1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Stam85
    Stam85
    Stam85
    Трещину а отмостке нашёл только в одном месте, слева от угла дома. Остальное под снегом, возможно ещё где то есть. Трещины не обычные (в которые можно что нибудь засунуть), а на оборот, как будто сталкиваются поверхности и штукатурка вздувается и лопается.
    А ещё что интересно, что дом (это дуплекс зеркальный, на 2 семьи), имеет на другой стороне такие же трещины на том же углу, под тем же окном.
    За домом и во всех других местах все отлично и трещин нет.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Если я правильно понимаю, то трещина на отмостке справа от крыльца? То есть не на углу. Раньше Вы писали, что только на одном углу трещины на стене, а сейчас получается, что в двух местах и разные углы дома. Похоже на гуляние грунта. Как я понял для опоры плиты заливали на всех углах в землю столбы-сваи?
    Думается в Вашем случае происходит вот что: Зимой сваи, как известно, " уползают в грунт" Если уползание будет сопровождаться обрушением грунта в образующуюся ямку, то, выползая весной, свая будет приподнимать плиту этим обвалом. Ну и ломать. Поэтому у Вас и трещины на стенах и трещины на отмостке.
    Надо обеспечить свае свободный ход, иначе это будет бесконечно. Думайте как сваи отделить от плиты. Вообще так делать плиту нельзя.
  3. Stam85
    Stam85
    Stam85
    Где и как заливали заливали сваи-не знаю. По этому не могу сказать точно. Трещины на фасаде на углу дома по обеим сторонам. На фото спереди (белый фасад) и сбоку (коричневый фасад). Вот на последнем фото (коричневый фасад, последнее фото), под ним трещина на отмостке. Возможно ещё где нибудь найду, но это уже по весне, когда растает всё
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Stam85, Судя по скудным фотографиям, снег очищен частично у дома (входная группа дома) и там же трещины на фасаде ?, также видно что отмостка упирается в отделку цоколя ? и пучением давит на отделку цоколя, поэтому на фасаде и характерные трещины - защемляющие. На трещины отмостки не обращайте внимания. При подвижке фундамента трещины были бы другие и сквозные .
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Бред !
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Прежде чем писать, что я пишу бред, то приведите аргументы в чем он заключается. Я лично думаю, что идет подвижка из за свай. Интернет Вам в помощь.
  7. Stam85
    Stam85
    Stam85
    Друзья, не ссорьтесь пожалуйста. Каждый высказывает свое мнение и для меня это ценно и важно. Спасибо Вам заранее!
    Чтобы лучше понимать ситуацию, сделал вот такое фото. Надеюсь из него уже будет все более понятно.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Судя по фоткам проблемы только там где чистится снег ?, у соседа в т. ч., также видно что отделка цоколя лежит на отмостке или отмостка уперлась в отделку, в идеале исключить промерзание грунта, а далее пучение со всем вытекающим ..., можно просто не чистить снег (снег хороший утеплитель) или вскрывать отмостку, закладывать ЭППС и опять заливать отмостку с деформационным швом между отмосткой и отделкой цоколя, утеплив грунт вы получите стабильность грунта и многие проблемы всплывшие и возможные исчезнут-не появятся .
  9. Stam85
    Stam85
    Stam85
    Снег там особо не чистил, а соседей нет вообще, вторая половина дома ещё продаётся и не заселена. По этому там снега полно)
    Спасибо за советы, по весне буду решать проблему
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Никакой ссоры нет, просто человек пишет слово " Бред" ,а аргументов нет вообще. Так можно все, что угодно назвать бредом.
    Вот почитайте на нашем же форуме есть раздел "Ремонт и реконструкция фундамента", тема называется "Использование заливных свай в монолитной плите. Возможно ли?"
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А Вы ожидали опровержения? :) Так только англичане могут.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    А вдруг англичанин и писал :hello:
  13. akojanov
    akojanov
    akojanov
    Добрый день!
    Хотим пристроить к имеющемуся дому утепленную каркасную пристройку. Дом 6х6 от Детинца, 1 этаж клееный брус (планы и фасады прилагаю), на рисунке выделен черным. Стоит на МЗЛФ, УГВ высокий. Стоит 3 зимы, подвижек перекосов не наблюдал. Пристройка под установку газового котла, сантехпомещений и теплая веранда.
    Вопросов много, начиная с фундамента. Т. к. привязывать стены и новый фундамент к старому нельзя, допустимо ли сделать фундамент под пристройку из винтовых свай?
    Из котельной надо будет растягивать воду и тепло по всему дому, есть ли техническое решение на прохождение труб из пристройки в дом?
    Возможно ли сделать раздельные крыши: Слева односкатная крыша к фасаду, спереди хотелось бы снять часть крыши (более вертикальную), завести под общую.
    WBR, Alex Kojanov
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Почему нельзя привязывать к основному фундаменту, из-за высоких УГВ? Можно сделать отдельный фундамент под пристройку через деформационный шов, тогда спокойно протягивайте трубы. Я бы фундаменту дал отстояться, а потом бы строил. У меня точно такая же ситуация по пристрою (схема один в один как у Вас),дом с мансардной крышей, только на 2,5 метра длинней, УГВ низкое и под основным, ленточный фундамент 700 мм. х 400 мм. Крышу спереди буду разбирать и продлевать, но после того как фундамент под пристрой осядет, потом буду делать. Слева буду крышу заводить под основную. Если боитесь осадки фундамента под пристроем, то можно сделать не жесткое сцепление стропил под основной крышей, скользящие. В местах стыков пристройки, можно тоже делать деформационные швы. Можно шип-паз.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если фундаменты и будут ходить относительно друг друга, то это 2-3см, вряд ли больше. Металлопластиковая труба спокойно перенесет такой изгиб. Можно сделать в месте стыка П-образный изгиб, он компенсирует подвижки зданий.
    Лично я к дому на ленте пристраивал бы тоже на ленте, раз уж зарекомендовала. :) Или хотите попробовать, как новый вид фундамента поведет себя на вашем грунте?
