1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, к стене доску не крепить, делать через деформационный шов.
  2. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Спасибо, попробую нарисовать.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Отмостку нельзя сломать и на ее месте сделать фундамент?
  4. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Присоединюсь, м/б выпилить пару, тройку фрагментов? Отмостка 10 см, дальше 5 ЭППС и 5 песок. Есть сетка 100х100 и деформационные швы через 2,5 метра. Если просто опереть, лопнет? Уважаемый Dimastik25, как считаете?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да можно конечно, я просто по первому сообщению понял, что отмостку не хотите ломать, поэтому консоль и предложил. А так да, конечно, сносите отмостку и делаете фундамент.
  6. Filareta
    Filareta
    Filareta
    Владимирская обл.
    Прошу совета умных людей!
    Подскажите пожалуйста, как правильно соединить два отдельных строения:
    1. старый деревенский дом на кирпичном фундаменте
    2. новый каркасный дом на свайном фундаменте.
    Расстояние между ними 4 метра, где как раз хочется сделать один центральный вход на два строения с последующим объединением всего под одну крышу.
    Или это будет самостоятельная пристройка на сваях, со своим периметром стен, или что-то вроде двух отдельных фасадов на подвижном дом с пристроем.JPG скреплении, но на что тогда класть пол? Или для пола столбики?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делайте новый каркасный дом, сразу, с учётом этих 4 метров. В таком случае у вас будет всего два деформационных шва.
  8. Filareta
    Filareta
    Filareta
    Владимирская обл.
    @Dimastik25, спасибо за ответ! Тогда такой вопрос, самый страшный для меня: как близко к старому фундаменту-кладке можно завинтить сваю, чтобы дома стояли максимально близко?
    Угол (стенку) нового строения хотелось бы сделать впритык к старому дому.
    Участок с небольшим склоном с севера на юг.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Это что между левым и правым строением кривое помещение будет или Вы так разместили дома?
  10. Filareta
    Filareta
    Filareta
    Владимирская обл.
    Теоретически - коридор с двумя верандами на оба выхода. Выхода два, потому что с северной стороны хозяйственный двор, с южной - сад и беседка.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да на сколько сможете, на столько и можно закручивать, не получится близко, можно консольной стену вынести.
  12. Filareta
    Filareta
    Filareta
    Владимирская обл.
    @Dimastik25, правильно я поняла, что старый деревянный и новый каркасный дом будут в таком случае стоять стена к стене впритирку?
    Это место для меня самое загадочное. Если б была второстепенная пристройка, то понятно, как она может "прислониться" к внешней стене существующего дома, а если это по сути равноправное строение, то может ли оно быть без полноценной стены?
    Или если правильнее было б пойти по второму пути, где у нового дома все стены в наличии, то как близко делать стену новую к старой, надо ли чем-то заполнять промежуточное пространство? :faq:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В новом доме делаете три стены, четвертая там явно будет лишняя.
  14. david_smile
    david_smile
    david_smile
    г.Курск
    Здравствуйте.
    Есть большой кирпичный дом на 3 хозяина. У нас в собственности часть дома 70 кв. м. Летом вместе с соседями решили делать новую крышу, но в связи с увеличением семьи, в голову пришла идея надстроить каркасный второй этаж над своей частью, и немного расширить часть дома со стороны двора.
    Вопрос:
    Возможна ли реконструкция в таком варианте (часть дома), с юридической стороны, а так же строительной? В строительстве мало что понимаю.
    Фото прилагаю, но к сожалению на данный момент только из гуглокарт. Свою часть дома выделил.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мало информации. Заполните регион в профиле, напишите размеры участка, параметры имеющегося фундамента, стены какие у дома, перекрытия, грунт.
    Общий ответ - возможно, но может оказаться слишком дорого. Дешевле, наверное, каркасник с нуля построить.
