1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Магадан сделал максимально по правилам и осторожно и избежал проблем при наличии зафиксированного пучения грунта. Если все сделать не так, то 100% будет хуже.
  2. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    а если завязана (я хочу себе все накрыть одной крышей), то в чем может быть беда?
    @Магадан, деформационный шов у Вас как сделан, плитами эппс ?
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Правильно сделанный фундамент гулять не должен, у меня был "косяк" с недостаточным утеплением отмостки и я к этому был готов, поэтому и отслеживал всю зиму, да и при начале отклонений вовремя доутеплил снегом
    [QUOTE="
    @borzoj86, , деформационный шов у Вас как сделан, плитами эппс ?[/QUOTE]
    плитами жестко, у меня утеплитель для труб (забыл название) .
  4. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Мерилон ?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Прикиньте сами, в случае @Магадана передняя край поднимается, наружная стенка наклоняется в сторону дома, но свободного хода нет - через стропила жестко закреплена к дому.
    Дефшов нельзя заполнять ЭППСом, он не деформируется, а передаст давление.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Это две отдельные плиты, левая и правая, 100мм ЭППС (сам не готов просчитать) мне считали на пучинистость, было в норме, ведь это больше метра снега. Я больше склонен считать, что часть отмостки всю зиму без снега была и подвела см. фото, ведь отклонение было как будто приподняли за ту часть где не было снега. Снег засыпал и всё вернулось на место (тоже показатель), а если промерзание под самой плитой и утеплителем, то всё было бы по другому. Пристрой и дом полностью всё раздельно, в т. ч. и крыша .
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Да .
  8. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    ну тогда как сделать чтобы не было обидно больно потом?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Раздельная, а не общая крыша.
  10. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    а если нет возможности сделать раздельную, (в планах вальмовая) то как тогда поступить? что нужно сделать чтобы не просел ленточный фундамент?
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    типа ЖБ каркаса?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Профильная труба, либо деревянные столбы. Смотреть по месту.
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    я почему спросил. дом есть кирпичный к нему пристройка планируется кирпичная. как лучше сдлеать чтобы ничего не было плохого.
    почва суглинок. глубина фундамента 1,8 м. сделан из блоков ФБС.
    стены "светлые" с Востока на Юг планирую достраивать.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот посмотрите, конкретно в вашем случае, площадь пристройки достаточно большая. Пристраивая её к дому, вы, вроде как экономите на одной стене, но получаете кучу головной боли, начиная от фундамента и заканчивая крышей. А может, стоит рассмотреть вопрос отдельно стоящего строения, соединённого с основным домом закрытым теплым переходом? Это реально дешевле и проще может получиться.
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Предложите ваш вариант в виде jpg или png
