1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Sebero, а если пристройку не поднимать до уровня дома, может тогда ее односкатная крыша влезет под мансардную?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Дверная ручка" в которую продевается вылет стропила пристройки. :)
  3. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Делать низкий ростверк, почти по грунту? Хмм, что-то не могу представить на вскидку тогда крыльцо... Вижу больше минусов - крыша ниже, значит еще больше света перекрывает для окон; маленький наклон ската, увеличивается снеговая и ударная от падения нагрузки на стык; мы высокие и боюсь нам не хватит этой высоты, особенно на лестнице у входа в дом.
  4. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    И стропилина там просто свободно лежит, вообще не крепится?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Стропилина там даже не лежит, а свободно перемещается вверх-вниз в соответствии с воздействием сил морозного пучения на фундаменты, а вот горизонтальному перемещению - должно препятствовать (по мере сил и возможностей).
  6. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Есть еще вопрос к знатокам (на самом деле у меня их масса;)): по технологии ТИСЭ не рекомендуется бурить сваи близко, а мне нужно пристроить к существующим фундаментам. Как поступить? Отступить от углов и сделать углы ростверка навесу? Для наглядности накидал схему, про отступление свай от углов пометил розовым цветом - Фундамент.jpg
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Sebero, так все равно сваи будут близко к фунду. Только еще неудобство с висячими углами появится.
  8. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    А как поступают в такой ситуации? Уже голову сломал всю, решения не вижу и подсказать некому. Не строить же тамбур с щелью 1 метр от основной постройки!
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Sebero, как вариант: сваи заделать с метровым или каким там требуется отступом, но связать их не лентой-ростверком, а плитой, края которой можно вывести как нужно к основной постройке. Будет несимметричная опора плиты на сваи, конечно, нужно будет, наверное, доп. сваю заделать, но должно норм держаться. Сразу и пол пристройки получите.
  10. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Так, может, тогда ее самому и залить? :hello:
    Вряд ли это будет дешевле ростверка, но хоть надежнее, надеюсь, в моем случае...
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Sebero, на плиту куба полтора уйдет, и нужно точно монолитом. Самомесом уйдет весь день, не дай бог отключат электричество и работа насмарку. Риск есть.
    Более технологичный вариант - сначала отлить перемычки между сваями, они будут ребрами жесткости, из них сделать выпуски арматуры. А потом уже лить плиту можно будет лить и частями.
    Блин, интересный проект может быть, нестандартный.
  12. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    А где бы подглядеть подобную технологию?
    Вот все у меня не стандартно:)] Именно поэтому часто и не могу найти подсказку.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Sebero, если упираться в ТИСЭ, то типа такого ростверка,
    Но тут надо считать сваи на неравномерную нагрузку и вывес балки (свободный конец ростверка).
    Больно мудрено ради веранды.)
  14. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Вот ведь еще вопрос - как тогда крыльцо предусмотреть сразу?
    Эх, а я ведь хотел ростверк вдоль дома, чтобы на него балки подпорные для крыши пристройки опереть...
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Sebero, тогда плюнем на сваи, а? ;)
    Снимаем почву, отсыпаем песком до нужного уровня, трамбуем и льем плиту нужной конфигурации.
    Чтобы исключить пучение - утеплить внизу, прямо по материнскому грунту, а песок сверху уже и не страшно, если замерзнет.
    Главное, чтобы песок из-под плиты не разбегался. Там что то насыпь по краям как-то соотносится с высотой насыпи...
