1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Lera Kostina
    Lera Kostina
    Lera Kostina
    Воронеж
    Всем здравствуйте! Предстоит реконструкция дома, сейчас вопрос по полам и фундаменту. Дело в том, что высота фундамента от земли небольшая, около 25-30 см, и похоже, что там не сделана гидроизоляция между фундаментом и стеной, потому что внутри дома стены в некоторых местах сыроваты. Решать это планируется утепленной отмосткой с гидроизоляцией (обкопать фундамент, изоляция, утеплитель, бетон) - это по наружним стенам. Собственно вопрос, а с внутренними стенами так надо поступать?) Так же внутри периметра обкопать, положить изоляцию, эппску, и стяжку можно лить черновую? Дело в том, что планируется теплый пол. Это второй вопрос, не обессудьте, тоже тут спрошу) Пирог ТП по грунту - это утрамбованный песок, черновая стяжка, гидроизоляция, эппс 5 см, трубы, сетка, чистовая стяжка. Верно или что-то пропустила?
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Могу сказать, как у нас сделано. Дом нее пмд, но с отоплением. При реконструкции, внутри ленточного фундамента засыпка керамзит примерно 20 см толщиной по всей площади
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Lera Kostina, Изоляция фундамента изнутри и снаружи ничего не даст. Влага будет подниматься от подошвы. Проще, и, скорее всего, целесообразней - закачть в стены гидроизолирующий состав. Пол по грунту - только в случае, если возможно хорошо уплотнить песок и под ним не останется строительного мусора, дерева и т. п. Черновая стяжка - должна быть армированной и иметь толщину от 100 мм. между стенами и полом - демпфирующая лента (отсечка)
  4. DarkFenix
    DarkFenix
    DarkFenix
    Добрый день! Планирую сделать пристройку к дому, там будет котельная, с отдельным входом. Котел и колонка - газ. В будущем будет и котел на твердом топливе. Пристройка будет из пеноблока, фундамент планирую ленточный железобетонный, глубиной 50 см, с утеплением. Сейчас пытаюсь разобраться, делать ли кольцевой фундамент или можно ограничиться П-образным. Фундамент дома - бутовый, ему 35 лет. С той стороны, где будет пристройка, он невысокий, всего 5-10 см от земли (буду разрывать его, гидроизолировать и утеплять). Участок под уклоном, поэтому с разных сторон дома фундамент сильно отличается по высоте. Из-за этого уклона фундамент пристройки придется делать выше фундамента дома. Возможно, из-за этого нужно делать кольцевой фундамент, с заполнением промежутка между фундаментами ЭППС?
    Далее, тот же вопрос и по стенам. Можно ли ограничиться тремя стенами, выполнив деформационный шов, даже если фундамент будет кольцевым, или же нужно строить четвертую стену? В сети встречал информацию, что для котелен с газом обязательно нужно 4 стены, правда, на конкретные нормы не ссылались. Между стеной дома и стеной пристройки, если её нужно делать, будет зазор в любом случае, так на стена дома углублена относительно края фундамента.
  5. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Я бы на Вашем месте сделал 4 стены из ГБ, именно в котельной, а в остальной части может и не нужно.
    Дверь из котельной будете на улицу выводить?
  6. DarkFenix
    DarkFenix
    DarkFenix
    Да там кроме котельной других комнат и не будет. У меня котел с колонкой сейчас на кухне, решили таки сделать для них отдельное помещение вне дома.
    Да, вход будет только с улицы.
  7. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Добрый день! Посоветуйте, как утеплить примыкание газобетонной пристройки к бревенчатому дому?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно законопатить паклей и с двух сторон набить доску-нащельник.
  9. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Dimastik25, Там щель до 10 см, если попробовать минвату (где возможно) и запенить?
  10. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Так уж тогда пенопласт взять, вырезать кусочками по размеру и запенить. Пены гораздо меньше же уйдет.
  11. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Я бы не стал пенить сруб.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и так, самое главное, нужно создать демпфирующий слой между старым и новым строением. Можно на блок наклеить полосу ЭППС толщиной, например, 80 мм, а оставшиеся 20 мм заполнить уже каким то мягким материалом.
  13. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Цэретели, @Dimastik25, А такую щель если задуть эковатой? Есть какие-то противопоказания?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, можно попробовать. Но, как бы она не осела со временем, на такой высоте.
  15. id69431974
    id69431974
    id69431974
    Хочу пристроить кухню и ванную к деревянному дому на стулках, пристройка из пеноблоков по хорошему требует ремонта фундамента под всем домом чтоб пристройка не отошла... каркас, проблема с сыростью в утеплители... все таки влажность в данных комнатах повышена... на что обратить внимание в моем случае? сам стал склоняться в сторону сип панелей
