1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Подскажите пожалуйста чем можно утеплить изнутри дома шов между новой обвязкой и старой обвязкой (между первым и вторым этажом). Шов был запенен, но пена разрушается и образовались щели. Можно ли заложить от потолка вниз с перекрытием шва пеноплексом толщиной 50 мм? Или пеноплекс внутри применять нельзя? Большая толщина утепления изнутри невозможна, т. к. придется сдвигать всю плоскость стены от пола до потолка.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Пеноплексом не в ком случае изнутри не утепляйте. А что мешает базальтовым утеплителем место стыка заделать?
  3. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Толщина 5 см базальта не спасет ситуацию, т. к. эта щель выходит практически на улицу (за ней продуваемая крыша неутепленной пристроенной терраски). Надо что-то непродуваемое с высокими теплоизоляционными свойствами.
  4. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Может выковыривать остатки пены и конопатить щели, как в бревенчатых домах?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо было в щель под пену с одной стороны положить что-нибудь типа полиэтилена или рубероида, так, чтобы при перемещениях стен - все это скользило, а не разрывало пену. Можно тем же пенопластом забить, только с рассчетом, что через пару-тройку лет он обомнется, потеряет упругость и его можно будет заменить.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Базальтовая вата не только толщиной 5см, продается. Вы бы еще фото предоставили, тогда проще было бы обсудить.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день!
    Планируем сделать к имеющейся пристройке новую (старая часть слева, новая справа, на рис ниже) но в результате угол кровли будет всего около 21 градуса, покрытие металочерепица, не маловато?
    и еще вопрос, пристройку планируем из газоблоков, один этаж, внешняя отделка штукатурка или сайдинг (легче скрыть шов между постройками). Рассматриваем D500 верно ли ? или посмотреть в сторону D400 велика ли разница по факту между ними?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Nico71, при прочих равных для одноэтажной пристройки лучше D400, легче и теплее.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    А Вы проект пристройки согласовали и разрешение на нее получили?
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Проект не нужно согласовывать, только разрешение на реконструкцию дома нужно получить.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    На данный момент не согласовывал, т. к. нет срочной необходимости в этом
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    разрешение на реконструкцию так же не получал
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а по классу прочности не будет ли проблем с D400&
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Зависит от производителя. Они же обычно указывают класс прочности. Опять таки для одноэтажной пристройки по этому критерию даже d300 должен подойти с запасом.
  15. Чебурашка777
    Чебурашка777
    Чебурашка777
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Я новичок. если подобные вопросы уже где то прописаны, ткните носом пожалуйста. Нужна помощь опытных людей. Есть старый домик, дерево. относительно жилой. нам надо построить рядом комнату, 4 на 4 примерно. Надо чтоб эта комната простояла года 2-3. потом планируем снести вместе с домом. из какого материала построить наиболее бюджетно, надо ли делать какой то сложный фундамент или можно обойтись малой кровью? земля чернозем, воды нет, водоемов тоже. чем утеплить на зиму, чтоб пользоваться в холода. что посоветуете?
