1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    К сожалению, я не геолог. Единственное, что могу сказать про свою почву - суглинок, переходящий практически в чистую глину. Глубина промерзания у нас до 1,5 м.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    геологи есть везде
    для грамотного проектирования фундамента - геология необходима
  3. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Даже не буду пытаться спорить, согласен полностью.
    Но целесообразно ли тратить на изыскания столько же денег, во сколько мне обойдется этот тамбур? Если бы стоял свой печатный станок в сарае - не вопрос. А пока стоит вопрос: либо все знать про геологию и с этим сакраментальным знанием еще один сезон пропустить, либо поставить уже этот тамбур, постаравшись предусмотреть максимум.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Все так молятся на геологию, но чего не знаю ни одного человека лично построившего дом, кто бы ее заказывал для ИЖС. Создается впечатление, что отмазка конструкторов.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Людям свойственно закапывать свои кровные на поле чудес
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Цена вопроса, 15-20 тысяч, стоимость дома сами можете посчитать. А так же оценить риски. А геологию делают, хоть и не часто, к сожалению.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это не так. Цена начинается от 70 тыр. и ходят упорные слухи, что в заключение "геологи" переписывают инфу из справочников для частников. Если посоветуете контору, которая за 15 тыр сделает всё, то буду премного благодарен. Если это цена только на лабораторные работы, то наверное обойдусь дедовскими методами. Дома то стоят вокруг помногу лет.
    На мой взгляд геология имеет смысл только на вновь осваиваемых участках: была болотина, вырубили лес, распродали под коттеджи. А в деревне, которой 500 лет в обед вряд ли.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @YuryS1962, делал геологию, 2 дырки на 25т.р.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Vladis69, Клинский р-н МО вот что нахожу:
  10. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Никто не спорит, геология очень полезна. Но это в идеале. А идеал, как часто бывает, разбивается об суровую действительность.
    И мой конкретный вопрос про конструктив скатился к спорам о нужности геологии...:|:
  11. Miha_18
    Miha_18
    Miha_18
    Дом 8 на 8 м. из кирпича, толщина стен 510 мм., построен в 1970 году. Фундамент из бутового камня, усиленный гранитным по углам, глубина 90 см. Планируется сделать пристройку из газоблока 3,5 на 8 м. вместо веранды и постелить новую кровлю при этом развернуть ее на 90 градусов. В пристройке на 1-м этаже хотим сделать жилую комнату, вход в дом и лестницу на второй этаж. На втором этаже в пристройке тоже жилая комната, пространство над старым домом будет пока нежилое. Пристройка планируется делать как отдельное строение, между ней и домом деформационный шов. Фронтоны и перегородку на втором этаже между домом и пристройкой планируются также из газоблоков или лучше каркасные? Возможно ли сделать общую крышу или нужно делать свою для каждого строения? На какую глубину лучше делать фундамент для пристройки? Стоит ли рассматривать вариант с возведением второго этаж над существующем домом?
  12. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Добрый день. Хочу сделать сделать пристрой к деревянному дому (дом 6х6). Фундамент под домом из кирпича. Когда копали траншею от скважины до дома глубиной 2 метра получили такой срез: 40-50 см средний песок, дальше красная глина. Фундамент дома не заглублен. Траншея за 2 суток наполнилась водой на 90 см и выше не поднимается, но как мне кажется, это верховодка, т. к. естественный уклон порядка 2 см на метр, дом получается в низине и вода текла ручьем в траншее когда копали. Но в подполье никогда вода не подходила. Вопросы:
    1. Фундамент под пристрой тоже не заглублять и просто снять верхний слой?
    2. Новый со старым связывать?
    3. Фундамент делать тоже из силикатного кирпича или заливать?
    4. Выбрать каркас или брус?
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Хочу уточнить вопрос. Где-то в инете прочитал как бы общее мнение нескольких опытных строителей (инженеров): если старому дому больше 5-10 лет, т. е дом уже сел, то фундамент пристроя надо связывать со старым фундаментом, если меньше или грунт сильно пучинистый и старый дом "ходит" сезонами, то фундаменты раздельные с термошвом не менее 5 см между ними.
    1) Зависит ли это решение от размера пристроя? Моя гипотеза - очень сильно зависит. Если размеры пристроя больше размера основного дома, то только раздельный фундамент.
    2) Зависит ли это решение от конфигурации пристроя? Моя гипотеза - зависит. Видел симметричный пристрой с двух сторон к старому дому. Такой фундамент можно связать даже на пучинистых грунтах, он будет равномерно осаживать всю конструкцию целиком.
    Хотелось бы комментов по моим рассуждениям...
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @YuryS1962, по своему небольшому опыту - связывать фунды не стал бы почти никогда.
    Как чаще всего предлагается связывать? Засверлиться, залить раствор в дырку и сунуть арматурину. Это хренотень ни о чем. Если фундаменты придут в движение относительно друг друга, то эта привязка ничего не удержит. Может сделать хуже, т. е. заякорит одну сторону более легкой постройки, та наклонится, ессно, в сторону основной постройки, упрется и начнет ее рушить или сама рушиться.
    Во-вторых, угадать равные условия для двух разных построек очень трудно. Ну разве что они на скале стоят. Поэтому ход их относительно друг друга весьма вероятен.
  15. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день.
    Поднять рубленый дом с крышей для заливки под ним единого фундамента сложней и дороже, чем, скажем, сделать тоже самое но сегментами без поднятия дома?
