в виже буквы Ш.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @IrinaKostina, выше всё расписано
    между фундаментами - деформационный шов (например эппс 50 мм)
    между стенами - деформационный шов
    по коньку кровли соединение стропил на шпильках
    на мауэрлате пристройки - скользячки
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @IrinaKostina, Прежде чем что то разбирать, обязательно проконсультируйтесь в профильной ветке, как можно будет сделать новую крышу. Пролёты уже приличные получаются, да ещё центральная, несущая стена будет не по центру. Могут возникнуть проблемы. Как вариант, делать крышу с разными по длине скатами. Общее правило всех пристроек, очень нежелательно их вместе связывать. Точнее, связывать то можнор, только нужно быть готовым к тому, что по месту соединения рано или поздно может пойти трещина. И хорошо, если она пойдёт вертикально, по шву, а если вбок, на стены уйдёт? Последствия могут быть не предсказуемые.
  11. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Архипов И, у нас сейчас нет второго этажа, его хотели строить и над пристройкой и над существующим домом, крыша снимается полностью, получается, что деформационный шов будет только по первым 10 рядам блоков, потом армпояс, общий, второй этаж, опять армпояс и новая общая крыша. Смысл тут тогда в деформационных швах, если второй этаж общий над всем строением? Или забыть про второй этаж и делать большую пристройку, но одноэтажную в 4 стены?
  12. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Dimastik25, почему пролеты получаются большими? 3,6 внутри стен всего-лишь, центральная несущая остается, конек пойдет по ней, попробую рисунок для наглядности приложить, красным показана пристройка.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    нельзя
    либо отдельные строения с минимальным зазором (деформационными швами) и общей правильно спроектированной кровлей
    либо отдельное строение
  14. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Спасибо, с планировкой пристройки разобралась - будем делать замкнутый четырехугольный фундамент и 4 стены. Возник ряд вопросов -
    1. шов между фундаментами чем лучше сделать? Подойдет для этих целей пузырчатая пленка, которой мебель оборачивают? Или чем лучше проложить?
    2. На схеме нарисовала шов между стен - обе стены из гсб, помещения отапливаемые жилые, по бокам я так поняла прокладывается изолация для труб - ее нужно приклеивать к одной из стен или так прикладывать? И чем заполнять остальное пространство между стен (на схеме показано голубым) или пусть там остается воздух? деф.шов.jpg
  15. 1970Ирина
    1970Ирина
    1970Ирина
    Добрый день!
    Хочу сделать пристройку к щитовому дому, решила начать с советов умных людей.
    Сам дом щитовой (были такие домики для БАМ в 80-е) с жилой мансардой. Стоит на заглубленном фундаменте глубиной около 2 метров. Цоколь кирпичный. Трещины по фундаменту есть, но не критичные и нет ощущения что его надо трогать и совершенно нет желания. Дом 1985 года. Крыша 2-скатная, с одной стороны в мансарде - лоджия сделана. Дом на 2 семьи, поэтому хочется все сделать максимально не затрагивая самого дома (например очень не хочется трогать старый фундамент и вмешиваться в стропильную систему. Размеры 6,6 на 7,5. С одной стороны пристроена односкатная терраса и 2 крыльца на обе стороны. Ширина террасы 2,5. Уклон очень маленький у крыши. Пристройка планируется с другой стороны, по длинной стене (НЕ ФРОНТОННОЙ). 5 на 7,5. Но можно меня убедить сделать 4 на 8,5 (вынос симметричного крыльца как раз метр - будет симметрично. Но лучше 5 на 7,5. Утепление 200 и 250 в крышу. Для наездов зимой. Отопление конвекторами. В пристройке должна быть кухня-гостиная, санузел и прихожая.
    Фото пока только такие, на втором виден кусок цоколя.
    1. Фундамент хочется из свай металлических и обвязкой трубой- как наименее грязный и простой.
    2. Хочется не трогать стропила крыши.
    Вопросы.
    1. Какую кровлю порекомендуете с учетом таких требований. Тут все как обычно. Ендовы пугают течкой, а односкатная под свес имеющийся - пугает низким потолком. И опасаюсь ширины оной в 5 метров. Расстояние от края крыши до цоколя сейчас - 2,6 метра. Как я понимаю 20 см на метр + 25 пол+30 крыша - у меня в высоком месте потолок будет 205. А в низком - по 20 см на метр вниз - ужас ужасный! 205 тоже мало :-(Ну можно сантиметров на 10-15 ниже цоколь пристройки опустить, но это "семечки"...
    2. Про демпферный шов знаю. С свайным фундаментом - нормально? И стены делать все четыре? Чтоб отвязать кровли.
    3. Хочу балки внутри гостиной. КВАДРАТНЫЕ. настоящие, не имитацию.
    Буду благодарна за советы по данным важным пунктам.
