1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заглубляться ниже существующего фундамента, не лучшая идея. Велика вероятность просадок грунта под весом дома и, соответственно, трещины по старой стене обеспечены.
  2. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Это относится только к ленте или сваи тоже нельзя?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сваи забивные по понятным причинам, изначально отваливаются. Буронабивные аккуратно можно, если грунт не песчаный, и не оставлять пробуренное отверстие на неделю, а забурились, тут же залили. Сваи ТИСЕ нужно уже более внимательно грунты смотреть, если грунты слабые, можно получить локальные ослабления. Винтовые сваи можно без ограничений.
  4. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    ну тут буду еще разбираться. одни говорят что нужно глубже, чуть не с подливкой под старый, другие как Вы, не ниже существующего
    Меня больше интересует нужно ли стену гнать новую, или старой будет достаточно.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чаще всего, старой бывает достаточно.
  6. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    подскажите на что обратить внимание чтобы принять решения, нужна новая стена или нет?
    Для себа прописал так:
    преимуществом является что балки потолка лягут исключительно на новую достройку, отсутствуют трещины при усадке нового и старого;
    минус - уменьшение внутреннего пространства на толщину стены (20см), увеличение толщины прохода между этими пристройками, 30 + 20см.
  7. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    У меня глина, плотная. Пробный шурф под ТИСЕ в прошлом сезоне стоял неделю - не осыпался. Меня по незнанию пугало то, что уширение будет опираться уже не на грунт, а на старый фундамент одним краем.
  8. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Подскажите по стене, нужна она там или нет. Думаю покупать блоки вот стоит вопрос нужно или нет их покупать.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @borzoj86, лучше поставить стену. Тем более, что старая стена деревянная.
  10. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    вот бы понять как верно сделать.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если старая стена деревянная, тогда строить четвертую стену.
  12. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    да, старая из "дранки".
    Я тоже больше к тому чтобы гнать стену, но толщина коробки между этими стенами будет 40-50см.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Коробка будет только в новой стене, например, остальной проем аккуратно заделать хоть ОСП, хоть гипсокартоном.
  14. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    ну проход то все равно останется.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, можно посмотреть в сторону опорных стоек вместо четвертой стены.
