1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. akojanov
    akojanov
    akojanov
    Вся тема насквозь прошита красной нитью - привязываться к старому фундаменту и стенам нельзя! Только через ДШ. Вопрос в том, можно ли сделать фундамент из винтовых свай, когда дом стоит на МЗЛФ (это серьезно удешевит стройку)? И будет ли в этом случае проблематично прокинуть коммуникации между двумя постройками.
    Отстоять фундамент не получиться, надо газовикам хоть что-то показать уже в этом году.
    WBR, Alex Kojanov
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можете не дождаться, возможен вариант, что он будет каждый сезон ходить вверх-вниз. Вообще непонятно - почему вы ждете, когда фунд "осядет", он на насыпном нетрамбованном грунте, что ли? Или прямо на почву залили?
  3. akojanov
    akojanov
    akojanov
    36 метров МЗЛФ или 10-12 винтовых свай. Сваи дешевле получаться, КМК. Только бы дважды не платить :).
    А что имеется в виду "П-образный изгиб"? Я опасаюсь, что трубы срежет при вертикальном движении стен...
    WBR, Alex Kojanov
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Совершенно правильная нить - это я вам как пострадавший от привязки пристроя "всего лишь" стропилами говорю.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    МЗЛФ надо сравнивать не с просто сваями, а сваями + обвязка. И в вашем то случае - МЗЛФ устраивает, стоит ли экспериментировать. Да и в надежности разница большая.
    Про трубу - ее жестко в стену не заделывают, оставляют ход, а для компенсации подвижек, например, петлю можно сделать. петля.jpeg
    Покурите форум в соответствующих разделах, это все стандартные вопросы.
  6. akojanov
    akojanov
    akojanov
    А можно с этого места поподробнее? У меня других вариантов под крышу завести и не предусмотрено :-(. Думал о чем-то скользящем...
    WBR, Alex Kojanov
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    https://www.forumhouse.ru/entries/14291/#cut
    Крыльцо на отдельном фунде, неутепленном, зимой передний край приподнимается, стропила толкают переднюю стенку, она наклоняется вперед, армпояс уже оторвало от блоков и другие последствия... Причем стропила уже три зимы как открепил от уголков, они просто лежат на балке.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    У меня нет хождения фундамента. Под пристройку сделал такой же ленточный фундамент как и основной, через анкерную систему связал с основным. У меня грунт не насыпной, сам грунт как фундамент, потому что скальный гранит и песок с камнем. Низкое УГВ. Земли нет вообще, сверху только 10 см. Веранда будет стоять частично на скале, она со своей крышей будет заведена под скат основной. У Вас наверно грунт другой, поэтому и невозможно делать через анкера, а только через деформационный шов. Я залил уже не один метр ленты и все стоит годами.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Можно, Вы видимо не до конца все читали, если грунт позволяет, то через анкерную систему такой же ленточный фундамент. В Вашем случае нельзя потому что УГВ высокое. Свайный подойдет или отдельный через деформационный шов.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На таком завидном грунте и анкерить то не надо было... строй чего хочешь в любом порядке.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    А почему не хотите утеплить грунт под вашей пристройкой ?, если всё остальное по фундаменту сделано правильно, то ваша пристройка больше не шелохнётся .
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Магадан, пристройка - это холодное крыльцо, лента, поверх нее плита - это пол. Промерзает как раз через пол. Утепление грунта вокруг не поможет.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Но ведь можно кинуть ЭППС 100-50мм на плиту, а на утеплитель стяжку или не получится ?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда дверь в домик не откроется.
    Я воюю с этой проблемой третью зиму. Сначала освободил зазор между стеной пристройки и домиком. Правда поздно - при наклоне армпояс (он там по уровень окна) пристройки уперся в дом и отделился трещиной от ГБ. Потом отвинтил стропила, они просто лежат теперь, но скользить не могут. Прошлой осенью убрал крепеж обшивки ОСП к стропилам. Прямо сейчас плита крыльца стоит под наклоном по диагонали, перепад навскидку сантиметров 5, не меньше. Следующий экзерсис у меня по плану - подкопаться под переднюю стенку, выбрать суглинок насколько дотянусь и заменить на песок. Может быть, заодно брошу греющий кабель и прикрою его ЭППСом. Короче, развлечения...
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Дверь поднять нельзя ?, над дверью сразу армопояс или газобетон, а потом пояс ?. Плита какой толщины ?, а то срезать её по частям и сделать пол по грунту через утеплитель .
