1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Цэретели, это вопрос к спецам по рубленым домам, а не по фундаментам. :)
  2. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Профессионалы", обычно, исходят из того, что "приедет миксер бетона", и, понятное дело, им проще (и быстрее) выставить дом на металлические тумбочки и залить все за раз. Если бетон готовить самому в необходимых объемах - то, возможно, будет удобнее лить сегментами, но сначала нужно почитать тему про бетон своими руками и сравнить плюсы и минусы получающегося фундамента.
  4. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Однозначно миксер. Вопрос как именно, понятно что хочется чтобы лента была монолитная без разрывов, но для этого нужно вывешивать весь дом. За такую работу и ценник наверняка существенно дороже чем просто делать кусками, без вывешиваний. Еще бы не просто были люди способные сделать опалубку и залить бетон, но еще и разбирающиеся в рубке срубов домов.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше бы, чтобы это были разные люди. :) В разделе "ремонт и реконструкция фундаментов" есть тема про подъем и перемещение домов на новые фундаменты. Там и исполнители крутятся...
  6. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Ага, только меня оттуда сюда послали :hello:
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
  8. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Добрый день! Уважаемых знатоков прошу прокомментировать и мою ситуацию.
    Исходные данные: участок в Ленобласти, грунт торф 2 м, суглинок 2 м очень плотный, ниже плывун. Высокий УГВ.
    Планирую строить каркасник в 2 очереди: сначала пристройку-мастерскую (на плане выделена цветом), потом достраивать основной дом. На пристройку совсем небольшой бюджет - 1,5 млн. И построить её надо до 1 сентября.
    В будущем дом с мастерской будут объединены общей крышей.
    Главный вопрос - фундаментальный. Тип фундамента для пристройки ещё не выбран - тисэ, буронабивные или винтовые оцинкованные сваи (бетонировать их?).
    ВОПРОС Стоит ли оставить выпуски со стороны обвязки или ростверка мастерской, чтобы в дальнейшем объединить фундаменты?
    Или лучше строить оба дома на 2-х независимых друг от друга фундаментах, сделав деформационный шов между домами (2 стенки с зазором 20-50 мм по оси 5)?
    2-й вариант сейчас кажется мне более целесообразным.
    Можно ли фундаменты делать двух типов: под мастерскую попроще - свайный, а потом под дом выторфовку-обратную засыпку-плиту? И не рухнет ли моя пристройка во время глобальных земляных работ под основной дом?
    И если будет 2 независимых фундамента и дома, то как решать вопрос с общей крышей?
    Спасибо за помощь! :hello:
  9. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Забыла написать, что высотность пристройки и дома - 1 этаж.
  10. 1970Ирина
    1970Ирина
    1970Ирина
    Я бы сделала общий фундамент сразу. Однозначно. ибо имею опыт пристройки к ленте. И опыт крыш разных. Я бы сделала один.
  11. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Самое главное, что меня смущает - это разнонагруженный по времени по периметру фундамент. Я ведь основной дом не сразу начну строить после мастерской. Как минимум года через три.
    2. Хотелось потренироваться на пристройке. Собрать на ней все косяки, и учесть их при строительстве основного дома.
    3. Общий фундамент это и дополнительное время, и бюджет.
    4. Если сделать общий фундамент, то невозможно в дальнейшем загнать технику для дренажа и благоустройства участка. Если я делаю пристройку - то такая возможность остаётся.
    А Вы фундамент как пристраивали к ленте? Как отдельно стоящий с деформационным швом? А крышу общую? И что Вам не понравилось? Поделитесь, пожалуйста.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У вас легкий каркасник, разница в нагрузках незначительная.
    Пристройка фундамента - это и риск для уже готового, бОльшие деньги в сумме, и проблемы с сочетанием построек. Оно того не стоит.
  13. 1970Ирина
    1970Ирина
    1970Ирина
    Я не делала никаких швов. У меня под домом обычная заглубленная лента, а под пристройкой бетонные сваи на 180 и деревянный ростверк. Сваи от дома на расстоянии 30 сантиметров, просто на них стоят столбы вдоль пристройки, и за столбами есть место внутри (картинку прилагаю, видно за столбами расстояние, и видно свес крыши внутри пристройки). Деформационный шов есть между пристройкой и домом, фундаменты просто отдельные. Но я за них очень тревожусь, вернее за пристройку, не на скалах живем. Ваши аргументы почему строить хотите отдельно я поняла. Но не советую по-прежнему. Изыскивайте деньги на весь фундамент сразу, а стройте на нем частями, раз у Вас каркасник. Для меня вообще звучит странно, что кто-то добровольно делает 2 фундамента изначально. У меня просто дому 30 лет. И на миллион за который я построила пристройку к нему - я бы новый дом не соорудила, разумеется.
  14. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Добрый день, 1970Ирина !
    Мне любопытно, а как вы ставили столбы на ростверк? Что не скрепляли с домом, понятно, между собой сваривали по верху, это видно на фото. А низ не скрепляли, контур не делали замкнутый (как на картинке)? Каркас.jpg
    Всю конструкцию пристройки собирали по каркасной технологии? А с фундаментом не скрепляли никак?
  15. 1970Ирина
    1970Ирина
    1970Ирина
    Ростверк из дерева наложен на шпильки из арматуры, которые вставлены в бетонные столбы. (столбы сделаны из канализационных оранжевых труб, вбурены на 180 см). Деревянные столбы стоят на ростверке, ровно в тех местах, где расположены бетонные столбы. Столбы стоят внутри (их видно на картинке), на расстоянии 5 метров стенка в ней также столбы, и посередине 3 стенки, в них тоже столбы для подпорной балки. На каждом из трех рядов столбов лежит балка, на балках уже крыша. Столбы фундамента вообще никак не соединены с заглубленной лентой дома - ей 32 года. На фото ниже - центральная балка, и видно стену с дверями в ванную и туалет. Внутри этой стенки также столб на ростверке, ровно на бетонном столбе стоит. Тут самый большой пролет - 3 метра. Там стоит кухня (на втором фото дверь в туалет уже висит, видно кухню в этом самом длинном проеме). Левее кухни, если смотреть на нее анфас - прихожая шириной около 2 метров, в ее стенах - также подпорные столбы на ростверке, над столбами фундамента. КОнтур деревянного ростверка замкнутый, 5 на 9 примерно, балки ростверка - двадцатка. КОнструкция по каркасной технологии, столбы в стенах закрыты как мостики холода - перекрестным утеплением (15 и 5 в крест). Утепление пола и крыши тоже 20, но не перекрестное, просто 20.
